Författare Ämne: Nytt köp LUFT/VATTEN  (läst 2380 gånger)
Utloggad snaffu
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 09 november 2008, 13:39:53 »
Har i dagläget ett h.p.d. system. Funderar skarpt på att byta ut. Undrar vad ni tycker är lämpligt till ett hus på 124m2 med källare och inredd vind. Undrar även om inomhusgivare finns till dom flesta system eftersom jag eldar lite på vintern.
Tack på förhand
Stiebel Eltron wpl 13
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nytt köp LUFT/VATTEN
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 13:26:43 »
Vad är h.p.d?
Vilket energibehov har huset?
Var i landet finns huset?
De flesta system har eller kan enkelt kompletteras med innegivare.
« Senast ändrad: 10 november 2008, 16:27:26 av Carl N »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 10 november 2008, 13:52:37 »
HPD = Hop Plockade Delar  ;D
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad snaffu
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 22 november 2008, 10:27:44 »
Har en beräknad el förbrukning på 25000kwh allt som allt.
Skåne
Sveriges tråkigaste stad ;D (Eslöv)
Ett gammalt THERMIA system med en annans tillverkares el panna
mathias
« Senast ändrad: 22 november 2008, 10:29:58 av snaffu »
« Svar #4 skrivet: 22 november 2008, 18:21:43 »
Du bör ha ca en 5-6 kW VP, ta in offerter på flera märken, de flesta är helt OK.
  • Dot gäster: 7815
