Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Nytt köp LUFT/VATTEN
Ämne: Nytt köp LUFT/VATTEN (läst 2379 gånger)
snaffu
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 11
snaffu
09 november 2008, 13:39:53 »
Har i dagläget ett h.p.d. system. Funderar skarpt på att byta ut. Undrar vad ni tycker är lämpligt till ett hus på 124m2 med källare och inredd vind. Undrar även om inomhusgivare finns till dom flesta system eftersom jag eldar lite på vintern.
Tack på förhand
Stiebel Eltron wpl 13
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nytt köp LUFT/VATTEN
Svar #1 skrivet:
10 november 2008, 13:26:43 »
Vad är h.p.d?
Vilket energibehov har huset?
Var i landet finns huset?
De flesta system har eller kan enkelt kompletteras med innegivare.
Senast ändrad: 10 november 2008, 16:27:26 av Carl N
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
10 november 2008, 13:52:37 »
HPD =
H
op
P
lockade
D
elar
Västkusten.
"Dare Calor"
snaffu
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 11
snaffu
Svar #3 skrivet:
22 november 2008, 10:27:44 »
Har en beräknad el förbrukning på 25000kwh allt som allt.
Skåne
Sveriges tråkigaste stad
(Eslöv)
Ett gammalt THERMIA system med en annans tillverkares el panna
mathias
Senast ändrad: 22 november 2008, 10:29:58 av snaffu
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
22 november 2008, 18:21:43 »
Du bör ha ca en 5-6 kW VP, ta in offerter på flera märken, de flesta är helt OK.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 8544
användare: 0
