Författare Ämne: Klurig placeringsfråga  (läst 9197 gånger)
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
SV: Klurig placeringsfråga
« Svar #15 skrivet: 11 november 2008, 20:56:28 »
Ny får jag säkert på pumpen från andra... men alla förslag bör väl utredas
Placera innerdelen ovanför dörren till huvudentren. Jo jag vet att det bara är drygt 20 cm, och min innerdel bygger exakt 28 cm. Men har du räknat med fodret på dörren och taklisten eller... Dessa kan naturligtvist såga bort
Jo visst blir det väldigt "tight" mot taket. Men... På min innerdel kan man demontera frontlucka så att den tar in luft även framifrån. Helt fel i vanliga fall... Men du bygger naturligtvist en låda kring innerdelen (bara insugsdelen naturligtvist) och leder luften i en kanal som slutar vid eller kanske t.o.m bakom placeringsalternativ 3.
Tanken är att du på så sätt ska kunna få en cirkulation genom köket p.g.a. undertryck i vardagsrummet och övertryck i hallen. Riktar du sedan luftströmmen rakt fram mot sovrum och badrum så vore det väl själva xxxx om du inte ska få in lite värme där också.
Fläkten kommer troligen få jobba lite hårdare, men du kanske inte kan/behöver köra den på full hastigthet. Troligen gäller inga garatier och du får nog svårt att få en akrediterad installatör att utföra installationen (kanske med ett litet leende på läpparna) men du har för en billig penning fått ett kanalsystem till din värmepump vilket annars kostar betydligt mer. Och snyggt blir det också ^-^.
Även fast detta kanske låter helgalet så tror jag att det är det bästa alternativet. Det gäller bara att våga studs
Tillägg: Naturligtvist borde du kunna montera på samma sätt fast ovanför bakdörren. Du behöver då dra kanalen genom väggen till köket och sedan till vardagsrummet (kanske ovanför köksskåpen), men snickrat verkar du gjort tidigare... Och fronten på pumpen samt kanalen kan du ju montera då montören gått hem så han behöver väl inget veta. Han kommer visserligen att skratta hela vägen hem i tron att du kommer att få bastu i hall och sovrum *roflmao*
« Senast ändrad: 11 november 2008, 21:46:30 av pade »
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #16 skrivet: 12 november 2008, 13:30:48 »
Du menar ungefär som nummer fyra här? Vad menar du med motblåser, jag är inte så hemma på terminologin här.
Finns det inga innedelar som kan blåsa lite höger-vänster istället för upp-ner?
Kommer man höra innedelen genom väggen med den placeringen? Annars är den bra tror jag, om det är OK att ha nån meter extra slang till utedelen så kan den stå skyddat under altanen.
Hej !
Det var min grammatik som inte stämde riktig  :D  Men det är som Raffen har beskrivit (tackar för översättningen Raffen  ;) )
Det är ju vingar som sprider höger & vänster åxå  men inte så mycket som upp och ner!
Jag tänkte att du skulle få lite mer värme till resten av huset på den placeringen  :)
Men det kan bli lite trång passage mot v-rummet ,som sagt Sc:,h Går det att rensa bort lite kanske ;)
Ang ljudet i väggen till sovrummet så beror det på vad det är för vägg givetvis! kolla det först om du skall ha innerd. där Thumbsup
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 12 november 2008, 15:01:58 »
Passagen är en dryg meter ungefär. Tyvärr är det enda stället jag kan / vill ställa kyl & frys på men längs med taket är det ju fritt i 30 cm.
Väggen mot sovrummet är en vanlig vägg med reglar och skivor utanpå, dubbla skivor mot hallen (spån + gips om jag minns rätt) och det är isolering i.
Det är kök och vardagsrum som är dåligt isolerat, i smårummen är det bättre och det finns 3-fas draget och element installerat men det vore ju praktiskt att slippa använda dem. Men det är ingen katastrof om det blir svalare där.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #18 skrivet: 13 november 2008, 11:24:50 »
Hej igen!
 Att sätta innerdelen så att det blåser rakt på kyl & frys är nog inte så bra ! Det blir nu ganska varm luft som kommer att blåsa på dom och då kommer dom att gå för fullt  :( De fria 30cm över kylen& frysen som jag antar att du vill ställa direkt till höger i köket behöver dom nog ha för sig själva att bli av med sin värme Sorry! huvuddunk Kan du inte hitta en annan plats att ställa dom på Sc:,h
Men kolla om du inte kan sätta den över ytterdörren i allafall som Pade sa ! kan du snickra om lite så funkar nog den placeringen åxå :)  Det sprider mer värme än man tror vid rätt inställning  Thumbsup Vad var det du hade till vänster vid ingången till köket?
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #19 skrivet: 13 november 2008, 11:36:40 »
Hej igen!
Jag hittade vad det var en vedspis med murstock ! inget att göra på den sidan alltså :( Kan du inte ställa Kylen &frysen på andra sidan av köksfönstret ungefär där alt.3 är :) då blir det mer öppet för innerdelen att ha den på sovrumsväggen  :) en ide´bara! studs
« Senast ändrad: 13 november 2008, 11:42:32 av J.A »
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 13 november 2008, 16:51:57 »
Jag förstår, en variant verkar alltså vara att försöka hämta insugsluften vid position 3, eller kanske till och med på andra sidan den väggsnutten (det är fullt görbart i alla fall)?
Två mindre pumpar då, typ 4KW Panasonic RE9HKE för 6000-7000?
Då borde det ju vara enklare med placeringen. Jag får ju nästan tre såna för samma pengar som Electroluxen som jag kikade på, då kan jag sätta en i källaren med.. ;)
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2009, 21:50:01 »
Det blev placering enligt Raffens första förslag trots allt, men under fönstret - ovanför finns som sagt ingen plats.
Värmespridningen fungerar strålande men det lär väl bli ännu bättre av en ommöblering som gör att luften inte behöver passera ett köksbord med 6 stolar på vägen.. :)
