Författare Ämne: Klurig placeringsfråga  (läst 9179 gånger)
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 05 november 2008, 23:48:36 »
Köpte hus för ett drygt år sedan, halvtaskigt isolerat och med direktverkande el som uppvärmning. Ca 100 kvm, trähus som är byggt på 50-talet och sedan tillbyggt i slutet av 70-talet.
För att minska lite på elräkningen den här vintern så tänkte jag slå till på en Electrolux Oxy3 (ES D09HRA) som DalaHemma säljer för 16 kkr inkl installation just nu, om ingen säger att det är helt fel.
Men jag blir inte riktigt klok på var man vill placera innedelen. Helst vill jag ha utedelen på baksidan, där bakdörren är ungefär. Ovanför dörrarna är det drygt 20 cm till tak. Har öppnat upp planlösningen en del genom att ta bort väggar mellan vardagsrum/kök, kök/hall och hall/korridor, men sovrummen kanske ändå är kluriga och huset är liksom i två delar. Bifogar planlösning och tar tacksamt emot tips.
Där det är gråa streck utanför ytterväggarna är det fönster.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Klurig placeringsfråga
« Svar #1 skrivet: 06 november 2008, 00:02:09 »
Hej Jonas!  Ja som jag ser det så har du inte så mkt alternativ till placeringar. Jag hade satt innerdelen på vardagsrumsväggen (gavelväggen) ungefär i mitten på denna, så att innerdelen då blåser rakt mot köket, hallen och sovrumsdelen.
En pump på 5 kw kan nog vara lite i tunnaste laget när du har ett äldre och som du själv säger halvtaskigt isolerat hus.
Tycker att du skall gå upp till iaf en 6-6,5 kw-pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 06 november 2008, 00:17:12 »
Längs med hela den väggen är det tyvärr fönster som går i stort sett upp till taket, så där är det svårt tyvärr.
Tanken är att bättra på isoleringen på huset i samband med ny panel inom ett par år, så jag kan tänka mig att ligga lite på gränsen med pumpen. Kommer ha element i alla smårummen ändå misstänker jag.
Tillägg: Dessutom finns vedspis i köket och öppen spis i vardagsrummet om det blir riktigt kallt!
« Senast ändrad: 06 november 2008, 00:20:01 av jonas l »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 november 2008, 00:46:20 »
Hej Jonas!  Ja isf är det bara den väggen i vardagsrummet som finns på utbyggnadsvinkeln mot huvudingången som kan funka isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 06 november 2008, 09:24:41 »
Såhär menar du?
Det vänstra alternativet är svårt då fönstren går upp till taket. Möjligen med golvplacerad innedel.
Det högra alternativet är än svårare, där sitter det nämligen en vedspis. Det gråa är murstocken.
Kanske får lägga ner luftvärmepump - men det finns inga andra vettiga alternativ tyvärr :(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 06 november 2008, 10:21:14 »
Hej Jonas!  Nej jag menade att placering enl alternativ 2  är alltså på motsatta väggen av av vardagsrummet av den vägg som vedspisen sitter på. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 06 november 2008, 10:39:00 »
Glömde visst bifoga min nya skiss. De två alternativen jag markerat är alltså inte möjliga, det vänstra möjligen om man monterar innedelen vid golvet - vet inte om det är vanligt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 06 november 2008, 10:48:59 »
Ja den vänstra placeringen + ev också en placering på motsatta väggen av den vägg där vedspisen sitter i vardagsrummet tycker jag är möjlig ja. Har du bara fönster i det där vardagsrummet eller?? Det kanske kan vara dags att minska ned lite på dessa då kanske ev?? Med så mkt fönster så får du ju en onormalt hög uppvärmningskostnad på vintertid ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 06 november 2008, 14:06:39 »
Enligt 3 på min skiss då? Det skulle fungera bra, utanför köket är det dessutom en altan under vilken utomhusdelen antagligen skulle stå bra och osynligt. Finns ingen el framdragen dit i nuläget men elen ska dras om i köket efter sommaren så det kan man ju lösa temporärt tills dess.
Men köksbordet står nedanför, går det bra ändå tro eller får man vind i håret?
Inga placeringar i andra delen av huset, hall med vidhängande korridor, som är tänkbara?
Visst är det mycket fönster - men det är en grymt fin havsutsikt från 30-40 meter över havet så de får nog vara kvar ändå! Jag var lite slapp när jag ritade in fönster tidigare, det är inte helt täckande utan mera som det ser ut på den nyaste skissen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 06 november 2008, 14:24:49 »
Hej Jonas!  Ja med en placering på 3 så får du ju varmt i köket och vardagsrummet, däremot så blir det ju klart mkt sämre av den varan f.om hallen och vidare till sovrums och badrumsavdelningen i den andra delen av huset ju, för där blir det kallt alltså.
Sen är det väl kanske inte det allra trevligaste att ha en pumpinnerdel som blåser över köksbordet, och dessutom är ju kök på det hela taget inte den bästa placeringen för en pumpinnerdel pga div förekommande matos, fet luft mm som till och från förekommer i ett kök. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 06 november 2008, 15:14:43 »
Hej Jonas!  Hur många cm har du från övre fönsterkarmarna och upp till taket?? Är det samma mått och fönster även på den gavelvägg till vardagsrummet som är utbyggd mot huvudentrén eller?? ;D
Mvh Raffen.
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 06 november 2008, 15:36:47 »
I den delen som är markerat med grönt är taket tyvärr lite lägre och fönstren är ganska stora, det är nog inte ens 5 cm från tak till fönsterfoder. Fast nu slår det mig att det i den lilla hörnan bakom "position 3" har mindre fönster. Där är det kanske 20 cm.
I resten av huset är det 20-25 cm i alla fall så där skulle jag kunna placera mera fritt, och det vore ju som du säger vettigt att undvika köket..
Jobbigt dilemma, vill ju gärna sänka elförbrukningen.. tack för alla dina råd!
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #12 skrivet: 07 november 2008, 15:16:24 »
Varför inte på sovrumsväggen i hallen så det motblåser vardagsrummet ?? Sc:,h
Mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 11 november 2008, 09:32:59 »
Du menar ungefär som nummer fyra här? Vad menar du med motblåser, jag är inte så hemma på terminologin här.
Finns det inga innedelar som kan blåsa lite höger-vänster istället för upp-ner?
Kommer man höra innedelen genom väggen med den placeringen? Annars är den bra tror jag, om det är OK att ha nån meter extra slang till utedelen så kan den stå skyddat under altanen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 11 november 2008, 09:48:23 »
Hej Jonas!  J.A menar nog att innerdelen med den placeringen sitter så att den blåser då mot vardagsrummet.
Jag tittade även efter den möjligheten tidigare, men jag tyckte att det såg väldigt trångt ut i den passagen pga att du verkar att ha skåp på den högra sidan av passagen + att det är en lång sträcka bort till vardagsrummet, och detta i kombination gör nog att du skulle få det ganska svalt borta i vardagsrummet. Möjligtvis om du öppnar upp den här passagen och rensar bort det som finns på högra sidan att det skulle kunna funka.
En luftvärmepump sprider ju alltid värmen allra bäst rakt framåt i blåsriktningen, och även i en mindre omfattning till sidorna, bakåt (bakom) innerdelen sprids ju värmen i stort sett inte alls. Så det kan du ju tänka på vid en ev placering av innerdelen, om du nu vill få till en placering som gör att du får till ett bra utbyte av värmepumpen. :)
Mvh Raffen.
