Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Behöver åka bort värme
Ämne: Behöver åka bort värme (läst 2227 gånger)
BiggerDigger
Antal inlägg: 992
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
04 november 2008, 18:32:33 »
Ny här. Har i dagsläget ett 1,5plan med källare på landet. Byggt-54. Boyta 170kvadrat och 100kvadrat uppvärmd källare. Värms upp med vedpanna med acktankar o en öppenspis. Behöver ett "åka bort system". Är då inne på just vanlig luft-luft pump. Behöver inte vara värme på i källaren då vi är borta. Den kommer inte gå så mycke. Vad rekomenderas?
BiggerDigger
Antal inlägg: 992
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: Behöver åka bort värme
08 november 2008, 15:19:30 »
Till frågan då. Hur många inmatad kilowatttimmar ska man räkna med innan man tjänat igen en värme pump, och om den används bara i bland, hur pass mycke längre blir livslängden? Allstå slits den mycke av att bara stå oanvänd?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 november 2008, 17:00:39 »
Om du bara tänkt köra luftvärmepumpen några veckor/år är det noig tveksamt om den kommer att löna sig under sin livstid...
Vill du ha AC på sommaren så blir det liksom en lite annan sak, då har du ju en komfortmässig investering.
Har du elpatron i pannan som du kan köra underhållsvärme med?
Skall du köpa en värmepump med underhållsvärme så finns inte så många att välja på, men Toshiba och Panasonic har det, Sanyo kan man också dra ned rätt mycket.
Finns ingen frysrisk i källaren om ni åker bort när det är kallt?
Värmepumpen skall nog ha producerat ca 35-40 000 kWh inan den betalt sig, och då förbrukat ca 15-20 000 kWh.
Jag tror inte att de far direkt illa av att inte användas, men som med alla maskiner så mår de bäst av att motioneras då och då, att ha den helt oanvänd i mer än ett par månader är inte särskilt bra om du frågar mig, inte så ovanligt att en del värmepumpar har kärvat (t.ex. expansionsventilen) efter sommaruppehållet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BiggerDigger
Antal inlägg: 992
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
08 november 2008, 21:15:34 »
Ingen elpatron. Kan köra några 1kw element i källaren när jag e borta, ska räcka för att hålla frosten borta. Var inne på pellets, men den ska askas ut också, så det falller på det. Blir en ökning av acktankstorlek, som löser kortare resor, men nått system som funkar till att hålla grundvärme behövs ändå.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 november 2008, 21:39:10 »
Toshiba RAS10 Polar borde kunna göra jobbet, eller en Panasonic med underhållsvärme.
Frågan är om den tjänar in sig.
För övrigt kan jag tycka att det är lite osäkert med en luftvärmepump som enda värmekälla, sätt i alla fall in en 2 kW elradiator med frostvakt som säkerhet om du köper luftvärmepump.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
10 november 2008, 13:52:40 »
Electrolux har också en maskin som klarar +10grader.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 4954
användare: 4
Kajak
Mike
arrius
Börje__
