Författare Ämne: Behöver åka bort värme  (läst 2229 gånger)
  • Antal inlägg: 992
« skrivet: 04 november 2008, 18:32:33 »
Ny här. Har i dagsläget ett 1,5plan med källare på landet. Byggt-54. Boyta 170kvadrat och 100kvadrat uppvärmd källare. Värms upp med vedpanna med acktankar o en öppenspis. Behöver ett "åka bort system". Är då inne på just vanlig luft-luft pump. Behöver inte vara värme på i källaren då vi är borta. Den kommer inte gå så mycke. Vad rekomenderas?
  • Antal inlägg: 992
SV: Behöver åka bort värme
« Svar #1 skrivet: 08 november 2008, 15:19:30 »
Till frågan då. Hur många inmatad kilowatttimmar ska man räkna med innan man tjänat igen en värme pump, och om den används bara i bland, hur pass mycke längre blir livslängden? Allstå slits den mycke av att bara stå oanvänd?
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 08 november 2008, 17:00:39 »
Om du bara tänkt köra luftvärmepumpen några veckor/år är det noig tveksamt om den kommer att löna sig under sin livstid...
Vill du ha AC på sommaren så blir det liksom en lite annan sak, då har du ju en komfortmässig investering.
Har du elpatron i pannan som du kan köra underhållsvärme med?
Skall du köpa en värmepump med underhållsvärme så finns inte så många att välja på, men Toshiba och Panasonic har det, Sanyo kan man också dra ned rätt mycket.
Finns ingen frysrisk i källaren om ni åker bort när det är kallt?
Värmepumpen skall nog ha producerat ca 35-40 000 kWh inan den betalt sig, och då förbrukat ca 15-20 000 kWh.
Jag tror inte att de far direkt illa av att inte användas, men som med alla maskiner så mår de bäst av att motioneras då och då, att ha den helt oanvänd i mer än ett par månader är inte särskilt bra om du frågar mig, inte så ovanligt att en del värmepumpar har kärvat (t.ex. expansionsventilen) efter sommaruppehållet.
  • Antal inlägg: 992
« Svar #3 skrivet: 08 november 2008, 21:15:34 »
Ingen elpatron. Kan köra några 1kw element i källaren när jag e borta, ska räcka för att hålla frosten borta. Var inne på pellets, men den ska askas ut också, så det falller på det. Blir en ökning av acktankstorlek, som löser kortare resor, men nått system som funkar till att hålla grundvärme behövs ändå.
« Svar #4 skrivet: 08 november 2008, 21:39:10 »
Toshiba RAS10 Polar borde kunna göra jobbet, eller en Panasonic med underhållsvärme.
Frågan är om den tjänar in sig.
För övrigt kan jag tycka att det är lite osäkert med en luftvärmepump som enda värmekälla, sätt i alla fall in en 2 kW elradiator med frostvakt som säkerhet om du köper luftvärmepump.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 10 november 2008, 13:52:40 »
Electrolux har också en maskin som klarar +10grader.
