Författare Ämne: Vilken Temperatur E9EKEB ?  (läst 8337 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 02 november 2008, 22:43:30 »
Funderingen beror på att om man trycker för snabbt på handkontrollen så ändras temp där men inget pip hörs på innedelen,
så då ökas inte temperaturen, om sådan dålig kommunikation upprepas ibland så är frågan vilken temp är innedelen ställd på ?
Det kan ju var inställd på något annat än den temp som står på handkontrollen.
Därför är frågan finns det någon "reset" eller "default" inställning på Luft/Luft värmepumpen E9EKEB ?
Ex. om man drar ur elkontakten och sätter på igen så är den "default" på 20 grader, finns det nåt sånt eller ?
MVH Lasse
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Vilken Temperatur E9EKEB ?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2008, 23:16:38 »
Nej....
Senaste inställning gäller. Dvs då du fick ett pipsvar. Samtliga inställningar (temp, fläkt etc) på fjärren förs över/upprepas till innedelen varje gång du trycker på en fjärr-knapp och får ett pipsvar.
Utom timerinställningarna. De ställs in med SET knappen. Och Ion som ställs in med ION  knappen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 02 november 2008, 23:27:04 »
MVH Lasse
Hej Lasse!  Ja jag påstår att du kan ställa ned tempskalan till lägsta 16 ºC och t.om ett antal ytterligare pip även när skalan på fjärren inte går längre ned (för så är det ju på Panasonic), stänga ned pumpen på off-knappen och dra ur kontakten en stund, innan du startar om den igen. Då skall pumpen och tempskalan vara "resetad" och i utgångsläge för nya temp-justeringar. Har själv praktiserat detta många ggr med gott resultat. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 03 november 2008, 14:57:33 »
Om jag förstår detta rätt så menar du att man skulle ändra temperatur kalkyleringen genom att ex hålla den riktad bortåt och trycka ett par ggr upp/ner på fjärren?!
Spelar ju ingen roll om du har tryckt ner den till 16 grader när den står på 32 för att sedan ge den kommandot att den ska köra 22 grader, den skickar ju signalen för 22 grader till pumpen och inte 38...
Vill du veta vad din innedel är ställd på så ställ fjärren på den temp du vill ha, rikta den mot och hör så det piper till.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 november 2008, 15:11:04 »
Hej Ghandi!  Njae jag tror snarare att Lasses har justerat temperaturen på fjärren utan att han har fått kvittensen från innerdelen via pip-ljudet, och då har han ju inte riktigt pejl på om temp-inställningen på pumpen överensstämmer med den som fjärren visar, vilket ju inte är helt ovanligt på iaf vissa Panasonicpumpar, bl.a min egen. Det är ju därför väldigt viktigt att man alltid riktar fjärren mot innerdelen så att man får/hör det här pipljudet så att man därigenom får kvittensen på att innerdelen har registrerat den ändrade inställningen. Man kan ju också rikta fjärren mot innerdelen och sänka ned tempinställningen till lägsta gradtal 16 ºC, + att man då fortsätter att sänka via pipljudet ytterligare ca 5-10 pip, och då är man ju säkert i utgångsläge och kan börja att höja tempinställningen igen, och då skall ju pumpens registrering och fjärrens visning av temp-inställningen vara i fas ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 03 november 2008, 15:21:20 »
Så har jag alltid trott att det fungerar.
« Senast ändrad: 03 november 2008, 15:26:57 av leifa.k »
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 03 november 2008, 15:24:49 »
Om man vill veta vad man har för temp är det som jag sa bara att knappa in ex 21 och höra att det piper till.
Överkurs att börja bryta strömmen och slå ner den till 16 grader etc etc
Den skickar ju en specifik signal för varje temperatur, det är inget mekaninskt som dras efter för varje pip etc.
Skulle inte funka så bra att programmera sin fjärrstyrning om det var så det funkade.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 november 2008, 17:07:28 »
Hej Ghandi!  Jaha så du menar alltså att om jag har tempinställningen på min pump och fjärren på t.ex 21 ºC och jag därefter riktar fjärren åt motsatt håll från pumpen och trycker upp fjärren till t.ex 28 ºC utan att få kommunikation med innerdelen via pipljudet. Sedan så riktar jag återigen fjärren mot innerdelen och sänker temperaturen med fjärren med t.ex 3 ºC till 25 ºC (på fjärren) inkl att jag då får en bekräftelse på signalerna från innerdelen via pipljudet.
Då menar du alltså att jag självklart har just 25 ºC i inställning på pumpen alltså?? Så det är alltså inte på det sättet då att jag istället i verkligheten har 18 ºC i inställning på pumpen då eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 03 november 2008, 21:14:42 »
Det ¨må da jaggu forventes at når fjernkontrolllens display viser f.eks. 22 grader og du har fått kvitteringstone ved siste trykk , så er det den temperaturen jobber etter .
Raptus  :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 03 november 2008, 21:23:25 »
Raptus  :D
Hej Raptus!  Nu är det ju lite skillnad på Toshibas pumpar och Panasonics pumpar även när det gäller detta ju.
På Toshiban så kan man ju faktiskt rikta fjärrkontrollen åt helt motsatta hållet om man vill när man ändrar temperatur för pumpen piper till och registrerar detta ändå ju.
Men så är det ju inte på Panasonic (ivf inte på min), för om man riktar fjärren lite fel så går inte signalen fram till innerdelen, och något pip hörs inte, men på fjärren så har givetsvis tempvisningen ökat. :D  Så i princip så kan man alltså ha verklig inställning på pumpen med 16 ºC medans man har 30 ºC på fjärren, och likväl så jobbar då pumpen efter den inställning som är registrerad, dvs 16 ºC  ;)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 03 november 2008, 21:26:13 »
Bra Panasonic ikke leverer fjernkontroll til Tv-apparater da   *roflmao*
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 03 november 2008, 21:33:59 »
Raptus
Tjenare Raptus!  Ja det är allt en himla tur det du. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 04 november 2008, 08:16:16 »
Mvh Raffen.
Ja då har du 25....
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #13 skrivet: 06 november 2008, 22:48:15 »
Helt riktigt Raffen, jag saknade kvittens (pip) och undrade vilken temp som är korrekt.
Bra det du sade om att 16 är gränsen, då har man nåt att utgå från.
Nedan är info hur IR kommunikation funkar:
På ovansidan av handkontrollen sitter en IR-diod, den kan BARA kommunicera om den riktas mot innerdelen och dessutom tillräckligt länge så man får kvittens (pip).
Men eftersom det bara finns en knapp för att öka värme skickas samma kod oavsett temp som står på displayen och om innerdelen inte bekräftar med (pip) så jobbar den enligt tidigare arbetstemperatur, alltså kan man rikta handkontrollen mot taket och trycka på knappen tills man blir blå om tummen utan att nåt händer, spelar ingen roll om det står +30 på displayen, har man otur kan innerdelen va på +16 och man får stå där och huttra.
När man sen satt handkontrollen i hållaren på väggen så är inte IR-dioden riktad mot innerdelen, så då är det omöjligt för dessa att kommunicera med varandra om vilken temp som är korrekt.
(det hade varit annorlunda om det funnits specifika temp knappar på handkontrollen, en för +20 och en annan för +21 osv, då skulle varje temp signal (IR-kod till innerdelen) vara unik och man skulle få den temp som stod på displayen)
Därför är Raffens +16 tips bra som utgångspunkt.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #14 skrivet: 06 november 2008, 23:29:40 »
Jag tror det är så att fjärrkontrollen sänder över allt inställt data varje gång och antagligen med någon form av CRC check och då innerdelen mottagit en sådan datasträng och som har rätt CRC så skickar den ett pip som OK på att den fått rätt värden.
Prova genom att hålla för IR-dioderna och ändra inställningen på vingen, sen när du gjort det kan du rikta fjärren mot innerdelen och ändra temperaturen och om du då får ett pip så bör vingen ställa sig som fjärrkontrollen visar om jag gissat rätt.
Lycka till
Messer
