Författare Ämne: Vilken Temperatur E9EKEB ?  (läst 8618 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken Temperatur E9EKEB ?
« Svar #15 skrivet: 06 november 2008, 23:50:40 »
Jag tror det är så att fjärrkontrollen sänder över allt inställt data varje gång och antagligen med någon form av CRC check och då innerdelen mottagit en sådan datasträng och som har rätt CRC så skickar den ett pip som OK på att den fått rätt värden.
Prova genom att hålla för IR-dioderna och ändra inställningen på vingen, sen när du gjort det kan du rikta fjärren mot innerdelen och ändra temperaturen och om du då får ett pip så bör vingen ställa sig som fjärrkontrollen visar om jag gissat rätt.
Lycka till
Messer
Hej Messer!  Javisst har du ju helt rätt i detta alltså. Thumbsup Var faktiskt nere och testade direkt, och det stämmer ju helt riktigt, och inte bara du, utan även Ghandi har ju rätt då naturligtvis när det gäller tempinställningen. Thumbsup
Jag lägger mig direkt då när det gäller denna fråga. ;) Det enda som jag då kan säga till mitt försvar är att det är ju faktiskt en hel del märkliga saker runt Panasonicpumparna som gör att man inte alltid känner sig säker på att pumpen gör som man själv vill, och detta kan då möjligtvis vara en bidragande orsak även i den här frågan kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #16 skrivet: 06 november 2008, 23:56:42 »
Jag har 2 st E9EKEB.Och tar jag fjärrkontrollen till pumpen i v-rummet,och använder den på pumpen i trappan,så ställer den in sig som den i v-rummet.Så det är som du skriver Messer,att fjärrkontrollen sänder alla inställningar(Som temp och inställningarna på vingarna).
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #17 skrivet: 07 november 2008, 00:01:00 »
Jag gjorde en snabbkoll då det gäller ION funktionen också,och riktar jag fjärren åt ett annat håll,och slår av ION och provar sedan att sänka tempen,så stängdes även ION funktionen av. :)
/Anders  studs
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #18 skrivet: 07 november 2008, 08:42:17 »
Intressant, det verkar som ni har rätt att att handkontrollen kanske skickar en unik kod för olika temp inställningar på displayen.
Men att det viktiga är kvittens (pip) från innerdelen att den fått informationen, annars händer inget.
När jag får tid framöver skall jag mäta upp signalen från handkontrollen med oscilloskop och se om varje temp på displayen genererar en unik kod till innerdelen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #19 skrivet: 07 november 2008, 09:15:44 »
Dom borde ha det alla fall, för att programmera en fjärrstyrning så ska du knappa in dom önskade inställningarna för att sedan slå av kontrollen och slå på den riktag mot fjärrstyningen när fjärrstyrningen är "beredd" på att ta emot signalen, vilket bör innebärar att dte är en egen kod för alla inställningar du gör på fjärren.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #20 skrivet: 07 november 2008, 09:17:34 »
Jävlar va fint med ngn som erkänner sig överbevisad på ett forum  :) inte varje dag det händer, får ta en öl och fira ikväll Messer för jag tror vi är dom första som lyckats med det haha  Thumbsup
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #21 skrivet: 07 november 2008, 10:49:19 »
Ja Ghandi det stämmer men om nån kan fira så tycker jag det är Raffen för han har ju fått lära sig nått nytt och nu är ju han lika bra som oss då när det gäller dessa fjärrkontroller.
Det är det som är fördelen med att fråga och ifrågasätta, man får lära sig nya saker då, jag har lärt mig mycket på det sättet.
Så grattis Raffen
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 07 november 2008, 11:35:46 »
Så grattis Raffen
MVH
Messer
Tjenare Messer!  Ja du har helt rätt i detta Messer. Vi har anledning att fira lite var här tycker jag, och allra mest jag själv då kanske givetsvis. Thumbsup  Ja jag har faktiskt levt lite i villfarelsen att kommunikationen inte helt stämde överens med fjärren ivf när det gällde tempinställningen, men detta var ju verkligen positivt att kunna få veta och dessutom få en riktigt bra förklaring på. Thumbsup
Med bra och seriösa argument och förklaringar från er + min egen aptit på att testa hur det verkligen förhåller sig så var det ju ingen tvekan i det här fallet ju, och då erkänner jag givetsvis detta direkt och ändrar min uppfattning, även om detta normalt nu inte är så vanligt kanske i mitt fall. ;D ;D
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3373
