Författare Ämne: Bästa L/L VP för att ta bort fukt/mögek lukt?  (läst 9070 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Bästa L/L VP för att ta bort fukt/mögek lukt?
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2014, 21:47:23 »
SMHI har väldigt mycket fakta att läsa för den vetgirige, som kan vara roligt för den intresserade, även om detta forumets medlemmar kan svara på det mesta.
Titta även på den relaterade artikeln: Hur mäts luftfuktighet?
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2014, 22:06:51 »
För att det ska bli torrare i rummet måste fukten ut därifrån och det kan bara ske genom att ventilera bort den eller via en avfuktare som fångar upp den i en behållare eller vidare ner i ett avlopp. Däremot om lvp höjer rumstemperaturen så minskar den relativa fuktigheten eftersom varmare luft innehåller mer vatten vid samma fuktighetsnivåer än kallare. Ingen fukt transporteras bort från rummet av en lvp, därför sker ingen verklig sänkning av fuktigheten./quote]
Korrekt!
Relativa fuktigheten skall det vara och inte luftfuktigheten som jag slarvigt skrev .
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 2095
