Författare Ämne: Bästa L/L VP för att ta bort fukt/mögek lukt?  (läst 9064 gånger)
Utloggad Nicke409
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 november 2008, 11:10:28 »
Har problem med fukt/mögellukt i huset som är ett suteränghus från 1974. Har hört att L/L ger ett bättre inomhusklimat och kan ta bort eller minska fukt/mögel lukten.
Finns det någon L/L som är bättre på att ta bort lukt än andra eller spelar det ingen roll?
Funderar på att köpa någon av följande pumpar:
Toshiba RAS-10 SKVP-ND för 18 900 kr
eller
IKEA pumpen för 14 900 kr
eller
Daikin FTXL25G för 17 500 kr inkl el installation
eller
Mitsubishi MSZ-FD25VA för 18 900 kr
Något förslag på val av ovanstående eller andra pumpar?
Köper naturligtvi inte pumpen i första hand för att få bort lukten men om man  både kan få ekonomi och förbättrad innomhusklimat så vore det mycket bra.
Mvh Nicke
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Bästa L/L VP för att ta bort fukt/mögek lukt?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2008, 12:39:08 »
Är det inte bättre att se till att få bort möglet, då försvinner lukten också.
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 02 november 2008, 13:29:54 »
//Ronnie
Hej Nicke!  Håller nog helt med Ronnie här att det är nog en fördel om du åtgärdar problemen för uppkomsten av möglet och lukten med lämpliga åtgärder för detta istället. Detta pga att det finns då nämligen ingen luftvärmepump som är vare sig lämpligare eller olämpligare för att just kunna förebygga dessa problem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 02 november 2008, 13:59:07 »
Detta är absolut inte mitt område men har själv funderat på att förbättra miljön i min oinredda källare.
Hur skulle det vara att dra ventillation från husets bovåningar ner till källaren.
Min tanke är att få ner varmare/fräshare luft, skapa ett övertryck i källaren som pressas ut genom ventilerna i grunden...
Vet inte om detta skulle ge en förbättring el, försämring av ev, lukt/fukt problem...
Hej 7anne!  Jag vill väl nu inte helt dra ned rullgardinen för dig nu kompis, men mitt råd är väl då att slå gärna detta ur hågen direkt. Detta eftersom du skulle höja luftfuktigheten något alldeles enormt i din källare genom en sådan åtgärd det kan jag försäkra dig, så det skulle då bara försämra klimatet därnere ytterligare och istället då öka ev lukt/fukt problem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 november 2008, 14:31:20 »
Hej 7anne!  Jo jag förstår hur du menar med att du kanske inte tillför fukt eller från fuktiga utrymmen, men när den här varma luften möter de kalla ytor som finns i källaren så kommer du att få en avsevärd förhöjd fukthalt i luften och på väggarna därnere.
Om du t.ex skulle göra ett experiment med att dra ned ett rör som blåser lite varmare luft (21-23 ºC) från ett torrt utrymme i bostadsvåningen och ned till ett ouppvärmt utrymme i källaren så skulle du förutom att då kunna se luftfuktigheten öka via en hygrometer, så skulle du också efter ett tag (och spec om du har stenväggar) kunna se hur fukten (kondensen) skulle bildas och kanske t.om rinna ned från stenväggarna i resp utrymme. Det blir alltså en alldeles för dålig uppvärmningskapacitet (för få ºC i skillnad) även om du visst det samtidigt då kanske kan öka upp temperaturen i utrymmet med någon grad eller 2 ev, men det sker då till priset av en avsevärt förhöjd fukthalt, så därför är detta faktiskt helt förkastligt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 02 november 2008, 14:50:13 »
Vabra, då skiter jag i det... Slapp man det jobbet... :)
Hej 7anne!  Ja det tycker jag att du gott kan göra du :) Och det var faktiskt min direkta ambition att bespara dig både en massa arbete och ev utlägg för något som ändå inte kommer att fungera, och resultatet av en dylik övning har du ju härmed då redan fått ju, smidigt och smärtfritt va. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Nicke409
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 02 november 2008, 18:46:41 »
Hej igen, vill förtydliga informationen på min ursprungs fråga. Suterängällaren är inredd, isolerad (tyvärr invändigt) och har ungefär samma temperatur som övervåningen.
Naturligtvis är det bästa alterntivet att dränera om huset och isolerautvändingt (med isodrän eller podränskivor) men har bestämt att inte göra detta ännu pga av att tid pengar och resurser för detta sakanas nu.
Flera säljare påstår att deras pumpar tar bort dålig lukt innomhus klimat pga tre anledningar:
1. ökar luftcirkulationen i förhållandevis stillastående luft i bostaden => bättre rumsklimat/lukt
2. torkar ur väggarna (trä och isolering) => bättre rumsklimat/lukt
3. genom olika typer av filter/behandlingar kan odörer minskas tex AG, plasma aktivt elektrostatfilter, titan apatit, aktivt kol, jon baserad rening, UV lampa, ozon dusch
Ligger det något i de tre påståenderna? och är något alternativen i punkt 3 att föredra?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 02 november 2008, 19:14:07 »
Hej Nicke!  Visst ligger det väl något i vad de säger här, men man skall då inte överdriva tron på dessa argument på något sätt.
Alla pumpar har idag någon form av filter och luftreningsfunktion som då är tänkt att förbättra luften och inneklimatet, och visst tar det upp en del partiklar såsom damm mm, men någon avsevärd skillnad skall man inte räkna med enligt min uppfattning, och ingen spec större skillnad mellan de olika pumpfabrikaten heller. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« Svar #8 skrivet: 02 november 2008, 22:40:17 »
Jag trodde också att en bieffekt av en L/L värmepump skulle vara en torrare luft inne. Satte därför plastpåsar på dräneringsslangarna från inne-enheten m.h.a. gummisnoddar, men påsarna är snus-torra. Hade väl trott att det åtminstonde under avfrostningsperioderna skulle kondenceras lite vatten, men så verkar inte vara fallet. Så jag skulle vilja säga att argument nummer 2 är en bluff om man kör pumpen i värmeläge.
Planerar att ställa pumpen i avfuktningsläge någon gång för att se om det kommer något i påsen då i alla fall
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
SV: Bästa L/L VP för att ta bort fukt/mögek lukt_2014-?
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2014, 13:19:45 »
Hej, är det någon som har koll på om dom nya"plasma" etc filtren årsmodell 2013_2014 är bättre än dom "gamla" filt filtrerna.? 2. Om avfuktning-Fuktning av inomhusluften fungerar bra-?-
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2014, 13:24:49 »
Ventilation löser fuktproblem.
luktproblemen löses genom sanering.
Värmepumpen löser värme/kylabehov.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad ASR1927
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2014, 15:20:43 »
Vi har två luft-luft, en ME FH25 och en Electrolux EXH09HL1. Electroluxen sänker av någon anledning luftfuktuigheten rejält när den går. Har ingen aning om varför då jag trodde att luft-luft bara värmer upp luften och inget annat? Vi har en digitaltermometer med luftfuktighetsmätare och när vi startar igång Electroluxen så att den värmer på så går luftfuktigheten ner 10-15 procent på någon halvtimme. Så är det inte alls med Mitsubishin.
Det är samma typ av termometer/luftfuktighetsmätare i båda rummen där innomhusdelarna är monterade, säkert inga alltför exakta prylar, men nedgången i luftfuktighet borde väl ändå kunna ses som "statistiskt säkerställd"?
Utloggad allan66
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2014, 19:11:35 »
Intressant -!-
Jag trodde också att en bieffekt av en L/L värmepump skulle vara en torrare luft inne. Satte därför plastpåsar på dräneringsslangarna från inne-enheten m.h.a. gummisnoddar, men påsarna är snus-torra. Hade väl trott att det åtminstonde under avfrostningsperioderna skulle kondenceras lite vatten, men så verkar inte vara fallet. Så jag skulle vilja säga att argument nummer 2 är en bluff om man kör pumpen i värmeläge.-Intressant -!-
Utloggad Bigfoot
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2014, 20:37:44 »
Blir det varmare sjunker givetvis luftfuktigheten.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2014, 21:24:16 »
För att det ska bli torrare i rummet måste fukten ut därifrån och det kan bara ske genom att ventilera bort den eller via en avfuktare som fångar upp den i en behållare eller vidare ner i ett avlopp. Däremot om lvp höjer rumstemperaturen så minskar den relativa fuktigheten eftersom varmare luft innehåller mer vatten vid samma fuktighetsnivåer än kallare. Ingen fukt transporteras bort från rummet av en lvp, därför sker ingen verklig sänkning av fuktigheten.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
