Författare Ämne: Oktober månads förbrukning  (läst 16737 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Oktober månads förbrukning
« Svar #30 skrivet: 02 november 2008, 17:07:38 »
Tack ...
jag kör något som heter ......17184.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #31 skrivet: 02 november 2008, 18:19:39 »
Jodå Raffen,
men jag kan inte  skilja upp hushålls-elen ännu på vad jag förbrukar inom- respektive utomhus (växthus, gårdsbelysning, etc). Så jag tycker  siffran saknar mening här. Men anta att inomhusdelen är 500kWh.
Tjenare Larryd!  Jaså tycker du det, jag tror att de flesta tycker att det är i högsta grad intressant att se även hur hög hh-elen är hos resp du, även om man inte direkt kan jämföra sig helt med någon annan. Vissa som inte kan dela upp sina poster redovisar ju bara en total elförbrukning enligt huvudmätare och förklarar lite hur det ser ut, och det är ett sätt ju, och sen kan man ju bara specificera isf det man mäter speciellt, och resten blir ju då hh-elen. :)
Mvh Raffen.
HH-elen är nog intressant vad det går åt av den. Själv har jag ingen separat Elmätare för ngt egentligen , förutom en classe olsson mätare som jag ibland kopplat till luft-luft-pumpen !
Men det skulle nog vara intressant att ha separata Elmätare för de flesta maskiner egentligen . Men nu är det så att det inte blivit på det viset här .
HH-el-förbrukningen tycker jag är det som tenderar att skena mest iväg här när det gäller förbrukningen , det är ju så många olika apparater. Värmen däremot tycker jag vi har "koll" på , de apparaterna har man ju pillat på och justerat hit o dit genom åren så där har man gjort vad man kunnat tror jag.....    :D
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #32 skrivet: 02 november 2008, 20:57:11 »
Tack ...
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #33 skrivet: 02 november 2008, 21:53:35 »
Totalt 1110 KWH
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #34 skrivet: 03 november 2008, 09:05:18 »
Hej.
1370 kwh inkl hh. lite mindre än förra året.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #35 skrivet: 03 november 2008, 10:18:16 »
Totalt: 757(976)
VP: 413
HH: 344
Hade ingen separat mätare för VP 2007.
Skillnad från 2007 är att jag stängt av en 260-Liters frys och utökat ytjordvärmeslangen 10%.
Skillnaden är lite väl stor tycker jag...
Jo just! Jag har fått ny elmätare av el-leverantören också!
« Senast ändrad: 03 november 2008, 10:25:27 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #36 skrivet: 03 november 2008, 14:18:34 »
På en sådan här tråd hade det varit kul att få in ett inlägg från någon som bor i ett extremt välisolerat hus, helt oavsett uppvärmningssystem. Är det ingen på forumet som bor i ett passiv- eller lågenergihus ?
MVH/Gano
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #37 skrivet: 04 november 2008, 17:27:03 »
Yes :) Jag kollade min förbrukning på nätet för denna månad menden var visst beräknad så istället för 1226kwh som jag trodde så var det 861kwh (år 2007 var det 1624kwh) nästan en halvering med nya pumpen då! trots at tjag hade en innan med!
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #38 skrivet: 05 november 2008, 14:56:05 »
Hur kan det vara möjligt? Har du de avstängda?
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #39 skrivet: 05 november 2008, 19:44:27 »
1008KWH för OKT -08
Ska bli intressant och se om jag klarar att komma under 12000KWH/år med den nya pannan. Beräkningen får ske vid årskiftet då jag testade många olika inställningar som genererade en del extra KWH.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #40 skrivet: 06 november 2008, 08:05:46 »
Jag kanske ska förtydliga mig lite :) Innan hade vi en 11år gammal panasonicpump som satt i trappen och den spred värmen väldigt dåligt i huset, lite hjälpte den men i förhållande till hur det är nu så kan man väl kalla funktionen för mycket dålig, dålig värme i vardagsrum och de 2 sovrummen, ok på övervåningen.. den gav alltså värme men inte så värst mycket verkar det som. Den här pumpen är nu nermonterad.
Nu sitter en ny större pump ovanför dörren istället som har bra tillgång till alla rummen med luftströmmen så vi behöver inte stödvärma någonstans med element(änslänge iallafall- det har bara varit 5-6 minus men å andra sidan så har jag inte sett början av några problem i öppna utrymmen). Jag vet inte vad jag skulle ha fått för förbrukning med direktverkande el eftersom den ena pumpen alltid funnits där och vi har försökt att bara använda den utan element så länge det går!
Så mina förväntningar på den nya pumpen var kanske inte att vi skulle gå ner så mycket i förbrukning men kunna ha lite högre temperatur(vi låg på mellan 19,5 och 20 grader förut och nu mellan 21,5-22grader) och mer komfort - nu visar det sig att alla 3 infrias och ingen är gladare än jag då!
Jag kollade den 1:e på nätleverantörens hemsida vad förbrukningen var och trodde att det var den avlästa, när räkningen damp ner på internetbanken så verkade den väldigt låg så jag tittade på räkningen och på webben igen och konstaterade att jag hade trott fel och sett en beräknad förbrukning på månaden justerad på den sjunkande förbrukningen från månaden innan antar jag.
Utloggad Mats_G
  • Stad/land: Hjo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #41 skrivet: 06 november 2008, 12:51:09 »
Här har ni en som inte har skaffat Vp (än) , så alla ni här kan ju gotta er i att ni har lägre förbrukning än mig  ^-^
Okt mån totalt = 2080 kWh
(Sept=1480,Aug=1023,Juli=775)
« Senast ändrad: 06 november 2008, 21:16:50 av Mats_G »
1-plansvilla från -79 i vinkel med källare, 122kvm + 122kvm = 244kvm uppvärmd yta.
Garage 30kvm (isolerat men med strypta radiatorer). El-panna -79. Västergötland. Vattenburet 2-rörssystem. 2 vuxna + 3 små barn. Nybörjare med intentioner att byta värmesystem.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #42 skrivet: 07 november 2008, 15:53:25 »
Hej...
Total elförbrukning under oktober månad.
978kwh. Vp drog 268kwh (separat elmätare)
Resten HH el 710kwh   ;)
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 08 november 2008, 01:06:31 »
tot 1135kwh
VP 145kwh
Tappvatten beräknad till 530kwh (Här finns det jobb kvar att göra)
HH beräknad till 460kwh
Lägsta temperatur -4 grader
Snitt temp inomhus 21 grader
« Senast ändrad: 08 november 2008, 01:33:38 av MGKea »
Utloggad Triumph_94
  • Antal inlägg: 18
« Svar #44 skrivet: 12 november 2008, 21:47:43 »
Har inte heller skaffat värmepump ännu
oktober -08: 2986kwh (felaktig utegivare oktober -07 drog "endast" 1830kwh)
Ser fram mot att byta uppvämningssystem  ;)
