Författare Ämne: Oktober månads förbrukning  (läst 16732 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Oktober månads förbrukning
« Svar #15 skrivet: 01 november 2008, 10:06:03 »
Värmepump:169 kwh
Drifttid:168 timmar (därav VV 43 timmar)
Räknefel eller skrivfel?
Skrivfel som blev räknefel
« Senast ändrad: 01 november 2008, 10:08:51 av zigge65 »
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 01 november 2008, 10:14:16 »
Missade avläsningarna, var ute och reste. Lite uppskattat:
Totalt ca 660 kWh (2007: 648 kWh) varav:
-Varmvatten 140 kWh (ca 60% solfångartäckning)
-Värmepumpar 200 kWh
-Hushållsel 320 kWh
Hushållselen ökar, barnen blir äldre. Datorer och hårblåsar. Hyfsad solmånad. Den starka vinden har dragit upp vår förbrukning och det var rätt kallt i slutet av oktober.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 01 november 2008, 10:19:16 av Gano »
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #17 skrivet: 01 november 2008, 10:41:48 »
Har varit igång 2 mån med Altherman min förbrukning.
Totalför 1294 kwh enligt mät.
Sep 588 kwh
Okt 706 kwh
Bo ytan som värmes 110-115 m2.
Detta är vad jag noterat skall fixa någon mätare  för mer exakt mätning. *roflmao* ;D
« Senast ändrad: 04 november 2008, 17:33:21 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 01 november 2008, 13:13:10 »
Totalför 1,294 enligt mät.
Sep 588 kw
Okt 706 kw
Låg förbrukning (om du inte bor i en friggebod  ;) )  Thumbsup, passa på att lägga in uppgifter på husstorlek osv i din signatur.
760kwh inkl. hh-el har det gått hos oss.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #19 skrivet: 01 november 2008, 13:32:00 »
Total elförbrukning oktober enligt huvudmätare 608 kWh.
Detta inkluderar hushållsel, varmvatten, och två luftvärmepumpar, 17ºC i källaren och 22ºC på bostadsplanet.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #20 skrivet: 01 november 2008, 19:25:55 »
Oktober månads förbrukning:
VP drifttimmar 258 h
VP förbrukning ca 877 KWh
HH-el                 591 KWh
Totalt              1468 KWh
Förra året från 5/10-1/11 med bara gamla elpannan var förbrukn 3027 KWh, så VP:n gör lite nytta!
/preset
« Senast ändrad: 01 november 2008, 19:29:04 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 02 november 2008, 08:31:38 »
Hej, förbrukning i södra norrland
Totalt    841kWh
VP         619kWh
HH        222kWh
Medeltemp: +3,7
Min            -10,6
Max           +12,5
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #22 skrivet: 02 november 2008, 12:15:26 »
HH: 662 kwh
VP: 528 kwh
TOT: 1190 kwh
Medeltemp i oktober: 9.6 ºC (max 15.0 ºC, min -3.2 ºC) med reservation för att väderstationen låg nere några dar..
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #23 skrivet: 02 november 2008, 12:27:00 »
Totalt 1okt-2nov: 787kwh
HH-el + VV: 519kwh
Luft/Luft-vp: 268kwh
Medeltemp oktober enligt Temperatur.nu: 5.3grader
« Senast ändrad: 02 november 2008, 12:28:45 av Orcus »
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Huskvarnabo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #24 skrivet: 02 november 2008, 12:35:54 »
"Stämningseldat rätt så mycket, men det minskar inte förbrukningen så mycket då innegivare saknas."
Det stämmer inte riktigt om du har en temperaturgivare i värmepumpen på radiatorreturen.
Den fungerar rätt väl som en inomhusgivare eftersom kallare hus ger kallare retur.
Så elda på du bara!
mvh
Huskvarnabo
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #25 skrivet: 02 november 2008, 16:04:39 »
Totalt för Värme och VV en gråmulen och ganska kall Oktober: 499kWh
varav:
 L/V (förvärmning VV +grundvärme Radiatorer)  306kWh
Eftervärmning VV 62kWh
L/L pump 91kWh
Cirkpumpar 40 kWh
Kört L/L pumparna för litet under Okt. Dom ger ju bättre verkningsgrad. Men L/V är bekväm med sin automatik och goda värmefördelning. Kanske hade jag sparat 50kWh?
Cirkpumparnas stora andel av totalen retar mig. Men ännu värre på sommaren.
Her stämningseldat en del med skräpved. Men det tror jag påverkat mycket litet.
(Är det någon mer än jag som har problem mot Värmepumpsforum med Internet Explorer 8?)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 02 november 2008, 16:15:43 »
Hej Larryd!  Du mäter inte något på hh-elen eller?? Eller vad visade totalen på huvudmätaren för oktober månad?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
« Svar #27 skrivet: 02 november 2008, 16:33:14 »
Jodå Raffen,
men jag kan inte  skilja upp hushålls-elen ännu på vad jag förbrukar inom- respektive utomhus (växthus, gårdsbelysning, etc). Så jag tycker  siffran saknar mening här. Men anta att inomhusdelen är 500kWh.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 02 november 2008, 16:54:23 »
Jodå Raffen,
Tjenare Larryd!  Jaså tycker du det, jag tror att de flesta tycker att det är i högsta grad intressant att se även hur hög hh-elen är hos resp du, även om man inte direkt kan jämföra sig helt med någon annan. Vissa som inte kan dela upp sina poster redovisar ju bara en total elförbrukning enligt huvudmätare och förklarar lite hur det ser ut, och det är ett sätt ju, och sen kan man ju bara specificera isf det man mäter speciellt, och resten blir ju då hh-elen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 november 2008, 18:05:10 av Raffen »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #29 skrivet: 02 november 2008, 16:56:07 »
Kör explorer 8 beta 2 (8.0.6001.18241)
Värmepumpsforum är en av de sajter som FUNGERAR mycket bra Thumbsup :)
Vänligen
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
