Författare Ämne: Oktober månads förbrukning  (läst 16721 gånger)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« skrivet: 31 oktober 2008, 20:54:30 »
HH    455  kwh
VP    600  kwh
TOT1055  kwh
//Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Oktober månads förbrukning
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008, 21:21:22 »
HH 400 kWh  Sc:,h mer än vanligt
VP 395 kWh
Tot 795 kWh
Snittemp i oktober 8,2 grader
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2008, 21:38:16 »
Förbrukning under okt 08
EcoAir:  614 kWh
EcoEl  :    0 kWh
HH      : 552 kWh
Tot     : 1166 kWh
//Ronnie
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008, 21:53:28 »
HH-el + VV = 560kWh
VP = 222kWh
Totalt = 782kWh
Ökande hushållsel tyvärr...
Lite kuriosa:
2004: 730kWh
2005: 760kWh
2006: 730kWh
2007: 790kWh
2008: 782kWh
Ganska statisk förbrukning eller hur?
2002: 1450kWh (ingen värmepump)
2003: 1390kWh (ingen värmepump)
Nya elmätaren verkar inte ha påverkat överhuvudtaget dvs samma förbrukning före som efter.
« Senast ändrad: 31 oktober 2008, 22:15:58 av Mike »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2008, 22:42:46 »
VP: 296kWh
Hushållsel: 599kWh
Totalt: 895kWh
Hushållselen skenar....men förklaringar finns.
Plasma -tv, torkskåp, och fru som vart hemma.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 01 november 2008, 00:30:03 »
Hej !
 Totalförbrukning Oktober-2008 :715kwh ! Det blev mera än October i fjol , men frun är ju hemma nu och familjen utökats med en , alltså tre barn nu  :) .
 Eldat i spis i medeltal varannan dag nu , luft-luft hjälper dessutom till , samt det som kanske ökat förbrukningen lite nu är att jag kört frånluftspumpen hårdare nu . Framledningstemp vid 0 grader är ca 30 grader , dock har den klarat sig bra utan ELpatron hittils !  :)
    Det ser inte bra ut , förbrukningsstatistiken här . Det kommer att gå åt mera kwh än 2007 ifall det blir kallare än så här resten av året och det blir det väl troligen !  :-\
 Och ifall man vart snäll detta år så kan det ju hända att Jultomten   tomte::   kommer med nån EL-slukande juleklapp , t.e.x en STOR plasma-tv ?? eller kanske inte önska en dylik ? :-X
« Senast ändrad: 01 november 2008, 00:34:47 av rollster »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 01 november 2008, 01:03:34 »
Här är min elförbrukning för okt mån 2008.
Total elförbrukning: 638 kwh enl huvudmätare.  (Okt 2007 = 880 kwh)
Varav luftvärmepumpar: Bostadsvåning: 141,0 kwh, källare: 59,0 kwh = 200,0 kwh enl sep Voltcraft-mätare. (Okt 2007 = 361,0 kwh)
Hushålls el och vv:  438 kwh, varav hh-el: 270 kwh och vv: 168 kwh   (Okt 2007 hh-el & vv = 519 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov -07 t.om idag 1 Nov -08 = 8580 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 november 2008, 01:05:26 av Raffen »
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #7 skrivet: 01 november 2008, 07:12:12 »
Mina siffror från första månaden med en CTC 107:a.
Oktober 2008: Totalt 1239 kWh. Snitt temp +8.  Driftstid 270 timmar på pumpen (ung. =675kWh).  Inget tillskott
Oktober 2007: Totalt 2650 kWh med dåvarande elpanna. Snitt temp +7,5  Totalt 30000 kWh under senaste rullande året.
Lite detaljer:
Slut-datum   Förbrukning   Ute Temp
2008-10-01   47,9   9,38
2008-10-02   41,6   8,84
2008-10-03   47,4   6,88
2008-10-04   45,5   7,92
2008-10-05   47,3   7,45
2008-10-06   31,8   8,13
2008-10-07   33,9   5,9
2008-10-08   36,3   6,4
2008-10-09   38,4   8,43
2008-10-10   31,8   10,86
2008-10-11   29,5   13,29
2008-10-12   31,5   11,25
2008-10-13   41,6   11,14
2008-10-14   29,8   11,82
2008-10-15   37   7,88
2008-10-16   36,3   9,16
2008-10-17   38,8   6,9
2008-10-18   49,8   6,19
2008-10-19   41,3   8,28
2008-10-20   34,2   8,57
2008-10-21   30,8   10,75
2008-10-22   35,7   8,82
2008-10-23   45,3   8,08
2008-10-24   28,8   10,44
2008-10-25   36,7   9,27
2008-10-26   38,3   8,77
2008-10-27   40,1   7,4
2008-10-28   51,7   3,68
2008-10-29   49,7   2,2
2008-10-30   58,6   0,83
2008-10-31   51,3   2,51
« Senast ändrad: 30 november 2008, 17:45:34 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #8 skrivet: 01 november 2008, 07:37:08 »
Hej luft-vatten 432 kwh går för varm vatten plus lite värme i ett rum
     luft-luft      520 kwh
     hh-el         579 kwh
     total          1531 kwh
IVT greenline HE C7
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #9 skrivet: 01 november 2008, 08:06:34 »
Okt. 08 (07)
Totalförbrukning : 1157 (1283)
Värmepump       : 500  (352)
Hushållsel         : 657  (931)
Medeltemperatur: 3.29 ºC (4.7 ºC)
Kallast              : -5.38 ºC
Höjt innetemperaturen lite pga en frusen fru.
Stämningseldat rätt så mycket, men det minskar inte förbrukningen så mycket då innegivare saknas.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #10 skrivet: 01 november 2008, 08:14:22 »
Totalförbrukning 1226kwh  (2007 1624kwh)
Förhöjd innertemp mot tidigare från tidigare 20grader till 21,5 grader
Alltid haft luftvärmepump men from i höst nu så har vi en ny istället (Norica 14 istället för en Panasonic) 140kvm ingen tillskottsvärme i form av elelment har behövts.
Ska separera förbrukningen från luftvärmen snart med :)
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #12 skrivet: 01 november 2008, 09:27:52 »
Värmepump:369 kwh
Drifttid:168 timmar (därav VV 43 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:8,2 ºC
Hushållsel:920 kwh
Totalt: 1289 kwh
« Senast ändrad: 01 november 2008, 09:36:20 av zigge65 »
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 01 november 2008, 09:36:51 »
Värmepump:169 kwh
Räknefel eller skrivfel?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 01 november 2008, 09:56:45 »
Tot: 743Kwh
Vp: 374Kwh
HH: 369Kwh
komp H: 121h 3,9h/d
KB in min: 8 grader
medel ute temp: 7,2grader
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
