Författare Ämne: Hjälp med inställningar  (läst 7726 gånger)
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 28 oktober 2008, 12:42:49 »
Hej på er!
Jag har en IVT Greenline C5 från -99 i mitt enplanshus (med källare) som är på 99kvm.
Element på övre plan och golvvärme i halva källaren.
Den totala beräknade förbrukningen är ca 15500kw.
Har läst en del här på forumet och sett att man bla kan ha så lite som 9000kw på en betydligt större bostad än vad jag har.
Tacksam om någon tipsa om inställningar som jag bör kolla för att minska förbrukning.
Greta *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Hjälp med inställningar
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2008, 14:10:06 »
Gäller den beräknade förbrukningen även hushållsel?
Normalt förbrukning för hushållsel är 5 000 - 6 000 kWh/år.
I vilken landsände finns huset?
Hur många i familjen?
Uppvärmt garage?
Mekanisk frånluft eller självdrag?
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2008, 17:48:43 »
Förbrukningen avser även hushållsel.
Bor i Skåne
Bara huset som värms upp.
Tre personer, Greta med två barn 18 resp 20
Mekanisk frånluft eller självdrag är överkurs för mig
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2008, 18:25:36 »
Vad har du för styrning på vp? rego300? eller 600? eller enklast beskrivet, har du display på vp?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2008, 18:48:01 »
Då är det nog som det ska vara.
Vi värmepumpsnördar har loggutrustning för både pump och elmätare. Vi drar ner på värmen så kärringen flyttar till älskarn. (man kan säga att hon är utfryst) När året har gått konstaterar vi att elförbrukningen till värmepumpen är låg, som vi då kan skryta med här på forumet. Vi spelar snabbt bort en tusenlapp på krogens roulettbord utan att blinka, men om det blir en timma eltillskott på pumpen......då j*#%^r
När du sett någon skriva att elförbrukningen är 9 000 kWh/år för ett större hus, avser det endast värmepumpens elförbrukning.
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2008, 21:18:02 »
Rego 600
Uppgifterna jag sett är både med och utan hushållsel.
"ca 4300 kWh (exkl HH-el), 9500 kWh totalt."
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2008, 22:48:30 »
Rego 600
Ok! börja med att skriva av dina drifttimmar under 7.1 och eltillskott 7.3 som du kommer åt under kund2 nivån varje månad.
Skriv gärna av din temp köldbärarein åxå,och ut åxå, vill veta differansen när maskin går
Räkna vp timmar * 1,7-1,8 beroende på hur mycket % av den totala körningen som är vv,ses under 7.2 så får du en kwh förbrukning
Sen vill jag veta dina kurvinställningar?
Diff mellan till å retur på radsystemet?
Vi börjar så sålänge :)
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2008, 12:01:06 »
Ups!
Det var mycket på en gång. Håll ut - jag återkommer - men det nog tid
Greta
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 07 november 2008, 13:12:27 »
Tjo!
Från den 30/10 kl 20.00 till 6/11 20.00 är det 168 timmar och min pump har gått 97 timmar. Är det normalt eller ej när det är milt väder i okt/nov. Behöver en tydligare förklaring på hur man gör de andra uträkningarna, diff och % = helt novis på ämnet.
Greta
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 07 november 2008, 16:43:45 »
Rego 600
Jag har sett en hel del inlägg med uppgifter om låg förbrukning. Bland annat från ägare av frånluftspumpar som beskriver hur lite el de förbrukar. Kollar deras tidigare inlägg, och finner att de har en braskamin de eldar i. Detta nämns inte i tråden som gäller elförbrukning.
Du måste filtrera inläggen, för det som skrivs i inläggen är inte alltid överensstämmande med verkligheten.
Det är lite svårt att hjälpa dig, när information om förutsättningarna är så fåtaliga.
Du skriver att huset är på 99 m², och golvvärme i halva källaren.
Är den andra halvan av källaren inte uppvärmd, eller finns ett annat värmesystem där?
Är 99 m² total uppvärmd yta, eller är det ytan på övre plan?
Vilken typ av ventilation finns i huset?
Din pump har gått 13,7 timmar per dygn. 3 av dessa är för varmvatten. Återstående 10,7 tim/dygn levererar pumpen 55 kWh eller 2,3 kWh/h för att ersätta värme/ventilationsförlusterna.
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 07 november 2008, 20:20:30 »
Huset är på 99m2 markplan med element. Halva källaren med golvvärme, ett rum med el-element som ytterst sällan är på, en snickeboa med vattenburet element (ej igång).
Finns två paxfläktar i resp badrum uppe och i duschrum nere, ventiler i källaren.
Är det normalt med 13,7 timmar/dygn som du skiver?
Hajar inte riktigt Reparatörns ekvationer.
Greta
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 07 november 2008, 21:11:59 »
Jag tolkar det som att ditt hus är totalt 200 m².
Medeltempen i Malmö under perioden var +6,4°, som i sin tur mycket väl kan suga 55 kWh/dygn ur ditt hus. Det är helt beroende isolerering och vindstyrka.
Reparatörns frågor är kanske lite för tekniska, men är väl så viktiga.....om hjälp för optimalt system önskas.
Just nu finns det inget att gå på.
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 09 november 2008, 16:28:41 »
Tjo!
Greta
Ta dina vp timmar *1,6= kwh.
Har eltillskottet varit inne nåt? meny 7.3! den står troligen inställd på 6 kw så den drar det när den har stegat in för fullt, den börjar med 3 kw i ca 10 min sen 6kw
Skriv av varje månad och jämför med din huvudmätare(skriv av den åxå varje månad) så ser du hur mycket vp drar(ca) så får du klart hur mycket som är uppvärmnings kwh
Utloggad Kassoren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 09 december 2008, 21:45:06 »
Rego 600
Hur mycket kw drar pumpen när den går på vv alt. till radiatorerna ?
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2009, 13:20:00 »
Fler frågor när det gäller inställningar.
Har det ganska svalt i huset när det är milt väder och när kylan kommer är det hett som hundan.
Ser dessa värden tokiga ut? Så här såg det ut en dag förra veckan
GT1 33,8
GT2 4,7
GT3 42,5
GT6 70,5
GT8 31,9
GT9 20,8
GT10 3,8
GT11 -4,3
Värme Finjust 0,3 och Värme öka/minska 4,5
IVT Rego 600  studs
« Senast ändrad: 16 januari 2009, 13:21:45 av Gretagarn »
  • Dot gäster: 1456
