Författare Ämne: Hjälp med inställningar  (läst 8235 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Hjälp med inställningar
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2009, 14:12:45 »
Fler frågor när det gäller inställningar.
Har det ganska svalt i huset när det är milt väder och när kylan kommer är det hett som hundan.
Ser dessa värden tokiga ut? Så här såg det ut en dag förra veckan
GT1 33,8
GT2 4,7
GT3 42,5
GT6 70,5
GT8 31,9
GT9 20,8
GT10 3,8
GT11 -4,3
Värme Finjust 0,3 och Värme öka/minska 4,5
IVT Rego 600  studs
Kurva 3,9 och finjustering +3 ger 2° svalare rumstemp vid -20° samt 1° varmare vid ±0°.
Men eftersom du bör öka hastigheten på cirkulationspumpen, så kan finjusteringen justeras lägre typ till 1,5.
Även på kalla sidan är skillnade mellan till och retur lite för hög, men jag tror det beror på felaktiga tempgivare.
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2009, 12:39:21 »
Ska jag ändra "Värme Finjust 0,3" till +3 och "Värme öka/minska 4,52 till 3,9?
Stora ändringar mot vad jag har.
Pumpen går på högsta hastighet redan.
Är det givaren utomhus som kan vara kass?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2009, 13:18:44 »
Nu när jag tittar på dina värden, ser jag att de är inte är tillförlitliga.
Hetgas GT6 har lite för högt värde i förhållande till Värmebärare Ut GT8.
Radiator retur har för högt värde i förhållande till Värmebärare Ut GT9.
Skillnaden mellan Köldbärare in/ut GT10/11 är för stor.
Har du en cirkulationspump för värmesystemet även utanför värmepumpens chassi?
Är angivna temperaturer avlästa direkt efter kompressorstart?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2009, 13:51:35 »
Vill man komma tillrätta med det problemet måste man knäcka reglerkurvan. Skulle rekommendera att ställa in finjusteringen på +1 (för att förhindra att det blir svalt inne när det nästan inte behövs någon värme) och sen försöka hitta en inställning som ger bra temperatur inomhus när det är noll grader ute. Minska sedan värdet vid -5 med 1 grad, vid minus 10 med 2 grader, -15 med 3 grader osv. Då kommer det att fungera betydligt bättre men blir kanske inte helt perfekt.
+3,8 grader in låter för högt. Förmodligen felvisande givare. IVT:s givare är kända för att kunna visa upp till två grader fel.
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2009, 17:07:25 »
Har en cirkulationspump som sitter ovanför skåpet.
La inte märke till om kompressorn precis startat vidavläsningen.
