Författare Ämne: placering  (läst 1667 gånger)
Utloggad mickeni
  • Antal inlägg: 8
placering
« skrivet: 27 oktober 2008, 08:54:13 »
Hallo.är snart ifärd med att inhandla mig en liten VP,angående placering så undrar jag lite om min tanke om placering låter vettig,har ett 1-plans hus med hel inredd gillestuga ca 65kvm/plan.Gillestugan har ett par rum medans markplan har istort sett öppen planlösning,min tanke är att placera innedelen nere i gillestugan,så långt bort ifrån trappen som möjligt,låter det vettigt eller är det placering i trapphuset som gäller MVH.Mikael
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: placering
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 09:32:11 »
Hej Mickeni!  Det här med hur mkt värme som kommer upp från trappschaktet och upp till markplanet vet man ju inte exakt förrän efter installationen, eftersom det beror bl.a på ventilationen i huset, trappschaktets storlek mm. Men det räcker säkert till nedåt ca 3-5 minusgrader troligtvis, men sen blir det nog sämre med värmeflödet upp till bostadsvåningen, eller ivf räcker det nog inte till för att värma ordentligt där. Så därför så skulle jag nog rekommendera dig till att sätta innerdelen på trappväggen lite över golvnivå om du har möjlighet, så att du då kan reglera med vingen hur du fördelar varmluften upp till bostadsvåning resp nedåt till källaren genom inställning av vingen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mickeni
  • Antal inlägg: 8
SV: placering
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2008, 18:25:06 »
Ok,tackar för det
Utloggad Lälle
  • Antal inlägg: 5
SV: placering
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008, 21:54:55 »
Det Raffen skriver låter ju vettigt. Men det låter ju det du skrev också mickeni. Varmluften lär ju leta sig uppåt ändå. Jag har själv 1 och 1/2 plans hus och det är alltid ett flertal grader varmare uppe hur jag än bär mig åt. Jag är också på gång att skaffa en vp och kommer troligen placera den i trappen men det beror mest på att jag i möjligaste mån vill undvika att sitta i blåsten. Men också på planlösningen i övrigt. Tyvärr hamnar då utedelen på norrsidan men vad göra.
M v h
Lennart
