Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
placering
Ämne: placering (läst 1663 gånger)
mickeni
Nybörjare
Antal inlägg: 8
mickeni
placering
27 oktober 2008, 08:54:13 »
Hallo.är snart ifärd med att inhandla mig en liten VP,angående placering så undrar jag lite om min tanke om placering låter vettig,har ett 1-plans hus med hel inredd gillestuga ca 65kvm/plan.Gillestugan har ett par rum medans markplan har istort sett öppen planlösning,min tanke är att placera innedelen nere i gillestugan,så långt bort ifrån trappen som möjligt,låter det vettigt eller är det placering i trapphuset som gäller MVH.Mikael
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: placering
Svar #1 skrivet:
27 oktober 2008, 09:32:11 »
Hej Mickeni! Det här med hur mkt värme som kommer upp från trappschaktet och upp till markplanet vet man ju inte exakt förrän efter installationen, eftersom det beror bl.a på ventilationen i huset, trappschaktets storlek mm. Men det räcker säkert till nedåt ca 3-5 minusgrader troligtvis, men sen blir det nog sämre med värmeflödet upp till bostadsvåningen, eller ivf räcker det nog inte till för att värma ordentligt där. Så därför så skulle jag nog rekommendera dig till att sätta innerdelen på trappväggen lite över golvnivå om du har möjlighet, så att du då kan reglera med vingen hur du fördelar varmluften upp till bostadsvåning resp nedåt till källaren genom inställning av vingen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
mickeni
Nybörjare
Antal inlägg: 8
mickeni
SV: placering
Svar #2 skrivet:
27 oktober 2008, 18:25:06 »
Ok,tackar för det
Lälle
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Lälle
SV: placering
Svar #3 skrivet:
27 oktober 2008, 21:54:55 »
Det Raffen skriver låter ju vettigt. Men det låter ju det du skrev också mickeni. Varmluften lär ju leta sig uppåt ändå. Jag har själv 1 och 1/2 plans hus och det är alltid ett flertal grader varmare uppe hur jag än bär mig åt. Jag är också på gång att skaffa en vp och kommer troligen placera den i trappen men det beror mest på att jag i möjligaste mån vill undvika att sitta i blåsten. Men också på planlösningen i övrigt. Tyvärr hamnar då utedelen på norrsidan men vad göra.
M v h
Lennart
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
placering
gäster: 2279
användare: 8
tyke
mickelin
Börje__
micke_011
perra83
Frazze62
mikael_norberg
Heat?
