Författare Ämne: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.  (läst 64118 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #30 skrivet: 28 oktober 2008, 19:42:13 »
Hmm Fick en galen ide...
Tänk er att man bygger ett isolerande kärl som Raffen gjort fast utan avlopp. Tänk er vidare att man till detta kopplar en liten minatyr-länspump som klarar att jobba upp ett litet övertyck mot ett litet munstycke.
Länspumpen ska vara kopplad så att den bara startar då pumpen går i värmeläge och fläkten snurrar.
Munstycket som finfördelar vattnet monterar man strax ovanför fläkten i utomhusenheten.
Ja ni kanske har gissat...
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 28 oktober 2008, 19:48:03 »
Hej Pade! Såvitt jag förstår så skulle väl utedelens fläktgaller vid utblåset då riskera att frysa (isa) igen eller??Eller hur tänker du?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad pade
  • Antal inlägg: 61
« Svar #32 skrivet: 28 oktober 2008, 19:48:45 »
tomte::           tomte::           tomte::          En snökanon...           tomte::           tomte::           tomte::
« Senast ändrad: 28 oktober 2008, 19:56:49 av pade »
Tala inte om det för mina barn bara  ;D
Hur fasiken fick du så stor text  :o
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #34 skrivet: 28 oktober 2008, 23:14:20 »
Bara att ställa inte textstorleken.
Och lägga till rullande text  :)
En snökanon  :D  En luftvärmepump går då använda till mycket. *roflmao* Tillverka värme inne,och snö ute. :)
/Anders  studs
« Senast ändrad: 28 oktober 2008, 23:18:18 av Tempeldog »
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad dyknicke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #35 skrivet: 04 oktober 2010, 15:14:17 »
En fråga till Raffen, det finns ju flera hål under utedelen på en Toshiba och ditt eminenta bygge har endast ett hål. Min fråga är: Har du pluggat igen de andra hålen på utedelen?
/MVH Nicke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 04 oktober 2010, 15:43:19 »
Hej Nicke och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja det finns väl förutom det runda hålet minst 2 st avlånga öppningar i tråget om jag inte missminner mig nu, och dessa sätter man alltså igen med de avlånga tätningsgummin som alltid brukar medfölja i pumpens emballage och brukar då ligga i en separat plastpåse i utedelens kartong (i botten av denna). Tyvärr så brukar denna plastpåse inte uppmärksammas utan vanligtsvis så medföljer den oavkortat med till tippen tillsammans med emballaget efter installation så se till att du får till dig dessa isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 oktober 2010, 15:48:20 av Raffen »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #37 skrivet: 04 oktober 2010, 17:20:42 »
Hmm Fick en galen ide... kopplar en liten minatyr-länspump ...Munstycket som finfördelar vattnet monterar man strax ovanför fläkten i utomhusenheten.
Jo, har tänkt lika dant!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28788.0
Min förhoppning är att jag skall testa ett sån't system i vinter... fast ibland 100 andra skojiga projekt så lär det inte bli av (som vanligt)  :D
Utloggad Paxmax
« Svar #38 skrivet: 04 oktober 2010, 17:35:50 »
I mitt fall skaffade jag en plastlåda... isolerade i botten och vid sidorna med frigolitskivor... lite fogskum runt omkring...
... helt perfekt alltså
Thumbsup för idéen utförandet installationen funktion!
Utloggad dyknicke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #39 skrivet: 04 oktober 2010, 17:42:54 »
Mvh Raffen.
Tack för välkomnandet :) Jag har lurkat omkring här på forumet i ett par år och fått svar på allt utan att behöva fråga en enda gång! Precis som du säger Raffen så ligger säkert plastplupparna i säkert förvar på tippen. Jag skall höra om installatören kan skicka ett par till mig, annars kanske det blir lite silvertejp (som löst så många andra bekymmer här i världen)
/MVH Nicke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 04 oktober 2010, 20:00:54 »
Hej Nicke!  Ja det fungerar säkert med silvertejp också skulle jag tro (fungerar ju till det mesta). ;) Dessutom så växer ju inte silvertejpen ut på samma sätt som tärningsgummina gör vilket riskerar att man lossar dem med lådan när man skjuter in den under pumpen (så kolla detta noga isf), så därför har jag tagit på lite extra tätningmedel som samtidigt klistrar fast gummina lite bättre samt tagit ur lite ur ena kanten på lådan (på höger sida) för just det gummit. Ett tips förresten är att du även kan byta det här skumplastlocket överst om du vill mot ett i frigolit istället, ger ju en ännu lite bättre isolering naturligtvis även om det riskerar att smula lite vid friktion mot trågplåten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad esmeranda
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #41 skrivet: 10 oktober 2010, 16:16:37 »
Raffens låda det bästa jag sett. Jag måste göra nått liknande. Jag undrar, det finns värmekabel med stick-kontakt i ändan om man tar den inifrån källarn o sticker upp den till "raffen-lådan" och låter kabeln gå in en liten bit i avrinningshålet på pumpen borde inte vattnet då rinna efter värmekabel genom det isolerade röret och ner i avloppsbrunnen i källarn. Borde inte kunna frysa igen helt ens vid -20.
Pumpen har redan värmekabel i bottentråget
När det är +grader kan jag dra ur stickkontakten.
Vad är bäst  plast eller kopparrör på biten från pumpen (lådan)in till källarn
ur igenfrysningsrisk, kanske inte spelar någon roll?
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
är det STORA beskymmer med att det blir isberg under utedelen på vintern ?  :-\
den grejjen har jag missat totalt. måste man gå ut och hacka is på vintern under pumpen ? hur ofta? varje dag?
godjul  tomte::
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Paxmax
« Svar #43 skrivet: 10 oktober 2010, 23:58:07 »
en hink under löser många bekymmer. Helst en lite mjukare typ murbrukshink, (häst?)foderhink.
När den e' full vänder man den bara uppochner dunkar till i botten så ploppar den ut.
Personligen tycker jag det är intressant hur högt man kan stapla isklumparna. Var väl uppe på 1,8m i vintras, sen välte allt.
Normalt tycker jag är ca 3-4 liter dagligen vid mildare kyla, men det beror på tempen.
Är det kallt typ -7ºC å nedåt blir det knappt alls någe is/vatten.
Jag har alltid haft hink så jag vet inte hur fort de andra bygger is-stalagmiter  >:D
Edit: vill man inte tömma så ofta finns det väl 50L gummihink för löv och trädgårdsavfall
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 23:59:52 av Paxmax »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 11 oktober 2010, 00:18:19 »
Ja det där med hink, plastback e.d under pumpen det känner jag också väl till för det hade jag under min första säsong under pumpen. Hade själv en 42 liters plastback som man fick rusa omkring i trädgården och tömma om inte var dag så ofta varannan dag ivf, och enstaka tillfällen vid riktigt taskig väderlek så var den bräddfull på bara ett dygn. Så efter en vintersäsong och ett rekordstort isberg i trädgården inkl ett otal antal söndesparkade plastbackar (när man skulle trampa/stampa ur isblocket) så ledsnade jag och byggde ihop mina behållare som f.ö fungerar alldeles förträffligt, och numera finns det inte en vattendroppe under mina pumpar vilket är helt otroligt bekvämt alltså kan jag säga. Borde faktiskt medfölja varje luftvärmepump egentligen tycker jag eller ivf finnas som ett tillbehör eftersom de flesta som skaffar sig luftvärmepump oftast inte har en aning om hur mkt vatten en pump gerererar på en värmesäsong utan det kommer märkligt ofta som en total chock när isbanan eller isberget börjar lägga sig under eller omkring pumpen. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 oktober 2010, 00:31:18 av Raffen »
