Författare Ämne: Läckage i 1/4" röret?  (läst 22982 gånger)
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 22 oktober 2008, 21:17:47 »
Är det möjligt att det kan läcka i 1/4" röret även om man inte veckat det.
Jag installerar två pumpar och har konat rören själv. Den ena pumpen var det inga problem med, har vakuum-sugit, driftsatt och läcksökt Thumbsup.
Men den andra läcker som ett soll _/-. Manometern kommer bara ner till -0.8 bar (kan man säga så) och då jag stänger kranen vid vakuumpumpen så sjuker trycket till 0 bar på ca 15 sekunder. Stänger jag kranen (på blåa slangen) vid pumpen så visar manomenter genast -1 bar.
Lossar jag 1/4" röret på pumpen och försöker täppa till med fingret på röret kommer jag som lägst ner till -0.8 bar. Lossar jag 1/4" röret vid innerenheten och täpper till med fingret mot mässings-konan på röret mot innerenheten så visar manometern genast -1 bar. Jag också provat att sätta dit den lilla täckplåten som satt på röranslutningen i pumpen på mässings-konan mot innerdelen och den håller sig själv på plats utan flänsmutter och manometern visar -1 bar
Jag har konat om fler gånger men får alltid samma resultat. I ren desperation gjorde jag ett försök med dubbelkona (för skojs skull) men samma resultat.
Angående röret så har jag skalat bort isoleringen kring alla böjar, och dom ser jättefina ut. Jag har borrat så att jag aldrig böjer rören mer än 45 grader
Eftersom jag inte har möjlighet att provtrycka så är det lite svårt att avgöra vad som läcker Är det någon på forumet som har någon idé? Flänsmutter, mässingskonan, röret eller är det bara så att det är skit bakom spakarna...
Någon ide på felsökningsmetodik. Jag har tillgång till läckprovare, men ingen gas (förutom den i pumpen, men den tänkte jag behålla ett tag till  ;))
« Senast ändrad: 22 oktober 2008, 22:35:37 av pade »
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
  • Antal inlägg: 36641
SV: Läckage i 1/4" röret?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2008, 20:21:10 »
Dra alla kopplingar på manometerstället, om en av dem inte sitter an kan du tappa trycket.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2008, 20:47:32 »
Precis vad som hände mig, fick till och med dra lite lätt med tång på manometerstället, "obs" lite lätt på alla.Sedan höll det då en timme och nu funkar det.
Utloggad pade
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2008, 23:20:57 »
Tackar för förtroendet :D Men då borde den inte kunna visa -1 då jag demonterar 1/4" röret vid inne-enheten och sedan täpper till med fingret.
Men Thomas på TS-Fastighetsservice (bra kille föresten) har övertygat mig om att det nog är skit bakom spakarna gällande konorna :'( Dom kanske var lite för stora. :,v( Nya försök i helgen
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2008, 23:23:17 »
Kolla anslutningarna till manometerstället...
Konorna blir sällan dåliga.
Kanske är det nåt fel på värmepumpen, och då skall du få en ny, men inte innan vi/ni uteslutit alla eventualiteter.
Kämpa på.
/Rickard
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2008, 00:16:27 »
Du har lite extra meter att träna på nu pade  ;)
Det var nog lite stor kona som var problemet.
Han har redan kollat anslutningarna.
Jag har sett en hel del konstiga konor men dina såg bra ut om än något stora som sagt.
lycka till nu med nya röret.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2008, 09:26:44 »
Tvärt emot Rickard vill jag nog påstå att koningen/åtdragningen är felet på minst 95% av de hemma-monterade pumpar som jag har fixat efter läckage !
åtminstonde på de jag varit på .
vad har ni övriga proffs för erfarenheter av läckor och hemma-konat ???
mvh. ACE
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2008, 10:52:15 »
Kan bara hålla med ace. Tillhör dock inte proffsen på själva monteringar då jag är materialleverantör  ::)
Det är anledningen till att jag slutade att sälja färdigkonade rör då folk inte tittade om konorna verkligen var bra utan bara skruvade dit dom. Efter att ha fått en del samtal om läckage öppnade jag ganska många förpackningar och såg då att vissa koningar garanterat skulle börja läcka.
Nu är det ganska få läckage då folk generellt är väldigt nogranna när dom gör det själva.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2008, 12:14:56 »
Tror också på dålig kona är stället och slangarna i bra skick så läcker det sällan sen  är väl inte stället särskilt tillförlitligt på vaccum såvida det inte är digitalt med inbyggd vaccum sensor.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2008, 14:28:40 »
Inbyggd vacuumeter eller extern kopplad vacuumeter på ledig port manometerstället är ett måste för att veta vad man gör  ;)
mvh. ACE
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2008, 15:58:29 »
Då är det många även av er kylproffs som inte vet vad dom gör  ;D ;D ;D ;D
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2008, 18:44:06 »
Då är det nog bäst att du åker ut och kollar dina kolleger  ;)
Visst finns säkert all utrustning i bilen men hur och om den används är nog lite olika bland kylkillarna.
Är man "proffs" borde man väl inte behöva läcksöka sina egna kopplingar åtmindstånde  ;)
Det är samma när det gäller tömning av maskiner, visst finns tömningsaggregaten i bilen men sen om alla använder sig av dom är en annan fråga.
Sen hur ni själva indelar eran bransch i amatörer och så kallade proffs får ni nog ta internt  Thumbsup
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2008, 19:16:59 »
Nä, kylproffsen vet vad dom gör, dom andra är inga proffs. (Kanske utger sej för det men det är skilnad...)
Att installera en anläggning utan manometerställ, vacuumpump, tätprovningsutrustning inkl Nitrogen, läcksökare mm... (Mao, den vanliga, kompletta utrustningen för en kyltekniker) finns ju inte ens på kartan och dom som gör det utan det är definitivt inga proffs...
 kylproffsen ? är det dom som skickar STOORA räkningar ??
 och de andra ? mindre räkningar
 farsan har snart 10 LL pumpar
 och de är monterade av proffs = stoora räkningar
 å hälften av dom har läckage i koningarna
 och jag som bond-kyltekniker
 har inte haft ett enda läckage
 men jag har inte monterat lika många som (proffsen)
 och i procent ser det väldigt illa ut för (proffsen)
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2008, 19:32:41 »
Jag pratar inte bara om dom som jag/kunden  eventuellt anlitar utan generellt runt om i landet.
Ingen av er kommer väl erkänna det här antar jag  ;D ;D ;D
Jag tänker dock inte leka polis och åka ut och kontrollera hur mina sålda maskiner monteras och drifttagits , lika lite som jag anmäler någon som kör för fort eller inte har oljeavkiljare på uppfarten efter motortvätt av sin bil tex
Hur du kan veta allt som dina nuvarande eller tidigare  arbetskamrater gör på företagen du har jobbat för är en gåta, är nog ganska säker på att det fuskas en del även på så kallade "proffsfirmor" som du jobbar för och chefen blundar för en del saker.
Det blundas nog en del bland chefer/ägare inom dom flesta branscher.
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2008, 19:53:26 »
Vad jag vet så är väl dom flesta företag ackrediterade som håller på med instalaltioner  Sc:,h
Vilken grad dom har på sin avkreditering skiljer nog en hel del beroende på vad dom i huvudsak håller på med.
Men alla som är på fältet är inte certifierade eller ackrediterade då företaget står för den biten, precis som det fungerar på företag som håller på med elinstallationer.
Din såkallade fullutrustade bil kostar inte mer än vad en byggare måste köpa och släpa runt på.
Tror bara det är eran bransch som klagar så in i norden på vad era grejer kostar.
Att ni  debiterar mycket högre timlön än tex byggfirman borde väl med råge täcka din "jättedyra" fullt lastade bil  Sc:,h
