Författare Ämne: Service/Garnati ärende som ingen vill åta sig ?!!  (läst 1898 gånger)
Utloggad monaseg
« skrivet: 22 oktober 2008, 10:51:39 »
 Vi har installerat en Luftvärmpump (Luft - Vatten) för ca 1,5 år sedan.
För några dagar sedan upptäckte vi att det var ovanligt mycket luft i systemet och tog kontakt med återförsäljaren. Han talar om att detta är ett känt fel, där det pumpas ut kylgas i vattensystemet (Konstigt att man inte meddelar alla kunder om kända fel och/eller skickar ut någon som byter den felaktiga delen?).
Återförsäljaren uppmanade oss att stänga av hela systemet och ringa de som utfört installationen. Det visar sig att installatören inte vill ta något ansvar och de börjar skylla på varandra (Vi hade problem vid installationen också då det visar sig att man byter installatör mitt i och den installation som skulle ta 2 veckor tog 3 månader istället).
Nu har vi ringt i 2 dagar till installatören som antingen inte svarar eller skyller på återförsäljaren. Samtidigt är vi utan värme i huset och det börjar bli utkylt.
Vem ansvarar för vad vid en luftvärmpumpsinstallation ?  Vilken rätt har kunden ? Vad ska man med 5 års service avtal till när ändå ingen vill åta sig att serva ?? Vad gör vi nu - Slänger ut pumpen eller ???
En mycket arg kund i kläm !!>:(
  • Antal inlägg: 36647
SV: Service/Garnati ärende som ingen vill åta sig ?!!
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2008, 10:55:44 »
Så här skulle jag göra:
Ring tillverkaren och be dem anvisa en annan installatör som kommer hem hos dig och byter ut de felaktiga delarna, om tillverkaren inte ställer upp på detta så ringer du kommunens konsumentvägledare och ber om hjälp av honom/henne.
Självklart skall din värmepump repareras, antingen av installatören, eller av annan av tillverkaren/importören anvisad firma.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2008, 12:44:35 »
Här kan du reklamera din VP.
http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd/
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2008, 12:56:39 »
Nordic Air med plattvvx inne ? ? ?
mvh. ACE
  • Dot gäster: 14184
