Författare Ämne: Någon som har tips på bra elmätare?  (läst 4706 gånger)
Utloggad HomerSimpson
  • Stad/land: Stockholm - Huddinge
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 oktober 2008, 13:52:16 »
Jag är i farten att köpa en Toshiba RAS-10 eller RAS-13 och funderar på att även införskaffa en separat mätare så man kan följa upp hur lönsam pumpen blir.
Jag snubblade för ett tag sen över en tråd med detta här på forumet som jag inte lyckas hitta igen så nu lägger jag upp en ny tråd.
På den andra tråden fanns det bl.a. en länk till en mätare där man pluggade in SD-kort så man kunde föra över datat till PC:n och i Excel få fram diagram och statistik.
Känns det igen någon? Vill gärna även ha tips på lite mer basic-mätare.
2-planshus med snedtak på ca 150 kvadrat i Huddinge/Stuvsta i Stockholm som idag värms upp med luftvärmeväxlare och direktverkande el. Har även braskamin i vardagsrummet. Familjen består av frugan och två små barn på 2 och 4 vårar. Har idag en förbrukning på ca 24400 kWh. Har beställt en Toshiba RAS-13 som installeras i början av november.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Någon som har tips på bra elmätare?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2008, 14:13:59 »
Har du kollat i forumets webbshop?
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22
Jag har köpt en mätare därifrån. Man kan ansluta el mätaren via S0 utgången till sin dator med tex ett 1wire nät.
Det enda som behövs är en räknare.
Jag tror den nya loggern från Rickard kommer ha den funktionen om den nu släpps
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2008, 14:49:49 »
Enermet mätarna är fina, S0 utgång plus en massa finesser direkt på mätarens display.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2008, 19:46:44 »
Hej HomerSimpson!  Det var nog den här du menade tror jag: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20423.msg207249#msg207249
Själv köpte jag en billigare variant som jag håller på att pröva nu, samma mätnoggrannhet mm, men utan möjlighet att föra över data till PC: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20423.msg208671#msg208671
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2008, 20:07:03 »
Raffen du är en pärla! Det var precis den jag menade.  Thumbsup
Jag hade faktiskt en känsla av att det var du som tipsat om den tidigare så jag var på väg att skicka ett privat meddelande till dig om ingen hade svarat.  :)
Jag har precis haft besök av ventilationsutveckling för rådgivning och har nu lagt beställning på en Toshiba RAS-13 Polar. Känns skitbra!  tomte::
Den ska intstalleras om ca 3 veckor. Spännande!
Tack än en gång alla för era snabba svar! Verkligen ett sketabra forum det här!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2008, 20:11:30 »
Hej HomerSimpson!  Ja det var så lite du, hör gärna av dig om det är något. :) Jag får väl säga "ett stort grattis" också till ett bra pumpval. Den pumpen kommer att bli riktigt bra skall du få se. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2008, 22:09:52 »
Du har väl sett kampanjen?
http://internetkampanj.se/toshiba
« Senast ändrad: 21 oktober 2008, 22:28:04 av Hansson »
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2008, 22:15:41 »
Stora lager med ras 13 med andra ord  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2008, 22:18:08 »
Du har väl stt kampanjen?
Hej Hansson!  Ja det får vi väl hoppas att HomerSimpson känner till, eller också beställde han fel sorts pump från början, dvs att det rätta hade kanske varit att beställa en RAS 10:a istället och då fått en RAS 13:on till samma pris. Det är ju ingen hejd på deras olika erbjudanden i år ju, de varierar hela tiden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2008, 22:20:21 »
Hej Ts-f!  Det kan ju vara så ja, det är säkert allra störst efterfrågan på RAS 10:an alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2008, 06:36:23 »
Du måste nog först veta om du kommer att få en fast installation eller stickpropp.
Min fråga om elmätare för fast installation gav en ganska lång diskussion här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21639.0
Hittade denna:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/Prospekte_Fyler/SW/EWZ12E_sw_internet.pdf
 men vet inte om den pallar en värmepump, osäker på vad märkningen 5A (32A) står för.
Kanske nån annan kan svara på det?
« Senast ändrad: 22 oktober 2008, 06:47:41 av Bsba »
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
