Författare Ämne: Är vi alla upplurade?  (läst 44782 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är vi alla upplurade?
« Svar #45 skrivet: 26 oktober 2008, 10:46:50 »
Hej Roland!  Ja du har ju helt rätt i att bl.a kommunernas planering av pensionsavgångar inkl inbetalningar för pensionsutbetalningar mm gör att vi verkligen kommer att bli varse om vilka stolpskott vi har haft inom politiken (och fortfarande har). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #46 skrivet: 26 oktober 2008, 11:10:38 »
CUT CUT CUT
  Finns det ingen villägarförening?
Vid en nybyggnation som denna är det vart hus for sig.
En förening kommer nog senare vart det lider.
Tanken vart ju att få in det från början när husen byggs. Inte eftermontera som vi gör idag.
Någon måste ju hålla samman energistrategin när folk väljer hus från (Eksjö, Modulent, Myresjö etc etc)
Visst finns det en gräns men kommunen har ju för detta område ett antal träffar och informationsmöten där man går igenom olika saker. Att då bjuda in några aktörer så att folk kan få lite information om sin kommande energilösning före de faktiskt färdigbyggt sitt hus anser jag inte vara speciellt mycket merjobb.
Varför inte låta energirådgivaren komma på dessa möten då?
Skall han bara sitta och ta hand om hus som redan är byggda?
Jag tycker, och det är min högst personliga åsikt, att kommunen i detta fall kunde haft energirådgivaren där för att hjälpa folk med att välja lösning.
/F
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #47 skrivet: 26 oktober 2008, 11:48:39 »
Lägger man kraven på kommunen på den nivån är det ok för min del. Det borde vara sådant en kommunal energirådgivare, när nu en sådan finns, skall ägna sig åt. Det måste vara betydligt smartare att kunna nå ett tjog blivande villaägare på en gång. Men de kanske skulle stöka till det för byggföretagen för det är ju inte säkert att deras lösningar som klarar byggreglerna med ribbdarr är det som är vettigt för köparen på sikt.
« Svar #48 skrivet: 26 oktober 2008, 11:58:41 »
Mvh Raffen.
Men det är rätt vanligt att skjuta kostnader på framtiden. General Motors och de andra amerikanska biltillverkarnas problem beror delvis på samma fenomen. Under decennier utgick man från att framtida pensions- och sjukvårdskostnader för f.d. anställda skulle betalas med framtida intäkter. Men marknadsandelarna minskade så att det har blivit för mycket sådana kostnader per bil. Såg det en gång beskrivet som ett socialförsäkringssystem finansierat av pressad plåt. Det fungerar så länge man kan sälja tillräckligt mycket pressad plåt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 26 oktober 2008, 12:12:55 »
Mvh Raffen.
Hej Roland!  Jo förvisso så är det väl delvis så att man ofta kalkylerar med framtida försäljning och tillväxt, men de stora biltillverkarna har väl ändå inte avstått helt från att göra avsättningar i fonder till framtida pensioner ivf i likhet med kommunerna.
Men förresten det är ju samma sak med vårt ordinarie statliga pensionssystem, det bygger ju bara på fiktiva pengar och med förutsättning att vi då får en normal tillväxttakt för att kunna få en rimlig pension, samt att det är de som arbetar som betalar in till pensionärerna. Går tillväxten ned kraftigt och jobben flyttar utomlands så är det ju ingen som vet om det ens blir några pengar över till kommande pensionärer, ivf inte till en någorlunda anständig nivå. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 26 oktober 2008, 20:34:32 »
Hej på er allesamman!  Ja nu har jag iaf skickat mail till både Marcel Berkelder på den här Exergi B(y)rån och till Energimyndigheten med anledning av deras resp lite knepiga och i vissa stycken helt felaktiga information ang luftvärmepumpar som bl.a jag då tycker, och jag har då skickat med lite intelligenta frågor (förhoppningsvis??) till dem. ;)
Jag kommer givetsvis i sedvanlig ordning att här redovisa såväl mitt mail till dem likväl som deras svar så fort dessa nu dyker upp hos mig, om det nu kommer några vill säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #51 skrivet: 26 oktober 2008, 21:17:24 »
Ska bli intressant att se vad de svarar,om de nu vill svara på dina frågor Raffen? Men hoppas kan vi ju. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #52 skrivet: 26 oktober 2008, 21:35:27 »
Han är lika seriös som Al Gore och gillar väl inte heller en obekväm sanning....
Sen fick jag mig ett gott skratt....- han verkar vara granne med en viss Dr Chun-Lan i Norsjö.. ;D ;D ;D
http://www.norsjo.se/default.asp?id=17834&ptid=1129
Söker man på telefonnummret så verkar han höra hemma i vännäs.....
« Senast ändrad: 26 oktober 2008, 21:39:41 av MangeH »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #53 skrivet: 27 oktober 2008, 07:43:24 »
Mvh Raffen.
Han har rätt att bara kasta ditt mail. Men om du däremot mailar kommunen ifråga så måste den diarieföras och är det lite trixigare att kommaifrån ett svar.
« Svar #54 skrivet: 27 oktober 2008, 11:37:24 »
Vet inte hur det fungerar i detalj i USA men kostnaderna för den pensionerade arbetskraften är en stor nackdel för de "gamla" biltillverkarna som Ford och GM jämfört med Toyota och andra nyetablerade tillverkare som inte har några kostnader för pensionärer. Läste någonstans att för GM kostade pensionärerna 1500 dollar per såld bil. Det verkar vara så i USA att går företaget i konkurs kan man gå miste om delar av den pension man har tjänat in. Det är någon federal fond som går in men det finns begränsningar för beloppen så välavlönade piloter i konkursade flygbolag kan drabbas hårt.
I svenska företag, i alla fall de som jag känner till, betalas pensionspremier varje månad till försäkringsbolagen så där tas pensions- och lönekostnaderna samtidigt. Inget skjuts på framtiden.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 27 oktober 2008, 12:26:00 »
Hej Roland!  Ja detta stämmer ju helt överens med vad jag själv också har erfarit och hört sägas, och det är ju inte bara pensionsdelarna som detta har berört utan även olika slags sjukvårdsförmåner mm mm som då gjordes upp för mkt länge sedan hos de här större och gamla biltillverkarna, och som då på ett mkt negativt sätt har påverkat konkurrenssituationen för dessa i efterhand.
Här har ju också då gjorts vissa omförhandlingar för att förändra (försämra) villkoren under senare år och då under hårt motstånd från fackföreningarna, men det har ju inte funnits något alternativ ju, och jag tror ändå att de med sina nuvarande villkor ändå får lida konkurrensmässigt av detta faktiskt. Antagligen har det också tagits mkt pengar ur fonder och avsatt kapital som egentligen är avsedda och avsatta för pensioner mm till att betala för de stora omstruktureringar i form av personalnedskärningar som har gjorts under de senaste åren inom dessa stora biltillverkare, men nu är det förmodligen helt tomt i den krubban också kan vi nog utgå ifrån. :)
Det hade ju också varit väldigt bra om de svenska kommunerna i likhet med de svenska företagen också succesivt hade betalat in sina pensionspremier till sina anställda i samband med resp lönekostnader, detta istället för att skjuta denna pensionsskuld framför sig och bygga upp ett stort berg av framtida kostnader. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #56 skrivet: 28 oktober 2008, 14:33:25 »
Mycket intressant diskussion.
Bra det där om att el är en distibutionsform.
I min kommun, Borås, har man beslutat dra fjärrvärme 1 mil till ett annat samhälle utanför. I det samhälle jag bor i som ligger halvvägs har alla tackat nej till fjärrvärme.
Borde det inte vara extrema förluster i dessa fjärrvärmerör som ser ut att ha cirka 1dm isolering runt om?
Vore det inte smartare att omvandla de förbrända soporna till el och nyttja befintliga distributionskanaler, dvs el. Som det är nu gör kommunen av med en stor massa pengar på att gräva ner rör för värme. Som det ser ut är kommunen bara intrsserad av att sälja sin egenproducerade värme.
Tänk om alla eldade med ved och pellets i ett stort samhälle. Så skulle ju hälften av befolkningen ha astma och kol.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #57 skrivet: 28 oktober 2008, 22:58:04 »
I de flesta sopförbränningsanläggningarna skapas nog både kraft (el) och värme, s.k. kraftvärmeverk, problemet med kraftvärmeverk är att det blir "över" en massa lågvärdig energi som man vill kunna nyttja, och då är fjärrvärmen perfekt, och värmeförlusterna är mer eller mindre försumbara då alternativet hade varit att dumpa värmen i närmaste älv eller hav.
« Svar #58 skrivet: 29 oktober 2008, 08:21:15 »
Jag vet att i Eskilstuna började man generera el vid biobränsleanläggningen för fjärrvärme. Det innebar förutom att man investerade i ångturbin att hetvattenpannan måste bytas mot en ångpanna. Det blev stora investeringar för en relativt blygsam eleffekt. Hade man inte fått någon form av bidrag hade investeringen inte gjorts. Det är nog där problemet ligger, dålig lönsamhet.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #59 skrivet: 29 oktober 2008, 10:30:07 »
hej.
i örnsköldsvik satsades det enorma pengar till ett nytt fjärr verme verk som precis nu för någon vecka startats upp.
vi får inte elda hushålls avfall i detta då verket är byggt i centrala stan. vi eldar pellets !!!!!!
sopor kör vi 16 mil o betalar runt 1 300 kr /ton + kostnad för transport. kommunen där vi lämnar skiten eldar detta i ett fjärr v verk.. huvuddunk. man blir såå jäkla less. min komun har satsat enorma pengar i detta hmmm komun fasen de är ju jag som skatte betalare !!
normalt då jag är medfinansiär i något företag kan jag köpa produkt från denne billigt men inte i detta fall.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
