Författare Ämne: volymförstorare  (läst 8971 gånger)
  • Antal inlägg: 19488
volymförstorare
« skrivet: 20 oktober 2008, 20:22:24 »
Är det nån ide att montera en volymförstorare knäpptank på ca 200 liter till en ctc värmepump för att få längre gångtider eller gör den ingen nytta.
  • Antal inlägg: 31211
SV: volymförstorare
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2008, 11:19:09 »
Har du problem med knäppningar?
Det sitter väl några anslutningar på tanken (som är avsedda för dockning), där borde det gå att koppla in en volymförstorartank med egen cirkpump, fast risken är att den då förstör skiktningen i pannan.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: volymförstorare
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2008, 12:39:24 »
hej
Generellt anser jag att volymförstorningstank är bra. Man får dock värdera från fall till fall, det beror på hur många starter du har idag ifasll det behövs.
Själv har jag en riktigt stor volym vatten i värmeledningen och det fungerar mycket bra med få starter och små temp svängningar i huset. På vår och höst sartatar min vp 1-2 ggr /dygn.
////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
SV: volymförstorare
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2008, 19:41:09 »
Nej det är en kompis som funderar  på att installera en ctc värme pump och vi tänkte sätta en förvärmningsslinga för vv i en knäpptank. Och vi undrar om den kommer att bättra på gångtiderna också borde väl bli korta gångtider på ctc eftersom dom har chunt och jobbar mot lite volym i pannan 223 liter totalt med övre pannan men dom jobbar vanligtvis mot nedre ca hälften. Är det nån som kör med knäpptank för ökad vatten volym mot ctc pump.
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: volymförstorare
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2008, 20:51:41 »
Har själv haft ideer att förvärma vv med radiator returen(en acctank med slinga som sista radiator) i en äldre tråd här inne. det skulle på samma gång ge en volymökning...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad AndersA
SV: volymförstorare
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2008, 21:03:53 »
Om anläggningen har shunt har man ingen användning av en knäpptank. Det uppstår inga knäppningar vid värmereglering med shunt och fast kondensering. Knäppningar uppstår vid växelventildrift då vp värmer antingen vv eller radiatorer.
Alltså en ökad volym i det fallet ger ingenting.
Däremot kan man förvärma vv med radiatorvatten detta har effekt på gångtider. Men det bhövs ingen stor vattenvolym för att åstafkomma.
///AndersA
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: volymförstorare
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2008, 21:09:13 »
Ämnet i den tidigare tråden var: "vv förvärmningsfundering"
bara att söka förden som är intresserad...
/Heat?
SV: volymförstorare
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2008, 21:27:02 »
Blir det inte korta gångtider mycket start och stopp när vp jobbar endast mot vattnet som finns i vp max 150 liter
Utloggad AndersA
SV: volymförstorare
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2008, 08:01:04 »
Jo mer vatten är att föredra, i fallet med shunt så kan inte vattenvolymen efter shunten dvs själva värmeledningen räknas in
SV: volymförstorare
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2008, 18:40:39 »
Så med ctc får man leva med korta gångtider eller ?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: volymförstorare
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2008, 19:41:17 »
Den behöver inte ha korta gångtider. På vinterhalvåret kan min gå 22 - 23 timmar per dygn och starta 5 gånger, alltså går den runt fyra timmar varje gång.
Det beror ju på värmebehovet och om pumpen är rätt dimensionerad, hur långa gångtiderna blir.
//Ronnie
SV: volymförstorare
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2008, 20:26:08 »
jo visst när det är kallt så blir det långa gångtider men en stor del av året är det ju plusgrader och då är ju alla pumpar mer eller mindre överdimensionerade. Och om jag har fattat rätt så jobbar ctc mot endast volymen i pumpen dom andra jobbar mot totala volymen i värmesystemet det borde väl innebära fler starter på en ctc pump vid lika dimensionering om man inte kör golvvärme utan knäpptank eller nåt liknande med liten vattenvolym.
Utloggad erp
SV: volymförstorare
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2008, 21:14:43 »
Pumpen jobbar väl mot volymen i pannan. Sedan har jag svårt att förstå varför den inte jobbar även mot hela volymen inkl värmesystemet. Värmesystemet tar ju hela tiden vatten från pannan och skickar tillbaka några grader kallare vatten, det ska ju värmas tillsammans med pannvolymen.
Hur som helst, just nu med runt +5º på natten och runt +12º på dagen, har jag haft 24 starter och strax över 10 timmars gångtid, alltså 25-30min på varje start.
Jag skulle tippa att pumpen startar i runda tal 10-12 ggr under dec-feb och går ganska långa tider, 6-8 ggr juni-aug och går då bara 1-2 tim sammanlagt, under de andra 6 månaderna startar den nog någonting mellan 15-30 ggr, det beror mycket på vädret. Den startar flest gånger om det mellan 12-15 grader och väldigt fuktigt ute, vid varmare väder blir det färre starter och kortare gångtider och ju kallare ju färre starter och längre gångtider. Under ett helt år kanske pumpen startar runt 7 000 ggr.
Jag vet inte riktigt varför du undrar över gångtiderna, pumparna är dimensionerade för att klara runt en halv miljon starter, dvs om de startar 10 000 ggr per år, så håller de runt 50 år.
//Ronnie
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 23:44:04 av erp »
Utloggad AndersA
SV: volymförstorare
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2008, 07:48:21 »
Du kan ju alltid montera in en tank till som du monterar paralellt med din nuvarande tank.
///AndersA
SV: volymförstorare
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2008, 16:22:39 »
Så du menar att problemet med dålig livslängd vid mycket start och stopp är överdrivet. Det snackas mycket på forumet om att man ska ha långa gångtider men det kanske är fel.
