Författare Ämne: volymförstorare  (läst 8953 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: volymförstorare
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2008, 16:48:12 »
Kompressorn i en modern värmepump är beräknad att klara 400-500 000 starter, av vad jag fått fram så är inte tillverkarna av scrollkompressorerna bekymrade av antalet starter. Det verkar som om man är mer orolig för att kompressorn jobbar mot för höga tryck och temperaturer.
Det verkar som om många är onödigt bekymrade över antalet starter, kompressorn är avsedd att starta runt 20-30 ggr under vår och höst. Det säger man när man talar med folk på CTC.
//Ronnie
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
SV: volymförstorare
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2008, 17:01:22 »
Ja i så fall är det lite hysteri angående start stopp. Med 25 års livslängd 400000 starter kan pumpen starta 43 gånger varje dag och det gör den knappast när det är kallt. Så den kan starta en massa gånger resten av året utan att det ska vara något problem. Men då slog mej en annan tanke risken med att överdimensionera  pumpen är ju väldigt liten om ovanstående stämmer. Så då borde man i princip kunna köra med 1 nummer större pump och slippa spetsvärme. Det verkar ju som att dom flesta borrar mer än vad som är rekomenderat till resp pump i allafall (ut tifall att)så hållet borde räcka till även för några riktigt kalla dagar priserna på pump storlekar skiljer ju inte så mycket.
Utloggad erp
SV: volymförstorare
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2008, 17:24:20 »
Man behöver ju inte hugga i hur som helst, men det är nog bättre med ett nummer för stort än för litet.
Min pump är nog en aning överdimensionerad, jag hade säkert klarat mig med en 105:a, jag har en 107:a. Men på vintern om det är tillräckligt kallt, så går den i stort sett hela tiden, den stoppar och startar kanske en eller två gånger under ett dygn. På sommaren däremot startar den 5-6 ggr och går sammanlagt runt en tim. Så att gå upp en storlek tror jag inte är något att vara rädd för. Det kanske finns andra skäl än start/stopp att se upp med, när man väljer storlek, så man ska väl hålla sig inom rimliga gränser i alla fall.
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: volymförstorare
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2008, 17:54:15 »
Blir det inte korta gångtider mycket start och stopp när vp jobbar endast mot vattnet som finns i vp max 150 liter
Nej...
Min Ecoair 105 går mot en panna med 100l vattenvolym (+vattnet i elementen). Just nu har jag 7-12 starter/dygn. Pumpen går 6-9 timmar/dygn. I somras ökade jag startdiffen från 5 till 7 ºC, när antalet starter började komma upp mot 20st/dygn. (Den gick då enbart för VV produktion 48-55 ºC)
Tror inte du behöver vara orolig för knäppningar om du kör "rakt av" mot en panna. Även här kan du reglera temperatursvängningarna med startdiffen om du mot förmodan skulle få problem.
Kör du med styrsystemet Ecologic+shunt (som jag gör) kan det knäppa till svagt  när systemet ställer om till VV+värmedrift några gånger på hösten.
Att sätta in en tank med slinga för VV produktion är nog en god ide, men den behövs inte för att undvika knäpp eller minska starter.
