Författare Ämne: Presskopplingar rätt/fel?  (läst 16432 gånger)
Utloggad Anders Johansson
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 19 oktober 2008, 20:06:44 »
Gokväll!
Funderar på presskopplingar i koppar (typ Viega kopparpress, Ahlsells A-press, Hornbach S-press och liknande) och hur de får och bör användas. De rörisar jag frågat verkar inte ha riktig koll. Vissa hävdar att det krävs pressdelar i elförzinkat eller rostfritt, andra att det funkar bra med kopparpress.
1. Kan man använda dem för att skarva ihop gamla järnrör (typ 40-talshus) med hårda kopparrör? Om det går - är det något man ska tänka på? Det känns lite smidigare och billigare än att gänga rören eller använda klämringskopplingar.
2. Kan man använda dem för att skarva ihop halvhårda förkromade kopparrör med hårda kopparrör med presskopplingar?Jjag har hört att det ska gå om man använder stödhylsor men också hört motsatsen från en annan röris som hävdade att man måste köra en övergångsmuff och sen halvkoppling på det förkromade röret.
3. Samma fråga som ovan men med prisolrör. Vad gäller? OK med stödhylsa eller inte?
4. Vad gäller då man skarvar på befintliga kopparrör i närheten av gamla lödda skarvar? De lödda rören har antagligen värmts så att de kan anses vara glödgade ganska långt från själva lödställena. Krävs det stödhylsor även i hårda kopparrör då? Vissa hävdar du att det bör användas även för klämringskopplingar.
4. Är det någon som har några åsikter om de olika fabrikaten på pressdelar man pressar med V-backar? Är det stor skillnad? Finns det motiverade prisskillnader?
///Anders
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: Presskopplingar rätt/fel?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 00:10:20 »
Bump
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 13 december 2008, 12:43:28 »
 Sc:,h
Jag skall försöka att ge ett svar från min sida sett, alltså enligt finska vvs-regler
Att bygga upp ett rörsystem med press-kopplingar är ju enkelt men skall du ha den uppgiften för fråga 1??
Gamla gängade rörsystem går bra att utvidga/ ändra på med presskopplingar av stål eller koppar, dock måste det alltid användas en gängad övergång tillhanda, eller då använda UNIFIX eller motsvarande om ingen gänga finns på röret.
Dock skall man undvika att blanda ihop alltför många metaller, syrafast är sedan att skjuta mygg med haubits i slutna värmesystem...
Presskopplingar/ Klämringskopplingar får inte monteras så att de byggs in bakom tunga väggar eller gjuts in.
1. Presskoppling/klämringskoppling och hårda koppar-rör monteras utan stödhylsa, mjuka koppar-rör med stödhylsa ( till mjuka räknas även hårda k-rör som är glödgade eller hårdlödda i närheten av det ställe som presskoppling monteras)
Kromade k-rör skall man se upp med, det finns mjuka som kokt spagetti, halvhårda samt hårda. Krom-ytan gör att det lätt läcker.
Alla hårda går bra att pressa utan hylsa.
2. (Var tvungen att ta till ordboken med ordet prisol, de är ju samma som våra fincu)
Stödhylsa!
Som alltid krävs det att rören är i skick för pressmontage, många gånger arbetet stupat på att det gamla kopparöret är i dåligt skick materiellt sett och då måste det användas en övergång med klämringskoppling eller lödas. Vi hittar ofta k-rör som är "slutslitna" på insidan efter årtionden av cirkulerande hetvatten, de är tunna som ölburksplåt 8)
Det finns ju olika pressverktyg och till dem har det testats ut presskopplingar så att de skall ge en bra pålitlig arbetsmetod och blanda aldrig olika pressverktyg och kopplingar!
(Har man inte svårt att sova före så blir det nog sömnbesvär efteråt)
Konkurrensen mellan de olika tillverkarna är så hård att ingen ger ut en halvbra produkt, vilken tillverkares produkter sedan används beror på rörfirmans pressverktyg.
Vårt företag använder Mapress samt UniPipe med tillhörande verktyg
(Visst kan jag sätta 15 mm press"käften" i Unipipe maskinen och pressa en 15 mm VSH-koppling, men att göra det till en kund skulle jag aldrig gå med på)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Dot gäster: 2195
