Författare Ämne: Innegivares påverkan  (läst 2298 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« skrivet: 17 oktober 2008, 11:43:38 »
En polare har en CTC Ecoheat 8,5 med innegivare.
Påverkar innegivaren enbart hur varmt vatten som shuntas ut till radiatorerna eller påverkar den vilken temperatur som vattnet i "vp-tanken" hettas upp till?
Han kör kurva 47 och behöver kanske 40 ºC framledning vid -15 ºC.
Frågan är om det spar någon kwh att sänka kurvan.
  • Antal inlägg: 31211
SV: Innegivares påverkan
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2008, 12:29:57 »
Jag tror att innegivaren påverkar börvärdet på framledningen som i sin tur påverkar hur högt VP:n kör upp temperaturen i tanken. Man måste alltså sänka framledningstemp för att spara några kWh, antingen med kurva eller med innegivaren, med resultatet att det blir lite kallare inne.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2008, 12:35:48 »
Ja, det funkar som CarlN skriver, den påverkar framledningens börvärde, som i sin tur styr börvärdena i övre och undre pannan.
//Ronnie
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2008, 12:47:59 »
Tack för svaren!
Då spar man inget på att sänka kurvan utan innegivaren ser till att vp inte arbetar upp onödigt hög temp.
Bra funktion tycker jag.
Utloggad Roffe2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2008, 13:22:18 »
Rumsgivaren hjälper till att reglera dock +/- 7grader, så om kurvan står för lågt och du
vill ha 22 grader i rummet kan det bli så att du inte får upp tempen.
