Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Innegivares påverkan
Ämne: Innegivares påverkan (läst 2304 gånger)
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
17 oktober 2008, 11:43:38 »
En polare har en CTC Ecoheat 8,5 med innegivare.
Påverkar innegivaren enbart hur varmt vatten som shuntas ut till radiatorerna eller påverkar den vilken temperatur som vattnet i "vp-tanken" hettas upp till?
Han kör kurva 47 och behöver kanske 40 ºC framledning vid -15 ºC.
Frågan är om det spar någon kwh att sänka kurvan.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31211
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Innegivares påverkan
17 oktober 2008, 12:29:57 »
Jag tror att innegivaren påverkar börvärdet på framledningen som i sin tur påverkar hur högt VP:n kör upp temperaturen i tanken. Man måste alltså sänka framledningstemp för att spara några kWh, antingen med kurva eller med innegivaren, med resultatet att det blir lite kallare inne.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
17 oktober 2008, 12:35:48 »
Ja, det funkar som CarlN skriver, den påverkar framledningens börvärde, som i sin tur styr börvärdena i övre och undre pannan.
//Ronnie
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
17 oktober 2008, 12:47:59 »
Tack för svaren!
Då spar man inget på att sänka kurvan utan innegivaren ser till att vp inte arbetar upp onödigt hög temp.
Bra funktion tycker jag.
Roffe2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Roffe2
18 oktober 2008, 13:22:18 »
Rumsgivaren hjälper till att reglera dock +/- 7grader, så om kurvan står för lågt och du
vill ha 22 grader i rummet kan det bli så att du inte får upp tempen.
CTC
gäster: 1047
användare: 5
Gabriel11
jantijanti
JoA
Heat?
Bobone
