Författare Ämne: Placering av innedel ovanför entredörr?  (läst 2228 gånger)
Utloggad Letterman13
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 16 oktober 2008, 22:15:22 »
Jag har precis beställt en Fujitsupump (ASYA12LC) som ska installeras nästa torsdag. En liten fråga bara. Är det något problem med att placera innedelen ovanför entredörren?
Har en bekant som satt innedelen i vardagsrummet (likadant hus) med motiveringen att när man öppnar ytterdörren så börjar värmepumpen dra på en massa värme eftersom det blir kallt precis där. Det innebär att innan man fått av sig ytterkläderna så blir man dyngsvettig? Låter konstigt med tanke på att 99% av alla i området (alla hus ser nästan likadana ut) har den ovanför ytterdörren.
De sa dessutom att kondensvattnet skapar en isbana precis utanför ytterdörren? Tanken är väl att få bort kondensvattnet med en slang eller nåt?
Det kanske är dumma frågor men jag vill veta så inget problem uppstår.
Tacksam för alla svar!
/Letterman
Parhus på 120kvm i Eskilstuna. Endast direktverkande el. Förbrukning augusti 2007 - juli 2008 ca 18000kWh.
SV: Placering av innedel ovanför entredörr?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 22:31:55 »
Bästa svaret hur det fungerar med din planlösning är att fråga grannarna som har den ovanför dörren.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 22:32:56 »
Hej Letterman!  Ämnet har behandlats bl.a i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21544.0
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2008, 23:16:17 »
Tack för de snabba svaren och ursäkta om jag startade en ny tråd i onödan.
