Författare Ämne: Dumt å plassere innedel over/ved inngangsdør ?  (läst 2479 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 12 oktober 2008, 10:26:26 »
Mener at det er veldig dumt fyringsøkonomisk sett å plassere innedel over/ved inngangsdør fra ute . Fordi : Hver gang noen åpner døra så vil pumpa blåse kald luft innover huset , i tillegg så vil temperaturføler merke temperatursenkingen . Og da øke effekten med økt strømforbruk som følge. Vet at mange ikke har mange plasseringsmuligheter , men plassering som gjør at kald luft tidvis blir blåst inn i huset er ikke smart , hverken økonomisk eller komfortmessig . Det gjorde og at jeg ikke plasserte innedelen ved verandadør , fordi kjerringa er ute på verandaen mange ganger om dagen og røyker , ville unngå å få sugd inn kaldluft hver gang noen gikk i døra .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Dumt å plassere innedel over/ved inngangsdør ?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2008, 10:56:35 »
Hej Raptus!  Håller inte med dig om detta alls Raptus, tvärtom är det väl bara bra att pumpen sitter över ytterdörren och isf snabbt kan kompensera det värmebortfall/kallras som blir om man öppnar dörren. Så jag kan inte se något som helst problem med en sådan placering, och som du säger så finns det ju ibland heller inga alternativ till någon annan placering, och detta gäller då även för min del ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2008, 11:04:35 »
Skjønner hva du mener Raffen , men du har vel ikke erfaring med dette vinterstid , da du ikke har hatt den plassert over døra noen vinter enda . Regner med at vi to er enige om at å ha blåseretning mot kulda/døra er et bedre alternativ hvis mulig , blåser riktignok ut noe varme , men økonomisk og komfortmessig er er dette bedre.
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2008, 11:38:54 »
Hej Raptus!  Nej du har ju helt rätt i att jag har ju fortfarande ingen erfarenhet av denna innerdelsplacering på vintertid/säsong, men jag tror ändå inte att det skall ha någon större betydelse för energiförbrukningen mm. Men vi får väl se Raptus hur det blir med den saken längre fram i vinter, du får väl följa min energiförbrukning via de månadsvisa rapporterna som jag lämnar här på forumet. :) *vinkar*
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2008, 16:43:27 »
Har min ovanför ytterdörr och kan inte se några nackdelar med det i min planlösning.
Ungarnas blöta snöiga kläder torkar blixtsnabbt och det blir som på varuhus en varmluftspärr nästan när vingen pekar neråt  ;)
För er som kör vingen rakt ut kan jag inte uttala mig om hur det fungerar, beror även på planlösningen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2008, 16:54:53 »
Har också innedelen ovanför entredörren och tycker det fungerar hur bra som helst.
Tror faktiskt att det är bästa stället åtminstone för oss. Hallen är ju också det ställe som ingen vistas speciellt mycket i så eventuellt fläktljud stör ingen. Dessutom som fler påpekat så torkar blöta ytterkläder snabbt.
Mvh Thomas
