Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Dumt å plassere innedel over/ved inngangsdør ?
Ämne: Dumt å plassere innedel over/ved inngangsdør ? (läst 2481 gånger)
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
12 oktober 2008, 10:26:26 »
Mener at det er veldig dumt fyringsøkonomisk sett å plassere innedel over/ved inngangsdør fra ute . Fordi : Hver gang noen åpner døra så vil pumpa blåse kald luft innover huset , i tillegg så vil temperaturføler merke temperatursenkingen . Og da øke effekten med økt strømforbruk som følge. Vet at mange ikke har mange plasseringsmuligheter , men plassering som gjør at kald luft tidvis blir blåst inn i huset er ikke smart , hverken økonomisk eller komfortmessig . Det gjorde og at jeg ikke plasserte innedelen ved verandadør , fordi kjerringa er ute på verandaen mange ganger om dagen og røyker , ville unngå å få sugd inn kaldluft hver gang noen gikk i døra .
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Dumt å plassere innedel over/ved inngangsdør ?
12 oktober 2008, 10:56:35 »
Hej Raptus! Håller inte med dig om detta alls Raptus, tvärtom är det väl bara bra att pumpen sitter över ytterdörren och isf snabbt kan kompensera det värmebortfall/kallras som blir om man öppnar dörren. Så jag kan inte se något som helst problem med en sådan placering, och som du säger så finns det ju ibland heller inga alternativ till någon annan placering, och detta gäller då även för min del ju.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
12 oktober 2008, 11:04:35 »
Skjønner hva du mener Raffen , men du har vel ikke erfaring med dette vinterstid , da du ikke har hatt den plassert over døra noen vinter enda . Regner med at vi to er enige om at å ha blåseretning mot kulda/døra er et bedre alternativ hvis mulig , blåser riktignok ut noe varme , men økonomisk og komfortmessig er er dette bedre.
Raptus
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
12 oktober 2008, 11:38:54 »
Hej Raptus! Nej du har ju helt rätt i att jag har ju fortfarande ingen erfarenhet av denna innerdelsplacering på vintertid/säsong, men jag tror ändå inte att det skall ha någon större betydelse för energiförbrukningen mm. Men vi får väl se Raptus hur det blir med den saken längre fram i vinter, du får väl följa min energiförbrukning via de månadsvisa rapporterna som jag lämnar här på forumet.
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
12 oktober 2008, 16:43:27 »
Har min ovanför ytterdörr och kan inte se några nackdelar med det i min planlösning.
Ungarnas blöta snöiga kläder torkar blixtsnabbt och det blir som på varuhus en varmluftspärr nästan när vingen pekar neråt
För er som kör vingen rakt ut kan jag inte uttala mig om hur det fungerar, beror även på planlösningen.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
zx12r
Expert på värmepump
Antal inlägg: 262
zx12r
12 oktober 2008, 16:54:53 »
Har också innedelen ovanför entredörren och tycker det fungerar hur bra som helst.
Tror faktiskt att det är bästa stället åtminstone för oss. Hallen är ju också det ställe som ingen vistas speciellt mycket i så eventuellt fläktljud stör ingen. Dessutom som fler påpekat så torkar blöta ytterkläder snabbt.
Mvh Thomas
Installationer
gäster: 2274
användare: 9
mickelin
Börje__
micke_011
perra83
tyke
Frazze62
mikael_norberg
Heat?
OlofM
