Författare Ämne: Vad förbrukar ni i kw per tim (kw/h) på hushållsel ?  (läst 28028 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Vad förbrukar ni i kw per tim (kw/h) på hushållsel ?
« Svar #45 skrivet: 28 oktober 2008, 14:04:13 »
Urk, vi ligger på cirka 1,16kw/h h från Juli tills nu.
Jag köpte en energimätare och blev överraskad hur mycket allt drar i standby. Tvättmaskinen drar konstant 6 watt, 14" tv drar 18 watt, projektorn drar 18w etc etc. Nu ska det bli strömsparande av.
Om du har en enklare mätare som inte klarar att skilja mellan W och VA så brukar de oftast visa VA, vilket oftast ger ett för högt värde, framför allt vid låg förbrukning, som vid standby.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #46 skrivet: 28 oktober 2008, 17:27:24 »
Jag har skippat watt och allt krafs och mäter bara A (ampere) som man sen multiplicerar med 230V för att få exakta watten.
Jag har också hittat tjuvande maskiner, tvättmaskinen drog fastän allt var avstängt, samma med bubbelkaret.
Trafon till dörrklockan verkar också vara slöseri-25W för att dörrklockan ska låta, ska nog återgå till batterier.
Sen kom chocken, den "lilla" fotänpumpen som kärringen tjatade om drar 120W, där blev det timer fort som f-n.
Ska försöka ta fram en lista senare på grejor som drar onödigt, har en uppskattning om att det kan bli rätt mycket...... :o
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #47 skrivet: 29 oktober 2008, 07:09:07 »
Tyvärr är väl det enda rätta att stänga av det som drar ström. För de produkter som minskar strömmen på ett eller annat sätt kostar mer än de besparar.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #48 skrivet: 29 oktober 2008, 09:42:47 »
Om man räknar i watt eller ampere spelar väl ingen roll. Felet i mätenheten blir ju samma fel. Mätenheten gör ju samma uträkning som du själv gör.
Håller med om ringklockan, vår drar 6 watt.
Svårt att veta hur mycket fel instrumentet visar. Jag blev förvånad över att digtalboxen inte gav något utslag alls. Så uppenbarligen visar instrumentet inte alltid för mycket.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
« Svar #49 skrivet: 29 oktober 2008, 16:40:11 »
Kollade just vad vår gamla (1978) Friedland ringtrafo drar, 1,3W/2,2VA. Classemätaren visade 0W.
Den har dragit runt 340 kWh sedan installationen.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #50 skrivet: 29 oktober 2008, 21:48:35 »
Ligger på 17 kw per dygn årsgenomsnitt och då har jag 2 motorvärmare på varje morgon (på vintern) samt elgolvvärme i badrummet datorn står på ca 100 tim vecka så om man vill kan man få en ruskigt låg förbrukning
Utloggad MGKea
« Svar #51 skrivet: 30 oktober 2008, 16:40:45 »
Då har du ingen värme inräknad i de 17kwh/dygn ?
Inloggad Smurfen.
« Svar #52 skrivet: 30 oktober 2008, 17:56:13 »
Nej det det är hushållsel
