Författare Ämne: Vad förbrukar ni i kw per tim (kw/h) på hushållsel ?  (läst 28056 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vad förbrukar ni i kw per tim (kw/h) på hushållsel ?
« Svar #30 skrivet: 18 oktober 2008, 11:52:39 »
Hej Kall Kyl
Just så är det.
Pratar man om förbrukning så är det kWh man pratar om, pratar man om effekt så är det kW man pratar om.
Förbrukar man i snitt 3 kWh/h så innebär det, att medeleffektbehovet är 3 kW, förbrukar man 30 kWh under 10 timmar, så är fortfarande medeleffektbehovet 3 kW.
Det går rent matematiskt att förkorta bort h:na, men då pratar man inte om förbrukningen längre, utan om vilket effektbehov man haft.
//Ronnie
« Senast ändrad: 18 oktober 2008, 12:23:00 av erp »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 20 oktober 2008, 08:55:01 »
Ha just haft besök av Fortum som bytt ut gamla snurr-elmätaren till ny digital Landis & Gyr, så nu undrar jag om någon klockat sin förbrukning per tim (kw/H) före/efter byte av elmätare ? Vi pendlar mellan 0,6 - 0,9 kw/h dagtid (beroende på timer-inställningar/ tvättmaskiner hos oss), detta utan uppvärmning, är intresserad och höra hur ni andra ev har i förbrukning per tim.
Fick min mätare utbytt mot en ny förra veckan och jag tycker att den nya har ökat på förbrukningen med ca 10kwh/dag mot den förra. Ringde därför mitt enerigibolag (Sevab) som säger att den nya mätaren är "kännsligare". Förut kunde du tända en lampa utan att det märktes nu är mätarna bättre. ... 10kwh/dygn är mer än 25% ökning. Det kan bara inte vara rätt?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #32 skrivet: 20 oktober 2008, 18:21:28 »
hej MGKea
Tråkigt att höra jag har ju samma Bolag som du, detta betyder alltså för dig  500 kr extra/år
om jag räknat rätt.
//kjulakalle huvuddunk
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 20 oktober 2008, 21:46:24 »
hej MGKea
om jag räknat rätt.
Nä det betyder kanske >5000kr/år
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #34 skrivet: 20 oktober 2008, 23:22:47 »
hej du har rätt var lite trött i morse
Hoppas du får någon rätsida på detta
//kjulakalle :)
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 20 oktober 2008, 23:26:26 »
//kjulakalle :)
nja ... idag var det normalförbrukningen igen. Men funderar på att kompensera med leverantörsbyte. Storumans skall vara 25% billigare än Sevab....
mest troligt är att pannan följer utemeperaturen fast jag stängt av alla termostater, shjunt och cirkulationspumpen.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #36 skrivet: 21 oktober 2008, 09:35:30 »
När den "infekterade" frågan om effekt kontra energi nu fått en slutgiltig lösning kan man kanske svara på den ursprungliga frågan.
Efter att ha tittat på månadsförbrukningarna under de två sista åren kan jag konstatera att förbrukningen är förvånadsvärt jämn och att den inte har påverkats av mätarbyte. Den genomsnittliga timförbrukningen under den billigaste månaden blev 0,53 kWh och under den dyraste 0,58 kWh. Avvikelsen från medelvärdet ligger alltså inom ±5%.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 21 oktober 2008, 10:15:49 »
Igentligen är det fel att göra mätning på de sätt vi gör för att jämföra förbrukning mellan ny och gammal mätare. Skall försäka installera en mätare mellan energobilagets och mitt proppskåp. Inte förens då kan man jämföra äpplen och äpplen.
Men om man jämför den förra mot den nya i olika tidsrymder och förbrukningen diffar mer än 10% och man vet att inga direkta ändringar i vardagen har skett när det gäller el konsumtion så är det orimligt. Någon på eneribolagen borde sett diffen!!!! Och då kan man undra varför de inte aggerat tidigare mot en sliten "snurrmätare"... samtidigt som de gjort en bra vinst...
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #38 skrivet: 21 oktober 2008, 10:49:06 »
hej
detta borde väl sluta i att elpriset skjunker betydligt eftersom de få betalt för mer el efter att mätaren är bytt ;D ;D
//kjulakalle Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #39 skrivet: 21 oktober 2008, 11:01:04 »
hej
Skulle inte tro de!  Elbolaget säger läs avtalet :,v( din lilla lus! Därefter drar styrelsen iväg till Barcelona för "studier"  *roflmao*  *roflmao*  *roflmao*  ;D  :D
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #40 skrivet: 21 oktober 2008, 11:03:10 »
 ;D ;D ;D Thumbsup
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #41 skrivet: 27 oktober 2008, 22:00:47 »
Urk, vi ligger på cirka 1,16kw/h h från Juli tills nu.
Jag köpte en energimätare och blev överraskad hur mycket allt drar i standby. Tvättmaskinen drar konstant 6 watt, 14" tv drar 18 watt, projektorn drar 18w etc etc. Nu ska det bli strömsparande av.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 28 oktober 2008, 06:41:39 »
1,16kw/h h   .... kwh per timme?  alltså 27,84 i hushålls el per dygn?
Har du mätt över endast en timme eller under flera dygn?
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #43 skrivet: 28 oktober 2008, 07:33:05 »
Citat från: MGKea
Det är mätt från 7 Juli tills igår. Då ingår värmeproduktion också i september och oktober.
Utloggad MGKea
« Svar #44 skrivet: 28 oktober 2008, 09:04:50 »
Citat från: MGKea
Om du har värmen inräknad så ligger du på en låg förbrukning. Under 1kwh/timme är svårt att komma under.
  • Dot gäster: 1431
