Författare Ämne: Vad förbrukar ni i kw per tim (kw/h) på hushållsel ?  (läst 28028 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Vad förbrukar ni i kw per tim (kw/h) på hushållsel ?
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2008, 07:59:55 »
Jo, men man förbrukar inte kW, så det beror lite på vad man pratar om.
//Ronnie
Precis , i mina öron låter det mycket bättre att använda effekt och kW eftersom det ändå är det man pratar om.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2008, 11:40:58 »
Om man ser det som genomsnittsförbrukning så kan man ta kwh och dela med tiden då får man reda på den genomsnittsliga förbrukningen per timme fast man vet egentligen inte hur mycket som gått åt under en timme, kan det vara så att men med kwh/h specificerar att genomsnittsförbrukningen under varje timme är det man angivit som värde?
MVH
Messer
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2008, 11:53:18 »
hej
I mina öron låter det bäst, om man vet vad man pratar om.
Man förbrukar energi, det mäts i kWh eller Ws eller Joule, 1 Ws = 1 J
Effekt är inget man förbrukar, det är ett mått på vad något kan prestera per tidsenhet och mäts i kW eller Watt.
//Ronnie
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2008, 12:04:59 »
hej
//Ronnie
Håller med , fördrar därför kW före kWh/h eftersom h:na tar ut varann.
Utloggad erp
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2008, 12:25:59 »
Det här har inget att göra med vad man föredrar eller tycker.
Pratar man om vad man förbrukar per timme, anger man det som energi/timme dvs som kWh/h eller eventuellt som MJ/h, vill man inte förstå det, så är det inte mycket att göra åt.
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2008, 12:50:23 »
Jag håller med Ronnie men i en lite ödmjukare ton kanske. Det ÄR förvirrande för många med enheter och konverteringar mellan enheter.
Originalfrågan i tråden var formulerad så att iaf jag svarade i kWh/h dvs snittförbrukningen per timme. Det verkade mest relevant.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2008, 13:03:48 »
//Ronnie
Jodå jag förstår mycket väl, men du kan stryka h:na i formeln kWh/h eftersom de tar ut varandra.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2008, 13:12:34 »
//Ronnie
Då blir det kontinuerlig genomsnittseffekt, om det finns något som heter så.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
« Svar #23 skrivet: 17 oktober 2008, 13:14:50 »
E.O.N tycks vara på mitt spår.
"Energi per tidsenhet kallas effekt. Effekt kan mätas i watt (W)"
http://extranet.eon.se/templates/InformationPage.aspx?id=62564
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #24 skrivet: 17 oktober 2008, 14:03:02 »
För att undvika missförstånd här, jag menar att läsa av elmätaren på 1 tim förbrukning i realtid och läsa av kw/h-skalan.
Exempel:
Mätaren står kl 13:00 prick på 00044,55 kw/h
Mätaren står kl 14:00 prick på 00045,55 kw/h
Alltså har hushållet förbrukat 1,0 kw/h under 1 tim x elpris per kw/h (exempel 1:-/ per kw/h) = 1:- per tim
Man kan också läsa av dygnsvis, för att få ett genomsnitt, exempel :
Mätaren står kl 13:00 på måndag på 00044,55 kw/h
Mätaren står kl 13:00 på tisdag på 00068,55 kw/h
Åtgång = 24 kw/h delat med 24tim = 1 kw/ per tim x elpris per kw/h (exempel 1:-/ per kw/h) = 1:- per tim
Sen kan man naturligtis räkna på andra tidsperioder typ hela dagar, veckor, mån m.m
Lathund hur länge era grejor hemma kan köra på 1 kw/h
http://extranet.eon.se/templates/InformationPage.aspx?id=15526
« Senast ändrad: 17 oktober 2008, 14:07:54 av Art Deco »
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #25 skrivet: 17 oktober 2008, 14:20:22 »
Jag tror de flesta tycker det är lättare att förstå kWh/h (energiåtgång/timma), framför effekten kW. (även om kWh/h är effekten)
kWh/h = kW -> same shit different name
kW = energi per timme   :) (om energin anges i kWh)
kW/h är däremot helt fel eftersom effekten inte är tidsberoende!
« Senast ändrad: 17 oktober 2008, 14:25:56 av seekn_destroy »
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #26 skrivet: 17 oktober 2008, 14:25:55 »
Har under tiden 081006 kl1000 -081017 kl 1400 förbrukat enligt följande:
Hushållsel(dygnsmedel) : varierat mellan 0,42-1,39 KWh/h
Varmvatten (dygnsmedel): varierat mellan 0,22-1,04KWh/h
Ventilation: 0,06KWh/h
Värme: 0
Medel över hela perioden
Hushållsel: 0,86KWh/h
Varmvatten: 0,56 KWh/h
Värme 0
Värmen ännu ej påslagen. Temperaturen inne i hallen har varierat mellan 18,9 och 23,9 grader med medel på 21,2 grader
Ute har temperaturen varierat enligt följande: 3,8 till 13,8 med medeltemp på 8,7 grader.
/m
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #27 skrivet: 17 oktober 2008, 18:53:11 »
Har gamla skolan i ryggen, därav kw/h (kilowatt per hour), hoppas de flesta förstår.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wattimme
Wattime och kw/h är inte samma sak. Menar du Wh så skriv det.
Är du säker på att din elmätare inte har en kw/h-skala. Står det inte kWh?
mvh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #28 skrivet: 18 oktober 2008, 02:14:58 »
Står Kwh på mätaren, så om mitt angivna mellanstreck (Kw/h - kilowatt per hour) nu ställde till det ber jag om ursäkt , budet ligger visst på kwh/h  för korrekt angiven avläsning per timme.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #29 skrivet: 18 oktober 2008, 11:16:24 »
jag kan tycka att både kW och kWh/h är ok, jag är inte så petig att jag tvunget måste påpeka att 'w' ska vara med stor bokstav ;)
Läser man av sin energiförbrukning i kWh över en viss tidsperiod och delar med tiden i timmar så har man både räknat ut snittförbrukningen i kWh/h och medeleffekten i kW.
ex: 20kWh mätt över 10 timmar -> snittförbruknin=2kWh/h medeleffekt:2kW
Jag tror det som gör att man lätt blandar ihop begreppen är att effekt över en viss tidsenhet, som i enheten kWh mäts i timmarm om vi istället räknar per minut i exemplet ovan:
20kWh mätt över 600 minuter -> snittförbrukning~33Wh/minut men medeleffekten är fortfarande 2kW
mvh
