Författare Ämne: Vad förbrukar ni i kw per tim (kw/h) på hushållsel ?  (läst 28793 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Ha just haft besök av Fortum som bytt ut gamla snurr-elmätaren till ny digital Landis & Gyr, så nu undrar jag om någon klockat sin förbrukning per tim (kw/H) före/efter byte av elmätare ? Vi pendlar mellan 0,6 - 0,9 kw/h dagtid (beroende på timer-inställningar/ tvättmaskiner hos oss), detta utan uppvärmning, är intresserad och höra hur ni andra ev har i förbrukning per tim.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Vad förbrukar ni i kw per tim (kw/h) på hushållsel ?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 17:40:23 »
hej art deco
Har du jämfört vad det var innan de bytte mätaren vore kanske lika intressant
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 17:43:02 »
Jag vet inte riktigt vad en sådan jämförelse kan ge  Sc:,h men jag hade 0,4 kWh/h i snitt med gamla mätaren.
Med den nya ligger jag på 0,5 kWh/h, men då vet jag att jag har ökat förbrukningen av olika orsaker sedan bytet, t.ex. energislukande TV, tjej som använder spisen ibland osv.
Min slutsats är att gamla och nya mätaren visar ungefär lika.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2008, 18:12:21 »
jag ligger på 0,6 kw/h
IVT greenline HE C7
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2008, 18:37:49 »
Hur många kw blir det per dygn?  ;)
mvh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2008, 18:54:09 »
hej art deco
//kjulakalle :)
0,4 - 0,8 var förbrukningen med gamla snurren, en försiktig bedömning är nog att gamla mätaren bjussade på 0,1-0,2 per tim då vi har rejält med dimrar, timers m.m, men jag skulle vilja kolla runt lite för att kunna jämföra med andra här på forumet.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2008, 19:02:32 »
Hushållsel 300-500 W. Den lägre siffran på sommaren med varmvattenansluten diskmaskin (varmvatten från solfångaren). Den högre siffran på vintern med någon timme motorvärmare på morgonen och fler belysningstimmar.
MVH/Gano
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2008, 19:04:25 »
/Paj
härligt att höra att det är någorlunda  lika
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2008, 20:01:58 »
Jag låg under sommaren på ca 600-700W på kvällarna när barnen hade gått och lagt sig, tvättmaskiner och diskmaskiner tvättat klart. Nu ligger jag på omkring 1000W med lite mer lampor tända och fler servrar igång jämfört med i somras.
« Senast ändrad: 16 oktober 2008, 22:26:56 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2008, 20:32:47 »
Jag har kollat min förbrukning av hushållsel mellan april - september år 2007 resp 2008. Jag fick en ny mätare insatt i mars 2008.
April - september = 183 dygn och förbrukningen var 2308 kWh under 2007 resp 2502 kWh under samma tid 2008.
Det blir en snittförbrukning på 2308 : (183 x 24) = 0,5255 kWh per timme apr-sep 2007 och 2502 : (183 x 24) = 0,5697 kWh per timme under samma tid 2008.
Förbrukningen har ökat från 2308 kWh med gamla mätaren till 2502 kWh med nya mätaren under samma period dvs med cirka 8,4%
//Ronnie
Edit : Sedan vi fick den nya mätaren har vi bytt tvättmaskin och skaffat torktumlare i sommras, vi hade ingen torktumlare innan.
« Senast ändrad: 16 oktober 2008, 20:38:45 av erp »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2008, 20:44:25 »
Nån som kan förklara enheterna kw/h och kwh/h för mej?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2008, 20:50:17 »
kW = effekt
kWh = energi
kWh/h = energiförbrukning per timme
//Ronnie
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2008, 20:51:25 »
kW = effekt
kWh = energi
//Ronnie
vilket ger kWh/h = kW
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2008, 20:56:42 »
Jo, men man förbrukar inte kW, så det beror lite på vad man pratar om.
//Ronnie
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2008, 22:11:23 »
Har gamla skolan i ryggen, därav kw/h (kilowatt per hour), hoppas de flesta förstår.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wattimme
