Författare Ämne: Pure funktion  (läst 5798 gånger)
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
Pure funktion
« skrivet: 15 oktober 2008, 16:13:48 »
Hej. Är nu sen en dryg månad nöjd ägare till en RAS 13 xxxx ND. Min fråga gäller Pure funktionen. Den är vad jag förstår ngn sorts luftreningsfunktion men hur är det med energiförbrukningen när man använder Pure funktionen. Några W måste den förbruka eftersom det bildas lite ozon (enligt manualen) och ozon alstras bla. genom ljusbåge från högspänning. Men är det någon som vet hur mycket extra den förbrukar på Pure läget ? Jag menar, möter det något hinder att alltid ha den påslagen ?
Annars lunkar den på väldigt fint. har den inställd på 22gr och tack vare att den kan ge så låg effekt så tuffar den på kontinuerligt. Avfrostar också väldigt sällan.
Mvh
Hettan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pure funktion
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2008, 16:16:06 »
Hej Hettan!  Här får du en länk om Pure-funktionen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19247.0
Mvh Raffen.
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
SV: Pure funktion
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2008, 16:16:25 »
Ja nu ser jag att frågan avhandlats redan. Är det inte mer än 5W så är det försumbart
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
SV: Pure funktion
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2008, 16:18:04 »
Tack Raffen, hittade länken precis när du svarade. Oerhört snabbt svar från dig iaf.  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Pure funktion
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2008, 16:21:07 »
Det var så lite så Hettan, man måste ju ställa upp och försöka att serva sina kompisar vet du väl. Thumbsup
Mvh Raffen.
