Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Användning av Pure-funktionen
Ämne: Användning av Pure-funktionen (läst 4539 gånger)
Göteborgare
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Göteborgare
03 mars 2008, 21:09:39 »
Har en Toshiba Daisekai RAS-10 och jag undrar om Pure-funktionen är tänkt att alltid vara på eller om man skall köra med den ibland? Tacksam om någon värmpepumpsdignitär kan gem mig svar på detta!
mvh Erik
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Användning av Pure-funktionen
Svar #1 skrivet:
03 mars 2008, 22:20:54 »
Hej Erik! Det bestämmer du ju själv, men det kan ju vara lämpligt att du har den på hela tiden, tar kanske ca 5 watt extra ev.
Skickar med en länk till produktbladet för pumpen ifråga så kan du ju läsa på lite själv. Kolla spec på sidan 11 och 22.
http://www.carrierab.se/produktblad/Toshiba-RAS-svensk-manual.pdf
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Göteborgare
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Göteborgare
Svar #2 skrivet:
03 mars 2008, 22:50:59 »
Tack för snabbt svar Raffen! Blir pure fr o m nu.
Mvh Erik
Steos
Kan värmepumpar
Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
Antal inlägg: 56
See you later radiator
Steos
Svar #3 skrivet:
07 mars 2008, 22:04:15 »
Jag märkte då ingen skillnad efter ha kört i 3 veckor med pure.
Däremot så köpte jag vanliga vetilationsfilter och satte på luftintaget, DET blev skillnad.
(Inhandlade på K-Rauta 49 :- fabrikat Fresh 1600x160x7 mm)
Det märktes efter 2 dgr att inomhusluften blev bättre och inte verkar det minska
luftflödet negativt, inte så det märks iaf.
Hälsningar
Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4265
användare: 10
Carl N
krambriw
Jokkmokksjokke
perra83
Rickard
macman
jras
Asse75
SSSS
tyke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
