Författare Ämne: IVT = Bosch, men vilken modell? Samma menysystem?  (läst 10692 gånger)
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 14 oktober 2008, 12:27:26 »
Är IVT Greenline HT Plus samma pumpar som Bosch EHP LW?
Tack på förhand,
Olof
« Senast ändrad: 14 oktober 2008, 21:06:44 av Olof B »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT = Bosch, men vilken modell?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2008, 14:24:00 »
Eftersom Bosch Thermoteknik äger IVT sedan 2002 så borde man använda samma saker.
Bosch ersatte varumärket Autoterm som var ett dotter bolag till IVT års skiftet 07-08.
Om man tittar på tekniska data för IVT Greenline HT Plus C/E 6 och Bosch EHP 6LW/M så är det samma och detta gäller vad jag kan se upp till och med Bosch EHP 9LW/M som motsvarar IVT Greenline HT Plus C/E 9.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2008, 16:39:30 »
Just! Det märkliga är att det verkar skilja på 11-modellen, vilket är den som skulle passa i mitt hus.  De övriga storlekarna verkar har samma värden.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2008, 17:03:04 »
Jo jag såg att det var skillnad men den är ju inte så stor och verkar bara finnas vid 0°/35°C.
Avgiven /Tillförd effekt  vid 0°/35°C  är 10,9/2,17 kW för IVT och 10,7/2,2 kW för Bosch och om 0,2kW inte är avgörande är det priset man får titta på såvida man inte har väldigt stort förtroende för ena eller andra leverantören.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2008, 18:31:13 »
Jag var egentligen mest orolig för om Bosch-modellerna kanske inte var av senaste snitt - om de saknade nån smärre uppdatering eller liknande. IVT har ju t.ex. ändrat på utformningen av varmvattenberedaren för att göra den effektivare, något som Bosch inte nämner på sin hemsida.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2008, 21:05:17 »
En annan högst väsentlig fråga: Är det samma menysystem som i en IVT-pump? Kan man använda en IVT-manual till en Bosch? Om man nu skaffar en Bosch-pump vill man ju kunna dryfta saker med IVT-folk här på forumet (Bosch-delen av forumet verkar ju tämligen dött).
För mig är en aktiv "community" värd väldigt mycket. Om Bosch skiljer sig åt för mycket får det bli ett annat märke.
Utloggad Lmf
SV: IVT = Bosch, men vilken modell? Samma menysystem?
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2008, 23:02:54 »
Hur det är med varmvattenberedaren kanske någon som är mer insatt kan upplysa om.
Vad gäller styrsystemet så använder både IVT och Bosch Rego 637 för de aktuella pumparna så menyerna är med 99% säkerhet samma (varför ändra ett vinnande koncept?)
Anledningen till att Bosch delen är tom och öde beror till stor del på att den bara funnits i ett par veckor.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2008, 00:20:46 »
Ok, tack för bra svar! *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2008, 00:46:02 »
Jodå, VV-beredarna är densamma också.
http://www.boschvarme.se/upload/Produktbroschyrer/Katalog_08.pdf
se sidan 25.
Den gamla 200/90 är ersatt med 185/105 d.v.s. de har flyttat 15 liter till yttermanteln.
Den gamla 300/160 är ersatt med 286/176 d.v.s. även där har de flyttat utrymme till yttermanteln.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2008, 10:14:10 »
Tack Lexus!
Pratade just med en säljare på IVT som redde ut skillnaden på Greenline C och Greenline HT Plus. Han sa att Greenline C var en äldre modell som de nu tagit upp och börjat producera igen. Han trodde att Greenline C nu har uppgraderats till samma VVB, ventiler och scrollpump som HT Plus har. Den stora skillnade var att HT Plus kan ge 65-gradigt varmvatten, medan Greenline C kan ge max 60 grader. (Han sa "varmvatten", men det borde väl rimligtvis även gälla den temp som går ut till radioatorena.)
Enligt Bosch tabeller levererar deras pumpar max 65 grader "utgående värmebärartemp", så om jag förstår saken rätt är Bosch EHP = Greenline HT Plus, och alltså inte Greenline C.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2008, 11:09:55 »
Nähä, så enkelt får det inte vara. Enligt IVT per telefon:
- Greenline HT Plus 9: 52 000 kr + moms
- Greenline C 9: 40 000 kr + moms
Enligt http://vvsgds.jetshop.se/default.aspx:
- Bosch EHP 9: 46 750 inkl. moms
Utifrån dessa priser borde slutsatsen vara: Bosch EHP = Greenline C.
 Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2008, 12:33:43 »
Behöver man temperaturer över 55° bör man lägga pengarna på det systemet, istället för att köpa en dyrare värmepump som klarar högre temperaturer.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2008, 14:03:21 »
 Sc:,h
Jag hittade en manual:
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Manual%20Bosch%20EHP%20LW%20och%20LW_M.pdf
Denna pump är en högtempmodell med 65 grader. Bosch skall ju vara en "lågprismodell" därav priset förmodligen. Bosch verkar gå att köpa lite varstans medan IVT bara säljs av utvalda "specialister".
Det verkar inte finnas någon Bosch motsvarande "Greenline C"?
I manualen finns ju också menyerna beskrivna.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2008, 14:48:31 »
Kräver en förklaring.
Utloggad Olle61
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2008, 10:32:30 »
Enligt vad jag fattat är de likadana, förutom att IVT säljs, endast i samband med installation, av IVT-center. Bosch säljs av grossister med mera pressade marginaler.
http://vvsgds.jetshop.se/ShowNews.aspx?newsid=16
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18440.0
  • Dot gäster: 1868
