Författare Ämne: IVT = Bosch, men vilken modell? Samma menysystem?  (läst 10033 gånger)
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
SV: IVT = Bosch, men vilken modell? Samma menysystem?
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2008, 11:43:51 »
Ja, jag blir i alla fall inte klok på det hela. Har svårt att tro att Bosch EHP har samma pris som Greenline C men i själva verket är samma maskin som den betydligt dyrare Greenline HT Plus. Så mycket mer kan inte ett premium-märke ta.
Skulle Bosch EHP kunna vara en "trimmad" Greenline C som klarar att ge 65-gradig framledning?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2008, 12:24:51 »
Jag vet inte. Men tänk på att Bosch är ägare av IVT. De vill nog inte sälja några b-modeller under sitt eget namn. Snarare kan det vara så att pumparna släpps först som IVT för att åtgärda barnsjukdommar mm. Sådana problem är nog dessutom lättare att åtgärda när de har full kontroll på återförsäljarnätet.
När modellen är beprövad kommer den som Bosch och lanseras internationellt.
Detta är bara vad jag tror, jag vet inte.
Du kanske kan testa att ringa några som säljer Bosch och höra vad de säger. Men alla vill ju framhäva det som de själva säljer, kanske lite svårt att få fram sanningen om detta.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2008, 17:11:48 »
När "Bosch" säljer pumpar internationelt så heter de oftast varken IVT eller Bosch ;)
http://www.bosch.hr/content/language2/html/1033.htm :D
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2008, 19:45:55 »
Och kolla in det här:
"Sweden is the "international role model when it comes to heat pumps" in the view of Günter Schall. The Head of Product Management Heat Pumps at IVT Industrier AB in Tranås, the BBT Thermotechnik GmbH centre of excellence for this product, has been studying developments for some years: "Sweden has by far the most heat pumps in operation of any country in Europe," he declares and cites some solid reasons for this fact: market-ready technology, acceptance by government and society, competent market partners and costeffectiveness."
http://www.bosch-thermotechnology.com/sixcms/detail.php/2326481
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2008, 09:38:32 »
Bosch använder förutom namnet Junkers även namnet Buderus för (södra) europa samt att man har 9 "lokala" varumärkesnamn som exempelvis IVT
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 1003
