Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79103 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Led Spottar
« Svar #45 skrivet: 14 november 2008, 21:13:42 »
Vill ha 10 st gx5.3 :) Pm:ar du när du kan sälja eller kontaktar jag/vi dig?
vänligen
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #46 skrivet: 14 november 2008, 21:16:05 »
hej
skall se vad jag får med mig !!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Led Spottar
« Svar #47 skrivet: 14 november 2008, 21:19:42 »
hej.
jag fyller väskan !!
krister
Vad var det för anslutning på dina leddar ?
Hade du olika modeller eller var det bara en 1W.?
gx5.3  &gu10   240 volt blir väldigt heta i sockeln så jag rek 12 v
ka
 jag är på åland nu köpte 2st led-spottar 5watt e27 sockel
 36 dioder 9 euro st
 du kanske ska ut öka försäljningen till åland ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #48 skrivet: 14 november 2008, 23:06:30 »
hej.
krister
ka
 36 dioder 9 euro st
 kjell  *vinkar*
jag personligen gillar inte dessa led med fler än 1 st highpowerdiod. är gammal teknik som inte ger riktigt rätt ljus.
krister
Utloggad Enaco
  • Antal inlägg: 0
SV: Led Spottar
« Svar #49 skrivet: 15 november 2008, 19:47:31 »
Hojta till när du är hemma igen, apbilligt rent ut sagt!!
 studs
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #50 skrivet: 29 november 2008, 14:11:41 »
Tänkte jag skulle göra ytterligare ett försök att ersätta mina 10W spottar, har 10 st som lyser rätt ofta....badrum, kök, diskbänk, vitrinskåp.
http://www.xenonkungen.com/se/art/g4-1w-high-power-led-back-pins.php
Har någon köpt av denna åf (jag tyckte 1W dioden såg rätt intressant ut).
MVH/Gano
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #51 skrivet: 29 november 2008, 14:29:07 »
MVH/Gano
hej gano.
dessa såg rätt bra ut !!
skall kolla med ralph i morron om han har nått liknande som han kan tillverka.
annars så verkar de flesta här nere i kina ha problem med diodspottarna just nu då dom är lite rådvilla /taivann kommer med nya dioder nu o kinesen vill avvakta. så de är nästintill omöjligt att hitta highpower diod spottar nu om man vill ha dom billigt.
så de ser ut som om jag kommer hem utan denna gång :(.
men å andra sidan hittade jag massa annat kul. fina utomhus diod armaturer i syrafast stål 26w-200w  enorm kraft.
ha de gött
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #52 skrivet: 29 november 2008, 14:49:06 »
MVH/Gano
Jag kör med en sådan här spot i ett vitrin skåp och jag tycker den gav riktigt bra ljus.
Lite kallare än vanliga spottar men helt okej
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=52899067
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Led Spottar
« Svar #53 skrivet: 29 november 2008, 17:35:35 »
Man kan köpa bara ledbelysningen hos Clasohlsson, se nedan.
http://www.clasohlson.se/Search/ProductList.aspx?Keywords=36-3057
Drivsteg.  29:- kan driva upp till 10 st av ovanstående produkt men då måste man löda lite och ha en egen strömkälla.Men det blir lite billigare.Kan vara något för husvagnsägare eller för den som vill ha många ljuspunkter.Drivsteget hittar man hos
http://www.kjell.com/?item=87594
« Senast ändrad: 29 november 2008, 17:37:06 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #54 skrivet: 30 november 2008, 06:08:33 »
Det är hide a light spottar som clas säljer.
http://www.elco.se/svenska/produkter/98E1FD5D2E34467EAE5C584C8EDF7E9D
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #55 skrivet: 30 november 2008, 09:47:03 »
Är helt inne på LED nu. >:D
Köpte en LED-ljusslinga till päronträdet på framsidan på ICA Maxis. 144 st dioder, totalt 8,64 W. Men den lyste upp hela gräsmattan, gatan, vardagsrummet och framsidan på huset, så den fick jag dimma ner. Ungefär hälften av ljusstyrkan var lagom. Då såg det precis ut som vilken glödlampslinga som helst...och så drar den väl en 5 W.
Vi var på IKEA igår och då köpte jag ett 2-pack LED spottar "Lack" (utanpåliggande). Ska byta ut spottarna i ett vitrinskåp. Ska ta ett foto av skåpet med 10W spottar och sedan ett nytt foto med 1 W LED spottar och lägga ut fotona på forumet. Provkörde spottarna igår kväll, tyckte ljuskaraktären var riktigt bra (vitt men inte blått). Frågan är om styrkan räcker. Går det bra så byter jag även ovanför diskbänken i köket.
Sedan återstår de fast monterade spottarna i spiskåpan och i badrumsskåpet, där måste jag hitta en G4 stift-LED lampa med tillräcklig styrka och karaktär.
-Återkommer.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #56 skrivet: 30 november 2008, 10:29:07 »
Jag har märkt är att led ljus gör sig mycket bra till vitt.
Det blir inte grädd vitt som med glödljus.
Skall slänga upp en bild på vitrinet med en 1w led jag oxå.
« Senast ändrad: 30 november 2008, 10:39:37 av Hansson »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #57 skrivet: 30 november 2008, 10:39:43 »
Hur dimmade du ? Alla brukar skriva att led-belysning inte kan dimmas....?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #58 skrivet: 30 november 2008, 10:46:13 »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Led Spottar
« Svar #59 skrivet: 30 november 2008, 11:35:37 »
Jag har köpt ett led kitt till köks taket som går att dimmra
http://www.nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/nseffektivareenergi.se/Products/%229st%205W%20spottar%20och%20dimmer%22/SubProducts/%229st%205W%20spottar%20och%20dimmer%22
Hur det funkar vet jag inte.Det är väl något elektriskt Sc:,h
Fy bubblan, 3800kr för takbelysning till köket.
Blir lååång payoff -tid, fast det är ju inte allt.
  • Dot gäster: 2735
