Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79134 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #60 skrivet: 30 november 2008, 13:02:26 »
Nej det blev dyrt men man får hoppas att dom håller länge.
Sen behövde jag inte sänka taket så mycket och inga pottor över spottarna.
Och så lägre energi förbrukning.
Hoppas det blir snyggt  :-\
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #61 skrivet: 30 november 2008, 18:45:12 »
Köpte en LED-ljusslinga till päronträdet på framsidan på ICA Maxis. 144 st dioder, totalt 8,64 W. Men den lyste upp hela gräsmattan, gatan, vardagsrummet och framsidan på huset, så den fick jag dimma ner. Ungefär hälften av ljusstyrkan var lagom. Då såg det precis ut som vilken glödlampslinga som helst...och så drar den väl en 5 W.
Hur dimmade du ? Alla brukar skriva att led-belysning inte kan dimmas....?
Trodde inte heller att det skulla funka. Köpte en vanlig dimmer på CO, 49 kr tror jag. Satte den innan trafon (rejäl tung järnkärnetrafo btw). Funkade bra.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #62 skrivet: 30 november 2008, 18:47:36 »
10 W halogenspot. Ikeas "Tretti".
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #63 skrivet: 30 november 2008, 18:49:26 »
1W LEDspot. Ikeas "Lack". Klart vitare ljus. Jag tror personligen att detta är närmare dagsljus.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #64 skrivet: 30 november 2008, 18:53:59 »
Ursäkta bildkvaliteten, tog i helt mörkt rum utan blixt. Blev rätt lång exponeringstid.....brukar inte vara darrig.  ;)
Undrar om detta inte är en vanesak, med det vitare ljuset alltså. De här nya Highpower 1W LED har ett mycket bättre ljus än de första LED som kom ut, de var väldigt kalla åt det blå hållet.
Ljusintensiteten är nästan samma trots att man bara matar in en tiondel av energin. Jag tror att jag ska fortsätta byta ut lite halogenlampor.
MVH/Gano
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #65 skrivet: 30 november 2008, 19:42:19 »
Hade du automatisk vitbalansering på när du fotade +
Färgerna diffar rejält.
Kör du med 3000 kelvin led eller 3500 kelvin led (färgtemp).?
hälsn
Art Deco
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Led Spottar
« Svar #66 skrivet: 30 november 2008, 21:17:09 »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #67 skrivet: 30 november 2008, 21:38:53 »
hälsn
Art Deco
Vitbalansering ? Vet inte. Annars är det 3000 Kelvin.
MVH/Gano
Utloggad lunken
  • Antal inlägg: 0
SV: Led Spottar
« Svar #68 skrivet: 01 december 2008, 00:42:30 »
Jag har märkt att det är stor skillnad i ljuset från olika leds köpta från tex jula och classe olsson trots att de anger samma färgtemperatur. Det beror nog på vilka våglängder som sätts ihop för att skapa denna färgtemperatur. Är våglängdsområdet uppdelat i flera våglängdstopper osv... inte alltid helt lätt. Därför har jag själv en förkärlek för cree-dioder som jag tycker ger en mycket bra färgåtergivning och många lumen per watt och krona.
Se en jämförelse här: http://lunken.wordpress.com/2008/10/29/test-av-cree-lysdioder-och-led-spots-1-3-w/  tomte::
Annars föreslår jag molectric som är en mycket bra webbshop. Dimmern som föreslogs här ovan är billigare hos molectric, samt kunnandet vida överstiger Kjell.
http://www.molectric.com/index.php?cPath=70&osCsid=f726bb585656193220a3b53e54faaaf5
Dom nya led-tejperna tycker jag är intressanta. 2 meter varmvitt med trafo och dimmer för ca tusenlappen. Perfekt för diskbänken! Om trafon är tillräcklig så kan den även driva 2 creedioder som spisfläktslampor. Sammanlagt för allt ca 10 W! :-)
Det är väl vad standby-elen på en gammal TV med video är ungefär.
/Lunken
_________________________
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #69 skrivet: 02 december 2008, 17:34:10 »
Här är vitrin skåpet med clas spot.
Och sen en bild på 5w spottarna i taket.
Är riktigt nöjd.Ljuset från spottarna är riktigt bra.Och dom går att dimmra
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Led Spottar
« Svar #70 skrivet: 02 december 2008, 17:53:10 »
Köpte GUI10 3W 2700K led från http://www.designlight.nu/Designlight0809.pdf de heter D-LGU103 kostade ca 190kr st.
De gav helt ok ljus...
Skall inhandla lite fler.....
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #71 skrivet: 02 december 2008, 19:30:30 »
5W ? Det starkaste led jag hittat är 3W, eller har du flera leds i samma armatur typ 3st ?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Led Spottar
« Svar #72 skrivet: 02 december 2008, 19:47:39 »
Tittar man i Kjells katalog ( www.kjell.com ) ser man att deras Power LED spot med 3st 1watts led lampor har en effekt på 5w, ljusflöde på 100 lumen och att ljuset som träffar en yta från denna spot på 1x1m motsvarar 1250 LUX.
Deras 3w led spot (1st 3w led lampa) har en effekt på 4,3w, ljusflöde på 85 lumen men ljuset som träffar samma 1x1m motsvarar hela 2980 LUX!
Jag förstår skillnaden mellan LUX och lumen, men hur kan en spot som avger mindre lumen samtidigt avge mer LUX?
Vilken av dessa spottar upplever man som ljusast, den som avger mest lumen eller den som avger mest LUX?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #73 skrivet: 02 december 2008, 20:53:14 »
Det sitter 3 st power led i varje spot.5w i varje spot.
3st Cree XRE 7090 LED
« Senast ändrad: 02 december 2008, 20:54:53 av Hansson »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #74 skrivet: 02 december 2008, 21:34:21 »
Aha - går dom att dimma ?
Är också intresserad av mysterierna i Lux/Lumen, är det möjligtvis så att dom har olika spotbredder (typ 45* spot mot 30* spot) som då gör att 30* spotten med mindre strålningsspridning helt enkelt koncentrerar ljuset = högre ljusstyrka ?
  • Dot gäster: 2629
