Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79070 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Led Spottar
« Svar #30 skrivet: 24 oktober 2008, 22:43:55 »
Är oxå intresserad, Gör du en förfrågan innan du åker? Vore fint om alla som vill köpa kunde sätta upp sig på typ en "bindande" lista.. för din säkerhet förstås..
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Led Spottar
« Svar #31 skrivet: 06 november 2008, 21:36:44 »
 *vinkar*  Jag lyfter tråden lite och ställer samtidigt en fråga. Hur blir det med trafon när man byter från halogenspottar till ledljus? Kan man behålla en switchad trafo? Eller måste man ha en annan?   Sc:,h  Jag var inne på Hornbach idag och tänkte handla till övervåningen, fick då info att ovannämda trafos absolut inte funkar på ledlampor enligt 2st eniga expediter. Eftersom jag är lätt paranoid och dessutom lite trög. Så undrar jag om ngn här kan kan hjälpa till att få mig övertygad?   :D    Mvh  john
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Led Spottar
« Svar #32 skrivet: 06 november 2008, 21:41:09 »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Led Spottar
« Svar #33 skrivet: 06 november 2008, 22:20:30 »
55kr/st är ju väldigt bra pris om det är powerleds i dem och de ger åtminstonde 100lumen, det hade jag köpt ett gäng bara för skoj skull! funkade de bra så hade jag blivit stammis ;)
« Senast ändrad: 06 november 2008, 22:23:12 av Mrmuppen »
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad JohanJohanigen
  • Antal inlägg: 0
SV: Led Spottar
« Svar #34 skrivet: 06 november 2008, 23:47:14 »
Här sitter man o snöar ut lite på forumet läser.
Blev precis medlem för att droppa en fråga i en annan tråd som jag inte hittar längre.... >:(
Dom här LED har jag kört i ca 1,5 år den varmvita med GU10 sockel i takskägget här hemma. Inkopplade så dom tänds när det blir mörkt och släcks när det ljusnar över ljusrelä.
Har inte sett någon skillnad på ljuset och inga har gått i sönder än. Jag vann 10 st i nån utlottning och har bara köpt 3 st som jag behövde för att få det komplett. tror jag gav 340-350 riksdaler då stycket.
http://www.eldirekt.se/?artnr=83847xxx&cat_id=38
*lite off topic*Sen smyger jag in min andra fråga som jag reggade mig för... Letade runt efter en mätare... hittade denna... men shit.... e det på riktigt.... kan en  mätare abb odin kosta så mycket?! 2800:- måste vara nåt som e fel.
finns i samma affär som ovan. Har googlat men inte hittat den nån annanstans... ska tydligen vara en av de bästa.... haha.. lägger aldrig 2800 för en sån sak
http://www.eldirekt.se/?artnr=0980965&cat_id=40
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #35 skrivet: 06 november 2008, 23:56:35 »
hej alla snåla energi besparande skattesmitare *roflmao*
åker ner nu om ca 2 veckor till kina  vill inte o har egenteligen inte tid !!! men måste ner nu då det drösat in massa beställningar på 780kw vind snurrorna som skall monteras i afrika Thumbsup.
kan tänka mig att fylla väskan med lampor om det inte blir nått annat kul som slinker ner i väskan. å andra sidan kommer det en kontainer nu varannan vecka med diod (större) armaturer o v pumpar
hur många skall jag ta hem ??
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #36 skrivet: 07 november 2008, 00:02:15 »
hej.
kolla på rickards webb shopp där finnes det elmätare billllligt
  • Antal inlägg: 0
SV: Led Spottar
« Svar #37 skrivet: 07 november 2008, 00:05:35 »
läste en tråd här just om den mätaren men kan icke finna den.... visst billiga mätare har jag sett runtom lite överallt  men visar dom så fel som det skrivs kan man nöja sig med att gissa ens förbrukning...*s*
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Led Spottar
« Svar #38 skrivet: 07 november 2008, 02:13:19 »
Jag testar gärna 5st! är de bra, så tar jag en hel drös sen :)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Led Spottar
« Svar #39 skrivet: 07 november 2008, 03:46:49 »
krister
Jag behöver minst 10 st G4 att  ersätta halogenspottarna. Bara dom lyser minst lika bra som 10W halogen. Mvh John
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #40 skrivet: 07 november 2008, 15:04:03 »
hej.
jag fyller väskan !!
krister
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Led Spottar
« Svar #41 skrivet: 07 november 2008, 16:04:19 »
Ser exakt ut som den här lampan fast billigare tycker jag, det fins ingen bild på 230 volts, därför valde jag 12 voltslänken.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55482020
« Senast ändrad: 07 november 2008, 16:06:39 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #42 skrivet: 07 november 2008, 17:47:29 »
hej.
krister
Vad var det för anslutning på dina leddar ?
Hade du olika modeller eller var det bara en 1W.?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #43 skrivet: 08 november 2008, 10:41:52 »
hej.
krister
gx5.3  &gu10   240 volt blir väldigt heta i sockeln så jag rek 12 v
ka
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #44 skrivet: 08 november 2008, 12:16:24 »
220v GU10 kan jag ta några.
Om det är bra led dvs. Gärna Cree.
5watts vore fint.
  • Dot gäster: 2663
