Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79039 gånger)
SV: Led Spottar
« Svar #180 skrivet: 15 april 2012, 11:09:31 »
Köpte 6 LED lampor 1W G4 fattning till spottarna i och under vitrinskåpen i köket på Clas Ohlson. (rabatt om du köper tre)
Monterade dem istället för halogenerna. Funkade bra med lamporna under skåpen, de har 2 egna transformatorer. I skåpen har jag tre spottar på en trafo, funkade bra med 2 LEDar men när den tredje kom i så började alla blinka så en halogen fick sitta kvar. Har läst att vissa trafon inte klara för låg belastning så den måste nog bytas, men jag tänker testa med alla kopplade till en trafo först, ger 6W belastning.....
Men i morse kom ett stort bekymmer i dagen (hördes mer än det syntes) LEDarna stör radion!! Omöjligt att lyssna på den med lamporna tända
Någon som har samma problem och hur fixar man det?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
SV: Led Spottar
« Svar #181 skrivet: 15 april 2012, 12:53:01 »
Grattis, nu får du lida av samma sak som jag som håller på med radio hela dagarna tack vare alla dessa energisparlampor, ett problem som väldigt få vill förstå att det är ett problem tills dom själva blir utsatt för detta.
Det är nämligen så att även om lamporna skulle klara en CE-test med störnivåerna inom tillåtna gränserna - så är det fortfarande väldigt mycket starkare än vad som krävs för att kväsa en radiomottagare när det lite sämre mottagningsförhållande.
lösningen på detta är att fixa bättre antenn till din radio och placera den så långt ifrån lamporna som möjligt och där du får starkare signal utifrån.
Prova andra fabrikat av LED-lampor som kanske inte sänder ut så mycket just inom området 88-108 MHz (men mer på andra frekvenser då man bara flyttar runt på problemet - inte gör något åt detta då det skulle innebära en massa ferriter överallt)
gå tillbaka till halogenlampa igen eller använda lysrör med _drossel_  av den gamla sorten - inte HF-don som används i alla moderna lysrör då de också är benägna att sända störningar...
Jag har lyckat få stopp på utbyte av lysrör till moderna sådana med HF don i stockholms tunnelbana pga. detta då de hade att välja mellan lysrörsamaturer med HF-don med något mindre strömförbrukning men ingen radio fungerande i tunnlarna eller behålla den äldre versionen med drossel och fortfarande ha radio fungerande i tunnlarna - och fungerar inte radion så rullar det inga tunnelbanetåg.
en gång i tiden så fans det enstaka utrustningar som kunde sända den här typen av störningar (typ datorer och andra apparater med  switchade nätaggregat)  och då var det relativt lätt att flytta grejorna eller  sig själv till områden där det fungerar - men idag när det är switchade omvandlare precis överallt i apparater och som lök på laxen energisparlampor av vitt skilda slag med olika ambitioner när det gäller att hålla nere störningarna så finns det ingen lugns ställe längre någonstans och frekvensområdet 70 - 300 MHz är i stort sett oanvändbart inom tätbefolkade stadregioner pga. att det gödslas med energisparlampor precis överallt, numera billiga kinatillverkade dito som inte ens håller CE-kraven som förvärrar problemen än mer och man skiter i det från säljleden...
Och det här kommer inte att ändra sig förrän man börja arkebusera företagsledningar och stora aktieägare som tillverkar och säljer den här skiten... så ledsen, det kommer inte att bli bättre utan du får nog sikta på en internetansluten radio via cat-5 i framtiden om du vill ha störfri radio... (Nej, Wlan är heller ingen säker koppling då det är många som slåss om frekvensutrymmet samtidigt och man får 'cellandning' - dvs. räckvidden varierar fram och tillbaka beroende på hur många som nyttjar frekvensområdet samtidigt)
SV: Led Spottar
« Svar #182 skrivet: 15 april 2012, 15:36:51 »
Tack xxargs dels för ditt grattis  >:( och dels för din utförliga förklaring  tummenupp
Mina erfarenheter med LED och radiostörningar begränsar sig till hushållslampor.
Hittills har jag klarat mig utan störningar på FM bandet (bortsett från ett otal norska radiosändare)
Har lågenergi klot lampor ("lysrörstyp")av diverse fabrikat, inga störningar.
Har LED lampor såna som ser ut som de gamla klotlamporna fabrikat V-light 240V, 2 resp 3W från ClasO, inga störningar där heller.
Men nu med LED Light Bulb 12V 1,5W G4 hållare med 9 vita dioder från North-light, också köpta på Clas O, så fick jag som sagt starka störningar på FM radion.
Ska testa dom över diskbänken istället för bänken där radion står, avstånd 3,7m från antennen istället för 0,5-1m nu. Återkommer med rapport.
« Senast ändrad: 15 april 2012, 16:47:06 av bopakoster »
SV: Led Spottar
« Svar #183 skrivet: 15 april 2012, 16:49:06 »
Flyttade 12V 1,5W G4 LED spottarna till diskbänken, som jag beskrev ovan. Inga radiostörningar mera. tummenupp
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Led Spottar
« Svar #184 skrivet: 15 april 2012, 17:12:42 »
Räcker det med dessa som belysning till diskbänken?
Och hur många/meter har du?
SV: Led Spottar
« Svar #185 skrivet: 15 april 2012, 22:23:06 »
Diskbänken är 2m. Överskåp täcker 1.7m. 40cm mellan spottarna, 4st.
Ja, det blir lite lite skumt, men då märks det inte så väl om man slarvar med disken ::)
Men det är ingen konst att sätta in fler om man vill ha det ljusare, jag har plats för en armatur med två spottar till.
Hade velat ha tlll spisfläkten (IKEA) också, men den trafon måste bytas i så fall, LEDarna blinkar till och slocknar där pga för låg belastning(?), så t.v. är halogenerna kvar där.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #186 skrivet: 17 april 2012, 09:28:57 »
Men radioproblemen borde väl kunna lösas genom att man skippar den billiga Kina-drivern och hittar en bättre driver på annat ställe med liknande data som passar för LED. Någon som vet eller har tips på drivdon som inte stör grannskapet ?
SV: Led Spottar
« Svar #187 skrivet: 17 april 2012, 17:47:12 »
Vet inte om jag har kina drivers (2 st trafon),
den enda ändring som gjorde att störningar började var byte från halogen till LED-"lampor".
Det jag hört är att det kan behövas transormatorbyte för att denlägre belastningen inte passar till halogentrafon som ju drar 10ggr mer ström.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #188 skrivet: 19 april 2012, 20:54:26 »
Slog till på biltemas 5w spot idag. Var inget vidare klös i den. Var ganska dålig spridning på ljuset oxå.
5w från ns effektivare energi är nog bäst hitils.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Led Spottar
« Svar #189 skrivet: 20 april 2012, 10:38:34 »
Jag har bytt ut samtliga 11 spottar utomhus till Osram Gu10, 2w köpta på Jula, jodå tillverkade i Kina, 85:-/st. Tycker att det blivit ett behagligt skymningsljus.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Led Spottar
« Svar #190 skrivet: 27 april 2012, 04:55:43 »
Gav upp i fjol när jag letade LED GU10 med lite klös till vettig prislapp. Hade sex stycken 50W i köket samt nio stycken 35W i tvättstugan. Det blev till slut en reflektorlampa från ovan nämnda företag, 9W 220lm i köket o 7W 170lm i tvättstugan. 117W istället för 615W o så behöver man inte tjata på tanten att släcka efter sig.  :)
Uppstartstiden är något jag hatar men det funkar på sådana ställen. 110° spridning gav bättre ljus än halogen.
De såldes nu för 29:- såg jag.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Led Spottar
« Svar #191 skrivet: 27 april 2012, 09:50:44 »
Jag beställde en dimbar GU10 härifrån igår för test:
http://www.ebay.co.uk/itm/270953223365
Om den funkar bra blir det ytterligare 5 till duschen. Har 6x50W idag, och det känns ju lite B att bränna 300W på lyse när man duschar.
