Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79071 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Led Spottar
« Svar #165 skrivet: 10 april 2012, 11:59:39 »
Mina LED lampor inopererade under varje flaska i baren har lyst 24/7 i över 4år nu.
Det är 35000 timmar och inga tendenser till skillnad i ljus.
Oh vilket klart sken  8)
Antingen får du byta lampor eller göra nåt åt kameran, fett på linsen kanske  :-))  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Led Spottar
« Svar #166 skrivet: 10 april 2012, 12:03:41 »
Hade jag slagit på blixten så hade du sagt samma sak  ;)
Utloggad "joka"
SV: Led Spottar
« Svar #167 skrivet: 10 april 2012, 12:06:44 »
Ta da  hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4502
SV: Led Spottar
« Svar #168 skrivet: 10 april 2012, 12:18:42 »
Jag har gått igenom nästan hela LEDARE-sortimentet på IKEA och är väldigt nöjd hittills. Det enda jag har noterat är att några lampor (5W GU10) har en liten fördröjning innan dom tänds (knappt en sekund). När man har vant sig så spelar det dock ingen roll och dom lyser ju med fyll styrka direkt när dom tänds, så dom är ändå snabbare än några månader gamla lysrörslampor...
Två gånger i år har dom sålt lamporna för halva priset om man är Family-medlem, vilket gör dom redan prisvärda lamporna otroligt prisvärda...
Jag gillar också Ikeas LEDARE. Dock pajade en (av tre) 8W E27 som jag hade i en gammaldags golvlampa. Den började blinka, och jag reklamerade den och fick en ny, som funkar utmärkt. Jag gillar speciellt deras små klot, i både E14 och E27, eftersom de inte bygger på längden som lågenergilampor gör.
Vi har också ett par Tived arbetslampa, som vi använder som sänglampor, de kan monteras på vägg också, och de funkar kanon. Tyvärr fick vi byta den ena av dessa också, när den av och till flimrade till.
SV: Led Spottar
« Svar #169 skrivet: 10 april 2012, 13:22:49 »
Heter du Purjo Kamprad  ::)
Klart man är medlem. Då får man ju gratis kaffe till lunchköttbullarna för 24:-  tummenupp
SV: Led Spottar
« Svar #170 skrivet: 10 april 2012, 13:29:40 »
Vad är bästa LED ersättare för 20W G4 halogen och var hittar man bäst pris?
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Led Spottar
« Svar #171 skrivet: 10 april 2012, 14:14:24 »
Kolla priserna på Biltema och Jula, GU10 från 39.90 till 169.90.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
SV: Led Spottar
« Svar #172 skrivet: 10 april 2012, 15:06:04 »
Har dom G4?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Led Spottar
« Svar #174 skrivet: 10 april 2012, 19:38:53 »
Jag har köpt denna:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/LED/LED-lampa-46331/
Helt OK, men lite kallt ljus. Jag skulle gissa på 3000-3200K. Jag är lite känslig för kallt ljus och vill helst ha 2700K som känns mera behagligt.
Utloggad "joka"
SV: Led Spottar
« Svar #175 skrivet: 10 april 2012, 21:18:43 »
Fan va billig maten är där på IKEA, är ju nästan så man vill bjuda hela kön bakom bara för att det är så billigt  hahaha!
Bulle och kaffe, 5 spänn, så man tar 2 bara för att,... man är hungrig kanske  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Led Spottar
« Svar #176 skrivet: 11 april 2012, 12:55:02 »
Ni som köpt G4-LEDar, hur har det varit med storleken på dem. Har de passat i takspottar?
Jag har bara testat med någon och det var sannerligen trångt.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Antal inlägg: 345
SV: Led Spottar
« Svar #177 skrivet: 12 april 2012, 10:35:01 »
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Led Spottar
« Svar #178 skrivet: 14 april 2012, 08:39:23 »
Ingen som ramlat på GU10 mini? Ser ut som vanliga GU10, men reflektorn är bara c:a 35 mm utvändigt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
SV: Led Spottar
« Svar #179 skrivet: 14 april 2012, 15:34:53 »
Såg nåt sånt när jag hälsade Clas O igår.
  • Dot gäster: 2668
