Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79104 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Led Spottar
« Svar #150 skrivet: 18 januari 2009, 21:42:57 »
Jag vet inte om denna web-shop nämnts tidigare:
www.nseffektivareenergi.s
Jag tog hem 3 olika spot:ar och blev förvånad. De kändes rätt i färgtemperatur och gav mycket ljus. Det står hur många "halogen-Watt" de ska motsvara och det verkar stämma. Om nu bara priset kunde komma ner i samma nivå som halogen...
mvh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #151 skrivet: 18 januari 2009, 21:52:26 »
Kall kyls länk tappade några bokstäver, bör vara:
http://www.nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #152 skrivet: 19 januari 2009, 11:21:09 »
mvh
Jag har köpt min spottar där kallkyl.
Vist blir man förvånad hur bra dom funkar! Man har ju läst så mycket hur dåliga Led skall vara.
Vad köpte du för ledlampor?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Led Spottar
« Svar #153 skrivet: 19 januari 2009, 12:58:56 »
2,5W och 5W downlight samt en 3W Gu4. Jag ska lämna tillbaka 5W för den var klumpigare än jag hade väntat mig. Fast nu ser jag att den jag köpte som 2,5W är 3W nu  Sc:,h Undrar om det är samma? Tänkte sätta upp 9st sämnt fördelade i ett rum som är 3*5 meter, vad tror du om det? Förutom att det blir j-vligt dyrt.
mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #154 skrivet: 19 januari 2009, 16:00:02 »
Jag köpte ett paket med 9st 5w downlight
http://www.nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/nseffektivareenergi.se/Categories/%22LED%20Downlight%20Paket%22/%225watt%20Downlight%22
Har det i köket och jag tycker ljuset är fullt tillräckligt.
Du kan se en bild som jag postade tidigare i tråden.
Ofta så dimmar vi dom och då brukar dom dra runt 20w
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
SV: Led Spottar
« Svar #155 skrivet: 19 januari 2009, 17:05:35 »
Vår hushållsel är beräknad till 16 000 kWh.... ooops :)
Det är vårt första år, så vi får se hur det beräknas nästa år.
En bit över 1300 kWh i månaden, cirkus 3-4 ggr det normala.
Vad är det du räknar som hushållsel???
//Ronnie
Enligt statistiska Centralbyrån så ligger den genomsnittliga förbrukningen av hushållsel på 6200 kWh per år och det har gällt för både 2005 och 2006 (de enda uppgifterna som jag hittat...)
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Fredde45
  • Antal inlägg: 0
SV: Led Spottar
« Svar #156 skrivet: 13 augusti 2009, 09:32:47 »
Nu är det snart 1 September.......
Den matta Glödlampan och den klara 100-watts Glödlampan FÖRBJUDS !! ??
Som tur är så går LED-lampornas tekniska utveckling ganska fort nu.
Ljuset från dem är nu starkare och med ett varmare sken.
De har också blivit billigare.
Hoppas på en fortsatt god utveckling för dessa kvicksilverfria lampor
« Senast ändrad: 13 augusti 2009, 09:47:52 av Rickard »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Led Spottar
« Svar #157 skrivet: 13 augusti 2009, 10:46:29 »
16000kwh i Hushållsel?? Vad räknar du in i detta?? Måste ju vara inkl uppvärming samt Varmvatten? Låter otroligt mycket annars..
Har fällt in LED spottar i golvet i hallen, dessa ligger på 0.3w styck, lyser fint, men lite kallt sken.
/A.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #158 skrivet: 07 april 2012, 21:47:09 »
Här är vitrin skåpet med clas spot.
Idag har jag bytt ut led lampan i vitrinskåpet. Den började tappa ljusstyrka och blev väldigt varm i färgtemp.
Vet inte hur många timmar den gått men nog är det bra många..
SV: Led Spottar
« Svar #159 skrivet: 07 april 2012, 21:59:12 »
25000 timmar?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #160 skrivet: 07 april 2012, 22:27:06 »
Nej det tror jag inte.Det är nog mindre
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Led Spottar
« Svar #161 skrivet: 07 april 2012, 23:26:51 »
Mina LED lampor inopererade under varje flaska i baren har lyst 24/7 i över 4år nu.
Det är 35000 timmar och inga tendenser till skillnad i ljus.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #162 skrivet: 10 april 2012, 08:08:08 »
Testade Clas 3w Led lampor och tycker dom lyser riktigt bra.
Rekommenderas
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164619203
SV: Led Spottar
« Svar #163 skrivet: 10 april 2012, 10:01:11 »
Jag har gått igenom nästan hela LEDARE-sortimentet på IKEA och är väldigt nöjd hittills. Det enda jag har noterat är att några lampor (5W GU10) har en liten fördröjning innan dom tänds (knappt en sekund). När man har vant sig så spelar det dock ingen roll och dom lyser ju med fyll styrka direkt när dom tänds, så dom är ändå snabbare än några månader gamla lysrörslampor...
Två gånger i år har dom sålt lamporna för halva priset om man är Family-medlem, vilket gör dom redan prisvärda lamporna otroligt prisvärda...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Led Spottar
« Svar #164 skrivet: 10 april 2012, 11:57:37 »
Heter du Purjo Kamprad  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2722
