Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79135 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #135 skrivet: 15 december 2008, 20:23:55 »
Clas O har ju microbrytare.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59043572
Hur kapslar man in en sådan?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #136 skrivet: 15 december 2008, 21:07:51 »
Min cirkpump drar ju lite el.
Vad tror ni om det här.
När shuntautomatiken stänger shunten så sätter man en mickrobrytare eller nått liknande som bryter strömen till cirk pumpen.
Cirkpumpen drar ju 35w konstant så där skulle man nog kunna kapa några kWh?
Knäpp ide?
Under vissa betingelser stänger ju shunten helt (på vissa märken/system) även under uppvärmning, dels om pannan ska göra tappvarmvatten och när det blir för mycket värme ett tag, typ blåser kallt o sen skiner solen plötsligt in. Kanske bättre med ett termostat som öppnar vid t.ex +26-28 ºC kopplad på röret efter shunten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #137 skrivet: 15 december 2008, 21:30:34 »
Shunten sitter på ack tanken så det är nog inget problem skulle jag tro.
En termostat är ju rätt dyr om man jämför med en microbrytare.
Så här ser shuntstyrningen ut.På bilden är shunten stängd.Det är alltså då en pinne eller nått liknande skall trycka på mickrobryten så att cirkpumpen stannar.
Kan man halvera driftstiden på pumpen så sparar man ju ca 150kWh per år  :o
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Led Spottar
« Svar #138 skrivet: 15 december 2008, 21:44:56 »
Problemet med den lösningen är att temperaturen ökar inte som den ska om pumpen är avstängd.
mvh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #139 skrivet: 15 december 2008, 21:54:06 »
Aha - acktank, det missade jag helt.
Då duger en microbrytare- skulle det vara knöligt med passmåtten mm. kan man kanske titta på att montera magnetkontakt, (samma som används som larm -1 magnet + 1 tungelement som känner av magneten)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55369098
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59011300
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #140 skrivet: 15 december 2008, 22:12:39 »
Man kanske kan montera microbrytaren i en vanlig kulodosa?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59013712
Göra ett litet hål så att man kan sticka ut stiftet på mickrobrytaren.
Eller är jag ute på farlig mark nu  ???
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Led Spottar
« Svar #141 skrivet: 15 december 2008, 22:19:18 »
 det finns färdiga sådana som du söker
 ändlägesbrytare kallas de
 är vanliga inom industrin
 kostar någon hundring
 tror de har de på expressel.se
 kjell  *vinkar*
http://www.expressel.se/group.htm?category_id=14647&Pagenum=1
« Senast ändrad: 15 december 2008, 22:21:58 av kjell62 »
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #142 skrivet: 15 december 2008, 22:51:57 »
Tack kjell  Thumbsup
Den längst ner på sidan vore ju perfekt!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #143 skrivet: 17 december 2008, 23:17:02 »
Hej ,
Jag vill tipsa dig om ett video/ljudklipp på svt.se:
Gå till http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1351194
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Led Spottar
« Svar #144 skrivet: 18 december 2008, 00:20:09 »
Så rätt, så rätt....  så går det till i sandlådan.... det är ju ingen lite inkomst för staten heller.....det ska vi inte glömma.  det dom förlorar på gungorna måste dom ju ta igen på karusellerna..  kakan skall ju betalas på nåt vis Sc:,h
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Led Spottar
« Svar #145 skrivet: 22 december 2008, 22:52:03 »
Måste säga att jag är lite besviken på ledspottarna jag köpte hos Kjell&Co. Jag provade med en av varje, av deras bästa ledspottar. Deras 3x1w spot har någorlunda skarpt ljus men som nämnts tidigare blir det bara en smal stråle - som en laser. Deras 3w led motsvarar kanske en 20w halogen men med smalare ljusbild. Blir nog inga mer ledspottar för mig på ett tag tills bättre grejer kommer.
Däremot är jag desto mer impad av min nya 5w led-ficklampa jag köpte på ebay från Hong Kong. Liten och smidig i aluminium med ett fruktansvärt ljus. Blev totalt bländad en lång stund när jag råkade titta in i lampan, nästan som en kamerablixt  :o
Och för bara ca 100kr inkl frakt. http://cgi.ebay.com/5-Watt-W-Luxeon-LED-Flashlight-5W-Torch-OKok2-HOLSTER_W0QQitemZ150310324730QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item150310324730&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
« Senast ändrad: 22 december 2008, 23:00:21 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #146 skrivet: 23 december 2008, 00:42:38 »
Den här liraren vill absolut gå över till LED !
« Senast ändrad: 23 december 2008, 00:45:38 av Art Deco »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Led Spottar
« Svar #147 skrivet: 25 december 2008, 17:12:25 »
Det står nog inte på förens det kommer lågenergi lampor som går att dimmra.
Det finns tydligen redan:
http://www.ljusbutiken.nu/proddet.asp?ugrp=95%20Dimbara
lite dyra men...
Den som man dimmrar med en vanlig brytare är ju fiffig. Har man ingen dimmer så sparar man in den kostnaden också, om brinntiden är vad som utlovas så håller den ju några år:
http://www.nybye.net/Govena.html
Frågan är bara hu effektiv en dimmrad lysrörslampa är? Jag har för mig att lysrör blir mindre effektiva vid lägre effekt. Kanske de tom är jämförbara med vanliga glödlampor om man dimmar ner dem för mycket?
mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #148 skrivet: 08 januari 2009, 15:22:20 »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Led Spottar
« Svar #149 skrivet: 08 januari 2009, 17:01:04 »
Kanske, men de är för långa!
76mm, 21mm längre än std, inte så snyggt i armaturen....
  • Dot gäster: 2633
