Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79171 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Led Spottar
« Svar #120 skrivet: 11 december 2008, 17:57:59 »
Hur mycket kan man spara (mellan tummen & pekfingret) på att stänga av all standby -elektronik som man har?
T.ex: 3st TV
        3st DVD
        2st DVB
        1st receiver
        3st cdspelare/radio
        1st mediaspelare + tillhörande ext. hårddisk
        3st datorer (1 stationär, 2st bärbara)
        1st playstation
        1st aktiv subwoofer
        1st aktiv inomhusantenn
        1st router
        1st upc (fiberdosa)
        1st skrivare
usch, mycket grejer blir det....
Det beror lite på hur gamla grejorna är också. Min nya TV drar ~180W igång och 1W i stand-by. Den gamla drog 90W resp. 9W i stand-by.
Glöm inte att dra ur alla laddare som inte används. Och trafoklumparna till diverse halogenlampor.
När jag inte är hemma bryter jag allt utom:
VP + fläktkonvektor
Kyl, frys, micro
Basstation till telefon
ADSL-modemet
Lågenergilampan på verandan
Avfuktaren i källaren
Allt som går sitter på grenkontakter med brytare, man får gå en runda och stänga av alla brytare när man går och lägger sig :)
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #121 skrivet: 11 december 2008, 19:11:17 »
Finns nog en hel del att spara där Nic2.
Jag kollade just vad min dator vill ha när den är avstängd. 290kWh per år och då är inte skrivare modem och router med räknad.
totalt drar datorn med 19 plattskärm,extern hårdisk,modem,router,skrivare 465 kWh per år i standby!
Det är ju knappt man tror att det är sant  :-\
  • Antal inlägg: 4502
SV: Led Spottar
« Svar #122 skrivet: 11 december 2008, 20:00:18 »
Min dator, UPS, modem, gigabitswitch, trådlös IP-telefon, SunRay (tunn klient), KVM, 19" plattskärm drar ca 1100 kWh per år (~125W totalt. 140W peak).
Igång 24x7.
Skärmen går i standby när jag inte jobbar och då drar hela baletten runt 100W.
Många PC måste ha usla nätaggregat. Jag har sett en del dra 11W i standby, och 290 kWh per år blir ju 33W!
Frugans 20" dual core intel iMac drar ca 1W i standby och 2W i vila. Den drar ca 75W i drift.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Led Spottar
« Svar #123 skrivet: 12 december 2008, 19:24:51 »
Japp, nu har jag mätt upp mina grejer som jag räknade upp förut, allt utom ups, köksradio trådlösa telefoner och en dvb som går på fibernätet (trögstartad efter strömavbrott).
Ganska precis 200W i standby -effektförbr., jisses.
Om man då räknar med att i snitt så kan allt detta vara avstängt 10h/dygn, det ger ju direkt över 700kWh/år. Thumbsup
Ska komplettera med 3st förgreningsdosor med brytare på, kostar ju max 100kr.
Håller ju även på med utbyte av glödlamor/halogenlampor till LED, så det ska nog gå att kapa 1000kWh/ år totalt på hushållselen. Thumbsup
Har bytt ut 90W halogen till 15W "Power LED" från kjell.com.  (ca -100kWh/år (4h/dygn))
Garden är uppe! :D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #124 skrivet: 14 december 2008, 11:22:09 »
Jag skaffade ett sådant där smart grenutag. 140kr på ica maxi.
Rätt bra grej faktiskt.Har den på datorn och när man slår av den så stänger grenutaget av all annan utrustning.
Det blir likadant när datorn går ner i viloläge.Då stänger den oxå av all annan utrustning.
Sen har jag timer på datorn, Mellan 24-07 så stängs allt av.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #125 skrivet: 15 december 2008, 13:34:06 »
Undrar hur lågt man kan komma i hushållsel egentligen. Nedan en ganska sparsam familj med hyfsad modern utrustning.
Tvätt- och diskmaskinen går ju kanske 1 gång per dag; ca 1200 kWh/år ihop, och då har jag inte räknat torktumlaren (hängtorkar tvätten). Kylen och frysen tar ju kanske 5-600 kWh/år ihop. Sedan ska man laga mat inkl brygga kaffe och rosta bröd; 5-600 kWh per år. Titta på TV (150 W) 4 timmar per dag: 200 kWh. Motor-kupevärmare, dammsuga, blåsa håret, dator etc etc: 700 kWh.
HOPPSAN, redan uppe i över 3000 kWh. Utan att räkna lamporna. Och lamporna står för 40% av hushållselen påstås det....det skulle motsvara drygt 2000 kWh/år. Om man byter alla glödlampor mot LED skulle man spara 1800 kWh/år. Byter man alla glödlampor mot lågenergi så sparar man 1600 kWh/år. Hur som helst: Svårt att komma under 4000 kWh om man har familj.
Men man behöver inte vara nobelpristagare för att förstå att en gammal tvättmaskin på 4 kg som går ofta, en gammal torktumlare, gammal kyl/frys med dåliga termostater, enbart glödlampor, elvärme i golvet i badrummet samt en massa elapparater (läs datorer, media) som står på jämt lätt kan få upp hushållsförbrukningen i det dubbla om inte det tredubbla.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #126 skrivet: 15 december 2008, 14:58:47 »
Ja under 3000kWh är nog svårt komma.
Vi får väl köra en tävling på forumet.
Minst husshållsel 2009.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Led Spottar
« Svar #127 skrivet: 15 december 2008, 16:13:10 »
är lättare om man kör max hushålssel   *roflmao*  då kommer man nog bättre till
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Led Spottar
« Svar #128 skrivet: 15 december 2008, 16:57:55 »
Vår hushållsel är beräknad till 16 000 kWh.... ooops :)
Det är vårt första år, så vi får se hur det beräknas nästa år.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Led Spottar
« Svar #129 skrivet: 15 december 2008, 17:29:08 »
En bit över 1300 kWh i månaden, cirkus 3-4 ggr det normala.
Vad är det du räknar som hushållsel???
//Ronnie
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Led Spottar
« Svar #130 skrivet: 15 december 2008, 18:12:32 »
Det förståss, detta är vad som står på elräkningen, alltså hela elförbrukningen. Vet inte riktigt hur stor del man ska räkna som hushållsel?
Undra vad som är den största boven hos oss? Vi har inte speciellt mycket glödlampor, de flesta är utbytta till lågenergi. Värmen är en bergvärmepump.
Någon som har en idé om i vilken ända man börjar?
Utloggad erp
SV: Led Spottar
« Svar #131 skrivet: 15 december 2008, 18:35:29 »
Normalt består energiförbrukningen av det som går åt till uppvärmning, varmvatten och hushållsel.
Hushållselen är alltså normalt det som återstår, när man räknat bort värme och varmvattenförsörjning.
//Ronnie
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Led Spottar
« Svar #132 skrivet: 15 december 2008, 18:44:14 »
Kolla in min hushållsel på månadsförbrukningarna. Den är inte att leka med.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #133 skrivet: 15 december 2008, 19:38:34 »
Min cirkpump drar ju lite el.
Vad tror ni om det här.
När shuntautomatiken stänger shunten så sätter man en mickrobrytare eller nått liknande som bryter strömen till cirk pumpen.
Cirkpumpen drar ju 35w konstant så där skulle man nog kunna kapa några kWh?
Knäpp ide?
Utloggad FRJO
SV: Led Spottar
« Svar #134 skrivet: 15 december 2008, 19:54:27 »
jag har relä utgång på min danfoss regulator bara koppla en 24v kontaktor. när det är över 18 grader ute tror jag det är stänger den av cp.  Men kontaktor drar ström också fiR:
