Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79171 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Led Spottar
« Svar #105 skrivet: 10 december 2008, 14:16:39 »
Hej Hansson
Svårt att säga exakt, men 3600-3800 kWh/år. Men vi har ju 2 barn, så det får nog anses som ganska lågt ändå.
MVH/Gano
förstår inte hur ni lyckas ha så låg förb. själv ligger jag på en 8000kwh i hushålsel på ett år med två vuxna och 3 barn .   men det är klart diskmaskinen,tvättmaskinen och torktumlarn går i ett
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #106 skrivet: 10 december 2008, 15:46:37 »
Hej Hansson
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #107 skrivet: 10 december 2008, 21:20:18 »
Kollade lite hur 2008 sett ut och från 080101 till 081201 har jag haft 3921 kWh i hushålls el.
Jag siktar på under 3500 kWh 2009  :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Led Spottar
« Svar #108 skrivet: 10 december 2008, 21:33:50 »
Nageln i ögat är den dimrade belysningen över matbordet (3st 25W glödlampor, E27sockel) och spottarna över diskbänken (3st 10W halogen). De står i princip alltid på när vi är hemma.
MVH/Gano
Nu inser man ju att det går att göra nåt åt hushållselen.
Vi har t.ex:
11st 10W halogen under köksskåpen (tyckte jag var duktig när jag bytte från 20W), på nästan jämt
5st 35W halogen i kökstaket, på ibland
50+20+20 halogen i halltaket, på nästan jämt
9st 15W fönsterlampor, på nästan jämt
Men jag har börjat, fast det får bli en etapp i taget, dyrt!
Fick hem mina 3X1W, 5W LED GU10 från kjell.com, var ett jäkla sken i dessa, fast lite lite spridning 15gr, nästan som en laserstråle rakt ner.
Har inte bestämt vart de skall sitta än dock, troligvis kökstaket.
Kan nog gå att kapa 500kWh/år på belysningen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #109 skrivet: 10 december 2008, 22:01:40 »
Lite roligt när man börjar mäta hushålls el.
Min trådlösa router och modem drar 16w.
140kWh per år! Det kan man ju lätt plocka bort några timmar som dom är på med en timer.
Tvätt maskinen drar 5w i standby = 43 kWh per år
Skrivaren 35kWh per år.
« Senast ändrad: 10 december 2008, 22:06:46 av Hansson »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #110 skrivet: 10 december 2008, 22:17:13 »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Led Spottar
« Svar #111 skrivet: 10 december 2008, 23:00:27 »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #112 skrivet: 11 december 2008, 08:21:16 »
Har funderat på att koppla ur routern och modemet med tidur, problemet är att telefonen går på samma modem. Men på natten vill man väl inte att det ska ringa ändå, eller ?
Tvättmaskinen går på 1-fas. Jag brukar dra ur sladden när den inte körs. Det finns ju en brandrisk som man undviker också.  a:gl
Men annars är belysningen inte att förakta när det gäller hushållsel. När jag bytte ut mina vanliga glödlampor för några år sedan så orkade inte luft/luft värmepumpen värma huset lika bra längre.  ;) Det mesta blir ju värme i en glödlampa.
Jag ska köpa några fler spottar och montera. Spottarna jag köpte på CO hade en lins framför dioden som ökade ljusvinkel till ca 45 grader.
Hej Hansson
MVH/Gano
 Sc:,h Kom du inte på något att skriva, Art Deco ?
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #113 skrivet: 11 december 2008, 08:40:37 »
Jag skall sätta en strömbrytare på tvättmaskinen så man kan slå av den när den inte används.
Ang Belysning
Skall man byta ut GU10 spottar så tror jag dom här är ett bra val.
http://www.nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/nseffektivareenergi.se/Products/%225watt%20230V%20LED%20Spott%20GU10%22
Skall själv köpa ett par
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #114 skrivet: 11 december 2008, 11:24:05 »
Min text föll ur, varför vet jag inte, men de sista dagarna tycker jag att forumet går trögare o trögare.
Jag undrade bara om du har dubbla mätare, du skriver att du förbrukat 8308kw tot i presentationen längst ned.
Alltså, separerar du uppvärmningen, luftpumparna, motorvärmare m.m från vanlig hushållsel, det är ju väldigt låga sifror...?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #115 skrivet: 11 december 2008, 12:56:03 »
motorvärmare borde väl ingå i hushållsel.Det gör i alla fall min motorvärmare.
hushållsel är väl allt utom uppvärmning
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Led Spottar
« Svar #116 skrivet: 11 december 2008, 13:21:57 »
och utom varmvatten också väl?
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #117 skrivet: 11 december 2008, 13:24:23 »
Ja så räknar jag i alla fall
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #118 skrivet: 11 december 2008, 13:28:33 »
Hej Art Deco
Jag separerar förbrukningen så gott det går.
Elpatronen i VVB har en stickproppsmätare, för den är ansluten 1 kW 1-fas. Mätaren mäter bra på rent resistiv last. Så förbrukning på varmvattnet och täckningsgrad från solfångaren har jag bra koll på.
Jag har mätare på de båda värmepumparna. Man kan ju med fog ifrågasätta vissa billiga mätare, här kan det nog diffa en del. Men det funkar som ett riktvärde.
Till slut den digitala mätaren ute i skåpet. Totalen minus varmvattnet minus värmepumparna skulle alltså bli...hushållsel.
Varmvattnet kostar ca 1400 kWh per år. Värmepumparna kostar 3200-3800 kWh beroende på vinter. Behöver ingen stödvärme alls. Hushållselen 3600-3800 kWh. Mild vinter, god instrålning = 8000 kWh. Kall vinter, dålig instrålning = 9000 kWh eller mer.
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Led Spottar
« Svar #119 skrivet: 11 december 2008, 17:03:41 »
Hur mycket kan man spara (mellan tummen & pekfingret) på att stänga av all standby -elektronik som man har?
T.ex: 3st TV
        3st DVD
        2st DVB
        1st receiver
        3st cdspelare/radio
        1st mediaspelare + tillhörande ext. hårddisk
        3st datorer (1 stationär, 2st bärbara)
        1st playstation
        1st aktiv subwoofer
        1st aktiv inomhusantenn
        1st router
        1st upc (fiberdosa)
        1st skrivare
usch, mycket grejer blir det....
