Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79193 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Led Spottar
« Svar #90 skrivet: 08 december 2008, 18:45:20 »
Nu har jag också beställt några GU10 led, tänkte ersätta antingen hallbelysning eller köksbelysningen med dessa.
3*1W powerled, 5W, från kjell.com.
"To be continued..."
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #91 skrivet: 08 december 2008, 22:21:53 »
Och nu kommer det förbud mot glödlampor inom EU. Man börjar med förbud mot 100W-lampor 2009, 25 och 40W får en nådetid fram till 2012. Läst på text-TV nu i kväll.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #92 skrivet: 09 december 2008, 06:50:38 »
Tycker det är bra.
Köpte en ny köksfläkt och i denna så satt det 2st 40w lampor.80w i en köksfläkt!
Nä det åkte i 2st 5 w philips lågenergilampor.
Helt okej ljus och man slipper bränna sig.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #93 skrivet: 09 december 2008, 08:27:28 »
Tycker också det är bra. Riktigt bra. Vi skulle kunna stänga av en kärnkraftverkreaktor om alla använde lågenergilampor eller LED istället för glödlampor.
Glödlampa: 60 W
Lågenergi: 12 W
LED: 8 W
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Led Spottar
« Svar #94 skrivet: 09 december 2008, 08:51:26 »
Och nu kommer det förbud mot glödlampor inom EU...
Och vad ska jag göra med alla mina dimrar?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #95 skrivet: 09 december 2008, 08:58:47 »
Det står nog inte på förens det kommer lågenergi lampor som går att dimmra.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Led Spottar
« Svar #96 skrivet: 09 december 2008, 09:51:35 »
MVH/Gano
Det blir ju bara höjda elpriser av det. Elproducenterna kommer att hävda att man måste kostnadstäcka investeringarna på färre levererade kWh. Att tillgången egentligen överstiger efterfrågan hjälper nog inte.
Vårt kommunala vattenverk resonerar precis så, liksom länstrafiken  huvuddunk.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 10044
SV: Led Spottar
« Svar #97 skrivet: 09 december 2008, 10:42:13 »
Det vore bättre att exportera elen till kontinenten i stället. Rörlig kostnad för kärnkraftel har jag för mig är 10 -15 öre/kWh så det blir bra med pengar över.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Led Spottar
« Svar #98 skrivet: 09 december 2008, 12:59:08 »
Inte tusan vet jag hur det funkar.....
men jag bytte ut mina 5st 20W halogenspott-lampor, som matades via en 12V elektronisk transformator och en transistordimmer. Istället satte jag in 5 st 3W  LED spott-lampor från Jula (hutlöst dyra). Har funkat i 6 månader nu över samma installation, och de går utmärkt att dimra.
Men egentligen var det en fråga om man skulle ge pengarna till elverket eller samma pengar till lamptillverkaren. Ser det som ett miljöexperiment.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Led Spottar
« Svar #99 skrivet: 09 december 2008, 13:58:08 »
Fel^h^h^hBiltema har en lågenergilampa som verkar funka bra. Det är en spiralvriden lampa som liknar de man ofta ser i USA.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=145938
Jag var i USA för en månad sedan och jag reagerade på att deras lågenergilampor verkade funka så bra jämfört med det mesta skräpet vi har här. De tänder direkt och lyser med i stort sett full styrka direkt.
Jag har bytt ut ett par 11W ikea lampor som är väldigt långsamma att tända och lyser väldigt klent, även fast de sitter inomhus, och det är skillnad som natt och dag.
Tyvärr har de bara 11 wattare. Jag såg några liknande 20 wattare på Bauhaus igår, och de lyste nästan obehagligt starkt. Vet inte hur de tänder dock.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Led Spottar
« Svar #100 skrivet: 09 december 2008, 15:01:10 »
är väldigt nöjd med philips lampor de tänder med ca80 % ljustyrka. Köpte några novaline på ica, de var de sämsta lågenergi lamporna jag haft. Kritvit ljus tänder med 10% ljustyrka och tar lång tid innan de lyser fullt. lyser dåligt gör de också                    jävla skit huvuddunk
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #101 skrivet: 10 december 2008, 08:35:34 »
Är enormt nöjd med mina LED spottar som sitter i vitrinskåpen. Istället för 60 W har jag nu sammanlagt 6 W i förbrukning. Inte ens sambon har något att klaga på, och hon är petig. Varmvita LED är nog ett måste (3000 K).
Nageln i ögat är den dimrade belysningen över matbordet (3st 25W glödlampor, E27sockel) och spottarna över diskbänken (3st 10W halogen). De står i princip alltid på när vi är hemma.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #102 skrivet: 10 december 2008, 10:11:22 »
Gano vad har du för förbrukning på hushålls el på ett år?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Led Spottar
« Svar #103 skrivet: 10 december 2008, 11:53:37 »
Hej Hansson
Svårt att säga exakt, men 3600-3800 kWh/år. Men vi har ju 2 barn, så det får nog anses som ganska lågt ändå.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #104 skrivet: 10 december 2008, 11:59:47 »
Det är ju helt klart bra siffror  Thumbsup
2009 skall jag verkligen försöka minska på hushållselen.
