Författare Ämne: Thermia Atria Optimum: Noen spørsmål + hvor kan jeg kjøpe i Sverige  (läst 9447 gånger)
Utloggad JohnnyT
  • Antal inlägg: 17
Hei,
håper det går greit med litt norsk for dere  ::)
Først og fremst 1000 tack for et supert forum!  Thumbsup
Jeg har lest her en stund og lært utrolig mye.  b00k
Det er bare å konstatere at dere svensker er flere lysår forut for oss norrbaggar når det kommer til varmepumper  :o
Etter å ha lært endel på dette forumet er det sørgelig å henvende seg til norske leverandører /installatører av varmepumper. De fleste vet ikke en gang forskjellen mellom fast ock flytande kondensering.  huvuddunk
På grunn av dette og at dom norska installatørene tar en extremt høg pris for sine lite gjennemtenkte installasjoner så ønsker jeg å
prøve å importere en varmepump og installere denne selv  a:gl. Har fastnad på en Thermia 10 Optimum. Så til spørsmålene:
1) Har Thermia fikset problemene med høg ljud fra utedelene? (ref andra tråder i forumet)
2) Evenuelt er flakten på Optimum også inverterstyrd og fører det til mindre lyd?
3) Har Thermia fikset problemet med avfrostningen? (ref andra tråder i forumet)
4) Er det riktig å tenke at en Thermia er en bra pump for en hempulare med sin lukkade kylkrets i innomhusdelen = trenger ikke kyltekniker?
Og så til det viktigeste:
5) Jeg er desperat etter tips om hvor jeg kan kjøpe en slik pumpe i Sverige (rent kjøp uten installasjon eller spesiell garanti)? Håper på noen gode tips!!
  • Antal inlägg: 36601
Tack för att du uppskattar forumet.
Jag har ingen egen erfarenhet av thermia atria, men upplever att det på senare tid inte framförts speciellt mycket klagomål angående de punkter du räknar upp.
Kanske har de fixat de eventuella brister som fanns på de tidiga exemplaren?
För att köpa en värmepump från sverige för egen installation så kanske du kan ringa runt till svenska installatörer i närheten av där du bor?
Kanske skulle du också kunna fylla i en förfrågan på www.energioffert.se
Lycka till med ditt projekt.
/Rickard
Utloggad JohnnyT
  • Antal inlägg: 17
Tack for svar  ;D
Jeg sendte inn förfråga på energiofffert sist uke  8)
Venter i spenning på om noen vil tilby. Men er også interessert i om noen kjenner / vet om noen som kanskje skulle være interessert i å sende til Norge  ;)
Er også spent på om Thermia har ordnet de problemene som er beskrevet i forumet  --/
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
1 fläkten är utbytt till en med större area, därför är den nu nervarvat och tystare.
2 ingen inverterstyrning
3 Problem med avfrostning?
4 Ja
5 Kolla på www.thermia.se och hitta en återförsäljare på andra sidan gränsen som du kan köpa pumpen av. Jag är dock inte säker på om ni i "de gamla kolonierna" har 3 X 400V i annat fall får du beställa en med rätt spänning.
[/quote]
Utloggad thermiamontör
  • Antal inlägg: 20
jag jobbar med att montera hela thermias sortiment.
1) Ja, annan fläkvinge och motor, men framför allt så har man gjort en ny kåpa i plast som ändrade ljudet enormt.
2) Nej, stegvis styrning som alla andra.
3) Ja, detta har ändrats kontinuerligt och nu fungerar det som det ska. Detta går att ändra manuellt om det skulle krångla.
4) Ja, rent monteringsmässigt är den lätt att montera, bra instruktioner och liknande medföljer, mycket viktigt är att se till att brinet håller tillräckligt frostskydd!!!
5) Thermia.se, bara att kolla med din närmsta återförsäljare!
Lycka till
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
Angående avfrostning hade jag lite problem vilket jag skrivit om på forumet. Beror på två saker som jag ser det, varav en kan korrigeras för:
1) Utetermometern är för långsam vid snabba svängningar. Exempel: temperaturen sjunker snabbt, termometern hänger inte med ner och operativet i pumpen visar en utetemp på 2 - 3 grader varmare än vad det är. Eftersom styrningen för avfrostning går på värmen på brine i förhållande till utetemp så kan du få för korta cykler mellan avfrostningen. Detta går egentligen inte att justera för men är troligen förbättrat på nyare versioner (eller så är min bara lite för seg).
2) Man behöver, för att få optimal avfrostning ha olika mellan sommar och vinter. Det går att ställa om kurvan för avfrostning och gör man bara det 2 ggr/år så fungerar det perfekt.
Egentligen inga stora saker och i det stora hela är jag mycket nöjd.
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
Thermiamontör, instämmer på din punkt 4 ovan. Min aukt. Thermiainstallatör missade på denna. Pumpen stoppade första vintern (för högtryck tror jag styret meddelade) när det gick ner till kring -10 ute. Brinen blev lite trögflutande, typ. Tog ett tag innan de hittade felet, blev några dyra dagar på tillsatsel...
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
Det är inte så att din utegivare sitter lite väl skyddad. finns ingen anledning att skydda givaren från omgivande vinddrag då den inte är uppvärmd. Sen är det viktigare än man tror att se till att ev rör för kabeldragningen inte kan leda ut varmluft bakom givaren. Det enda den skall skyddas mot ät direkt solljus då det påverkar givarens funktion negativt.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
Placeringen är vald med omsorg. Den sitter nord - nordväst, ca 2½ m upp, skyddad så att solen ej kommer åt den och kanske viktigast; inget utgångshål genom väggen inom 2 meter och den sitter ca 15 cm utflyttad från väggen. Jag har haft flera givare till elektroniska termometrar monterade bredvid som referens och följande är klart: när temperaturen rör sig hastigt, dvs vid klart väder som just i kväll och det går från +2 till -2 på kanske 2 timmar så hinner andra termometrar med utan problem. Tempgivaren till pumpen hinner bara ner ca 1-2 grad på samma tid. När värmen kommer när solen är framme så är det samma effekt, tempgivaren släpar efter i ökningen av graderna.
Jag har innegivare med rumsfaktor 4 satt i styret så ur värmekomfortsynpunkt inne spelar det inte så stor roll.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Det är svårare att få tag på en Thermia-vp som privat-person.
Bättre att i så fall satsa på en Nibe eller CTC, tex här: http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=91
Se till att allt är fackmannamässigt installerat (enligt manual) så att garantin gäller.
Utloggad no1_martin
  • Antal inlägg: 54
det är inte så att det ligger en viss tröghet i cpu:n man kanske får andra värden om man mäter med multimeter.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
Du har nog rätt om tröghet i cpu, ser liknande tröghet på innegivaren. Jag har satt en annan avkännare precis vid sidan om den till Thermian och den reagerar klart snabbare. Thermians gör också större "hopp"; kan t ex visa en temp för att sedan gå ½ grad upp eller ner snabbt trots att den visar graderna i 10-delar.
Kanske har Thermia en mjukvaruuppdatering tillgänglig...?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
Innegivaren är av trög modell. Annars skulle du få alldeles för mycket svängningar/Start stopp
Vattenglaset är halvfullt
  • Antal inlägg: 20
om du upplever problem med att utetegivaren inte hänger med så ska du som steg 1 borra ett antal hål på nedtill på kapslingen. Detta medför större luftväxling och därmed snabbare reaktion. Motståndet på dessa givare är inte spec trögt, men kapslingen isolerar så att givaren hamnar efter.
Om du har problem med avfrostningen på din värmepump kan du tresta att montera givaren på väggen bakom utedelen och sedan kalibrera givaren så att den visar rätt. Denna placering garanterar näst intill rätt utetemperatur och minskar därmed avfrostningsproblemen..
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
Tack för tipset, det kommer borras i morgon!
