Författare Ämne: Hur länge "levde" eran frånluftsvärmepump?  (läst 57774 gånger)
Utloggad JohanHuddinge
  • Antal inlägg: 7
SV: Hur länge "levde" eran frånluftsvärmepump?
« Svar #30 skrivet: 05 oktober 2013, 11:41:14 »
1993 köpte jag två stycken Nibe Fighter 301. Den ena gick bara drygt ett år, sedan blev det ett hål i manteln och den byttes ut mot en troligen ny (1995). Den andra gick femton år (till 2007) och åter igen hål i manteln. Då köpte jag en ny Nibe Fighter 310P. Ny har den från 1995 börjat krångla. FLVn går en lite stund och sedan börjar den frosta av. Så jag tror att det är dags för ett byte igen, men troligen blir det en F370 eller en F750. Hållbarheten är inte i topp med Nibes produkter.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #31 skrivet: 05 oktober 2013, 18:25:02 »
Har hyreslägenheter med ES280 samt ES380´s från 91-92 som går ännu. Men har blivit tvungen att byta fler 380 än 280´s pga kompressor ras, vet ej varför. Sedan har jag ett gäng 310P som är från 2001-2004 som också pajjat, kvaliten var bättre förr=)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #32 skrivet: 12 november 2013, 19:00:25 »
Min elektrostandard es 270  blev 23 år gamall  tummenupp
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #33 skrivet: 12 november 2013, 22:04:39 »
Roligt att ni skriver fortfarande i denna tråd. Den har ju hängt i ett bra tag tummenupp
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 17 oktober 2014, 20:36:37 »
Några pumpar som gått sönder?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
« Svar #35 skrivet: 26 oktober 2014, 13:30:47 »
Jag bytte för ett år sedan ut en CTC 103-9 som hade tappat orken (dåligt tryck?), den var från 1989. Förra ägaren hade bytt en fläkt och jag fick byta cirkulationspumpen till elementvattnet. Jag vet dock inte om första ägaren (jag är tredje ägaren) hade några problem.
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #36 skrivet: 17 november 2014, 23:42:28 »
Bytte min ES280 från 1988 idag. Cirkulationspumpen är bytt för 1 år sedan. Inga problem med den när jag idag kastade ut den, tror den hade gått 26år till om den fått stå kvar.
Den nya pannan är en NIBE F750.
Utloggad Patrik Lindgren
« Svar #37 skrivet: 23 april 2015, 19:19:13 »
Har en ctc 104 master som fortfarande fungerar med frånluft  den är från 1989!! Bytte fläktmotor i vinter  nu låter allt bra annars inga reparationer.
Najs
Najs
« Svar #38 skrivet: 18 augusti 2015, 10:45:57 »
Vår trotjänare Elektro Standard aquaes 250 kastade in handduken för tre dagar sedan, 29 år gammal. Hatten av!
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #39 skrivet: 19 oktober 2019, 12:44:31 »
Bytte min 14 år gammal Autoterm 190F/IVT 490/Bosch efter 14 år med lika många reparationer och kostnader som eskalerade. Nu har jag bytt till Nibe F370. Hoppas den har bättre kvalite än IVT/Bosch. IVT/Bosch aldrig i livet säger jag!
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #40 skrivet: 19 oktober 2019, 15:02:02 »
Vår första kom med huset som byggdes 1989, ES280, byttes ut 2010 mot en Comfortzone som fortfarande fungerar fin-fint, bara bytt luftfilter, rensat vent kanaler
Matthias på backen
Matthias på backen
« Svar #41 skrivet: 21 oktober 2019, 09:06:58 »
Nibe 360P
Installerad 2006
Kompressorhaveri 2019
Två eller tre billiga småfel under åren: behövde byta övertrycksventil, behövde byta kompressordämparna p g a horribelt ljud.
Har ersatt den med in Comfortzone Ex50.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #42 skrivet: 21 oktober 2019, 19:29:36 »
Nu är jag andra ägaren på huset sedan 1985 så jag vet inte allt.
Från början satt en CTC 103 eller om den hette 303... har i alla fall papper på allt. Den byttes ut till en Nibe 410P 2008 för 50000kr plus vent justering. 410P var 4år gammal när vi köpte huset.
En eller två tempgivare har jag bytt, kompressorfötter och en vinklad påfyllningsventil med backventil har jag tagit hjälp av firma som bytt. Inte helt underhållsfri på 11år.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Streng1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #43 skrivet: 02 november 2019, 16:21:50 »
Ivt 665.
Installert 2003
Defekt 2012
Med masse problemer underveis. Men ble god på å gjøre service selv.
Utloggad johan.granstrom
  • Antal inlägg: 9
« Svar #44 skrivet: 02 december 2019, 15:45:28 »
CZ CE65 installerad slutet 2008, kompressorras häromveckan. Kostar 50kSEK att laga så blir nog att byta ut den.
